I_Am_Roby
Everything posted by I_Am_Roby
  1. Salutare ! Pai asa am facut. Dar e enervant ca nubstiu ce sa caut. Poate ma ajuta cineva. Trebuue sa iau toata oglinda sau doar o componenta? Multumesc !
  2. Va salut ! La X3 F25 2012, nu functioneaza nimic pe oglinda sofer. Dreapta merge si rabatare si tot. Am desfacut fata de usa , mufa nu era bagata. Am bagat mufa si nu mai merge nimic, pe nicio parte, nici geamuri, nici oglinda dreapta, nimic. Am desfacut oglindacde tot. Nu observ nimic ne la locul lui...nici nu prea ma pricep ce-i drept. Femeia de la care am luat masina a zis ca a lovit-o si e posibil sa fie schimbata oglinda....poate cu una fara rabatare sau ceva?! Ce poate fi? Atasez poze. Multumesc! Stima !
  3. Am un F25 2014 de 5 ani....totul ok Acum 1 luna am mai luat unul 2012 si se misca volanul greu fata de cealalta su nu cred ca e ok. Am mai mers si cu alte F25 2011 ale unor prieteni si in concluzie....e ceva in neregula. Se misca greu
  4. Salutare ! Cum ai rezolvat problema? Am aceiasi problema ! Multumesc !
  5. Salutare ! Am de 3 ani F25. Asa se a8de. Pare ok. Parerea mea este ca daca masina nerge frumos, schimba bine ai functioneaza tot pe ea...nu o mai cauta la toti mecanicii. Ingrijeste-o, fa-i schimburile la timp..inclusiv uleiul la cutie ( 2000 de lwi cu tot cu filtru baie) si aia e...bucura-te de ea.
  6. Va salut ! Am rezolvat problema. Am demontat rezervorul. La fiecare pompa are cate un filtru/sită. Se pare ca cea de la parbriz era cea mai incarcata. Toate erau incarcate cu o mazga verde...probabil de la lichid prost... Am curatat sitele si am spalat in cada rezervorul cu dusul...maine dimineata ma apuc de remontat torul la loc ca acum s-a lasat intunericul si am lumina slaba....si ochii nu ma ajuta deloc. Atasez poze ! Multumesc ! Stima !
  7. M-am gandit la asta dar nu tasnea nici cand am scos toate firtunele pana la pompa. Adica tasnea slab imediat dupa pompa ca si cum ceva optura canalul din spatele pompei din rezervor. Am suflat prin intrarea pompei cu aer comprimat si apoi dupa cum am scris a mers normal de vreo 10 ori.... Ce sa demontez? Tot?...pfff...dureaza 5 ore cu priceperea mea...... in fine...daca doqr asta va fi solutia...asa am sa fac ! Multumesc !
  8. Va salut ! Am un F25 care de ceva vreme nu mai stropeste parbrizul. Pe spate si la faruri functioneaza ok. Din cercetari si cautari pe net...am dedus ca ar putea fi pompa de apa..si nefiind scumpa 48 de lei...dupa un turorial youtube am schimbat-o. Am suflat pe tubulatura si dupa mobtaj a mers perfect....vreo 10 stropiri....apoi din ce in ce mai slab...si am ajuns fix cum am fost...adica se umezeste la diuze..fara presiune. A mai intalnit cineva problema asemanatoare? Ce sa-i mai fac? Multumesc !
  9. Va salut ! Am revenit cu ultima problema nerezolvata si anume eroarea PDC mallfunction ! La achizitie am vazut eroarea. Am scos modulul si era jumatate plin cu apa. Am atasat poze. Am curatat cu periuta de dinti si spray contact si de curatare si eroarea tot acolo. Am observat cu lupa si un pin rupt la un cip ... De mentionat ca avea momente cand mergea...fara senzorul spate dreapta. Am luat din dezmembrari alt modul, arata identic insa are alt cod si provine de pe un E90 (90 de lei). Am constat ca dupa montare aceaiasi eroare. Am facut test si da eroare senzor dreapta. Am inlocuit 2 senzori cu altii tot din dezmembrari si aceiasi eroare din prima. Am si camera spate. Intrebarea este: Poate fi din cauza faptului ca modulele chiar daca seamana sa nu fie compatibile? Multumesc !
  10. Nu stiu din ce motiv nu a mers ! Imi era mai comod sa se rezolve torul din tester. Cel la care am fost probabil nu are tester dedicat sau ...cumva nu a reusit. Bine ca a mers si asa ! Stima ! In primul rand multumesc pentru sprijin si in al doile rand ma bucur ca pot fi de folos cumva ! In principiu asta e scopul forumului, sa aflii raspunsuri la problemele cu care te confrunti ! Stima !
  11. Va salut ! Am rezolvat problema (de data sper ca dr tot). Rezolvarea a fost asa: Am fost la tester, si dadea eriare pe unghi volan...din cate am inteles vu volanul drept arata minus 41 grade sau cam asa....mi-a zis ca e posibil sa fi atins eu acolo cand am montat spira. A incercat resetarea din tester si nu a vrut A demontat iar spira si senzorul de unghi, a mutat putin rotita de la senzorul de unghi in sens invers acelor de ceasornic ...foarte putin a miscat...1-2 cm.... Dupa remontare a dat pe unghi 0.09...zicea ca e bine. A sters erorile. Am dat o tura si vad ca e ok. Sper sa ramana asa. Va multumesc ! Sanatate !
  12. Ok. Maine merg la un tester si vad acolo ce da pe tester ! Multumesc! Revin cu detalii !
  13. Pai ele dispar la fiecare oprire de motor. Pe loc nu am erori. Doar cand plec...in 100 de metri se aprind. Daca opresc motoru si pornesc din nou nu le mai am......si tot asa.
  14. Doamne ajuta! Nici nu am stiut ca se poate. Voi merge maine la un tester. De miscat nu am miscat senzorul...dar cine stie...poate l-qm miscat din greseala putin....sper sa iasa. Revin cu detalii maine ! Multumesc !
  15. Da. Are el oricum o canelura si pe coloana si pe volan si vine semn pe semn...nu prea ai cum sa gresesti .
  16. Va salut ! Am revenit cu alt topic...că de...nu putea sa fie bine din prima. Dupa cum am scris si la topicul Comenzi volan....totul parea functional la schimbarea spirei...fara erori....cu exceptia PDC ( un senzor busit). La pornire totul ok. Fac 100 de metri se aprind 4x4 si FTM...(poze). Inteleg ca este de la senzorul de unghi ?!...din ce am mai citit. Mentionez ca inafara sa schimb spira, nu am miscat nimic. Acum nu mai merge nici tempomat nici nu mai pica semnalizarea . Ce este de facut? Trebuie sa schimb si senzorul sau ce sa fac? Va rog sa ma indrumati asa cum ati facut si la topicul trecut. Multumesc ! Stima ! De mentionat ca la pornire nu are erori. Cand incep sa merg cu ea apar. Dupa montarea spirei am scos-o din curte...am luat volan maxim in ambele directii si nu s-a aprins nimic....doar dupa ce plec de pe loc 100 de metri se aprind
  17. Da. Problema rezolvata ! Multumesc !
  18. Operatiune incheiata cu success ! Am finalizat operatiunea dupa clipul postat de bimmer90f30 si am reusit. Totul este acum functional fara nicio eroare ! Toate comenzile de pe volan functioneaza si sunt luminate ! Va multunesc pentru implicare ! Ganduri de bine ! Stima ! Am uitat sa mentionez esentialul. Spira a fost de vina. Am cumparat una din dezmembrari si acum e ok !
  19. Ok. Multumesc. Incep operatiune !
  20. Asa am sa fac. Am cumparat deja spira din dezmembrari de pe aceiasi masina ca a mea si cu comenzi si tempomat. Incerc sa o mobtez maine si revin cu detalii ! Seara buna !
  21. Multumesc pentru sfat. Voi monta o alta spira si vad ce se intampla atunci. Revin cu detalii ! Stima !
  22. Am incercat peima data asta...nu merge. Am gasit montat pe masina cand am luat-o, un ceva chinezesc sub scaunul din dreapta Car display Wifi Mirror Box....montat artizanal. Acum incep sa suspectez ca si-a bagat careva nasul aiurea pe la fire.... . Trebuie sa-i dau eu de cap pana la urma... Sanatate !
  23. Salutqre ! Am revenit cu noutati ! Am fost la un domn cu tester de la noi din Buzau ( Remus) si mi-a zis ca nu eate nicio eroare de comunucare intre comenzi si mqsina....dar nici nu merg. A ramas sa ma duc sa verifice cablajele. Zice ca n-ar fi spira....dar sa vedem. Nu mi-a zis ce ar pute fi. Pareri? Stima !
  24. Multumesc ! Voi posta cum am rezolvat situatia ! Toate cele bune !
