Denis195
Everything posted by Denis195
  1. am bmw e46 316i nfl(105 cai) si as vrea sa stiu ce motor as putea sa pun fara modificari majore.ma gandeam la un 318i fl (acela de 143 cai).dar ce mai trebuie schimbat pe langa motor? instalatia electrica?daca imi puteti oferi mai multe detalii.si legat de omologare(vreau sa fac totul legal) mersi
  2. Am coborat la masina.am facut confuzie.fulia vibrochen nu se invarte cu masina pornita.nu are joc deloc.nici stanga drapta nici fata spate.
  3. am verificat-o.are joc putin cand o imping si cand trag. parca si stanga dreapta da foarte putin.
  4. am facut lucrul asta.am dat curele jos si am pornit masina.si tot face zgomotul ala.o sa mai le dau jos azi sau maine sa trag de fulie sa vad daca are joc..
  5. masina e la mine de 3-4 ani.fulia nu a fost schimbata(sau umblat la ea ) niciodata.si eu tot la fulie m-am gandit.numai ca mecanicul meu e plecat in vacanta pana in 20.si trebuie sa astept pana se intoarce.dar vroiam sa stiu la ce sa ma astept.fluctuatiile incep de o data cu sunetul.dar nu sunt foarte accentuate.aprope nesimnificative(dar eu cum cunosc masina imi dau seama)
  6. Pareri? E46 nfl 316i 1.9 benzina(105 cai) Cand se aude sunetul, motorul merge prost(fluctueaza relantiul).la rece nu face, doar dupa ce se incalzeste motorul incepe.(dar nu tot timpul, ba face, ba nu face).Am crezut ca este vreo rola, dar am dat jos cele 2 curele din fata si tot face( sunetul incepe daca o turez si se opreste daca o turez). video
  7. Se poate da jos de la lampa interior plafoniera spate( functia citire) sticla de la ea?ca de la cele normale se poate da sticla jos.si niste indicatii.multumesc ( bmw e46)
  8. mi-am cumparat lampa plafoniera cu becuri pentru citit.eu avand cea simpla.mufa se potriveste.se aprinde becul din mijloc cum trebuie,dar cele de pe lateral nu se aprind.ce adaptare ar trebui sa fac?am acea mufa cu 4 fire.
  9. si totusi daca tot as vrea sa pun.exista ceva adaptor?sau cum se face trecerea de la h7 la h1(ma refer la cablaj)
  10. mai mult am vrut pentru aspect....eu am momentan pe masina becuri h7 mtec super white.si sunt foarte multumit de ele.e diferenta enorma fata de niste becuri philips de exemplu.se vad foarte bine..numa ca am vrut sa aduc un spor la aspect si vizibilitate.
  11. Denis195
    lupe far
    vreau sa imi pun lupe in faruri.am inteles cum se monteaza,dar nici unde nu am gasit concret cum se fac legaturile la fire.pentru lupe o sa cumpar becuri halogen h1 ... cum se face legatura firelor de la h7 la h1?exista ceva adaptor?nu vreau sa tai firele.(bmw e46 NFL).o sa cumpar lupe de 2.5 sau 3 inca nu m-am hotarat si o sa le montez becuri halogen deoarece nu am spalator de faruri si autoleveling.ar trebui sa fie o imbunatatire cu lupele?
  12. am gasit problema.nu era nici una din cauzele de mai sus.o garnitura de la filtru de polen nu era pusa bine si picura pe filtru.am uscat filtru,am pus garnitura bine si nu mai am probleme.
  13. cumpar rezistentele de incalzire scaune pentru e46 cu tot cu cablajul pana la bagheta de butoane. si un mecanism de scaun pasager(recaro) cel ce misca scaunul,spatarul,inaltimea,etc.(daca se poate schimba)
  14. nu merge numai daca pun firele de pe mufa patratata pe ce lunguiata?fara sa duc firele de pe mufa mare la panou?pe viitor cand pun si incalzire sa "cablez" si mufa mare
  15. a mea e an 2000 si am mufa asta iar ce am cumparat are mufa asta
  16. mi-am cumparat consola cu asc spatiul de depozitare de sus,si scrumiera si am vrut sa il pun pe masina,problema este ca mufa de asc de pe masina este patratoasa( si am observat ca am butoane individuale),pe cand ce am cumparat este bagheta cu butoane.am cum sa modific mufa sa se potriveasca?mufa de pe masina are 5 pini,iar cea de pe bagheta este lunguiata si are 4 pini.(bmw e46 an 2000)
  17. Cumpar interior/scaune fata recaro textil cu incalzire(pentru berlina)bmw e46.modelul din poza sau daca sunteti din timis chiar si fara incalzire
  18. vreau sa imi cumpar scaune recaro cu incalzire.momentan nu am incalzire in scaune.pot sa pun consola cu butoanele originale?cea cu asc.daca da unde si cum trebuie sa leg consola.si apoi sa aduc firele de la scaun.daca se poate detalia procedeul.e46 nfl 2000
  19. am volan in 4 spite si as vrea sa pun volan in 3 spite sport.se poate acel lucru?am inteles ceva de airbag singe/dual stage. am bmw e46 316i an 2000.momentan nu ma intereseaza de comenzile de pe volan.doar sa se potriveasca aribagul.
  20. in mers nu am probleme.consumul nu stiu daca e mai mare sau nu,pentru ca eraorea de la sonda lamba este deoarece nu am catalizator
  21. am un bmw e46,316i,an 2000, am probleme cu pornirea,nu o ia din prima,si daca apas pedala o ia imediat.LA RECE porneste la sfert ,la cald dupa ce merg cu masina undeva si sta 2-3 ore face figuri,si nu tot timpul.Pompa de benzina schimbata,filtru benzina,filtru aer,electromotorul verificat....si am pus-o pe tester si apar erorirle 171 check,fuel suplly system (euiii code:P0170) si 141 Oxygen -senzsor control,control limit ( code p0170).idei?si in mers nu am probleme cu ea..
  22. am un e46 316i 1.9 benzina si porneste greu la cald(Nu tot timpul).da sa porneasca si se inneaca si daca ii dau pedala porneste.nu face tot timpul.la rece porneste la sfert.pompa de benzina este noua,electromotorul este dat jos si schimbat(carbune,bendix si bobina) ,bobina inductie este schimbata,Bujiile nu sunt schimbate (dar la rece porneste perfect) si pe terster apare o eroare de debitmetru.sa zicem ca ma duc cu masina undeva si dupa 2-3 ore cand vreau sa plec si masina este (calduta ) porneste greu.Debitmetrul sa fie problema? edit: si filtrul de benzina este schimbat,uleiul l-am schimbat sapt trecuta si filtru de aer acum cateva luni
