Acidutu
Everything posted by Acidutu
  1. Si cum ai rezolvat eroarea, ai schimbat distributia sau senzorul?
  2. Salutare. Ce stiti de service ul bimmer service din ferentari, sunt meseriasi, sunt profesionisti?ma gandesc sa duc masina la ei, ati reparat masina la ei, ati fost multumiti?
  3. Waw asa micuta de 55 ah? Din asta aveam pe solenta! 55ah cu cat?
  4. Deci si 70 si 77 de amperi, anbele sunt ok?
  5. Nu imi consuma ulei, dar nu porneste la prima cheie ci la a2a. Toata vara dimineata la prima cheie murea motorul, azi vad ca nu mai porneste doc. Ma gandeam la curatarea clapetei de aer. Acum sper sa fi fost de la baterie, am sa vad ca d schimb bateria! Ce baterie trsbuie sa cumpR pt 316, motor 1,8, cati amperi?
  6. Ce baterie de cati amperi imi recomandati sa cumpar pt 316, motorul de 1,8?
  7. Acidutu
    Baterie
    Salutare. Ce baterie trebuie sa cumpar pt e46, 316 fl , motorul de 1.8 de 65 sau de 70 de amperi?
  8. Da, ma gandesc ca nu iau noxele pt ca motorul desi nu vad sa scoata fum, un posesor tot de e46 mi a spus ca daca motorul are mici pierderi de ulei si al meu are asa urme de ulei pe el, fara sa consume totusi ulei la drum intins, cu siguranta si noxe sunt mai mari decat in carte
  9. Da, ai dreptate. Daca imi gasesc noxele mai mari de 175 cat sunt in carte merge sa le dau o spaga de 100,200 de lei sa inchida ochii?
  10. Totusi inclin sa cred ca nu platesti in functie d cat scrie in carte si in functie de cat iti masoara ei, altfel nu ar mai avea rost sa masoare si ei. Stiu pe cineva care la un 318 din 2002 a platit taxa 6 mii de lei pt ca masina dadea fum la greu...
  11. Ar fi bine asa. Cineva mi a spus ca masoara ei co2,ul si platesti timbrul de mediu in functie de cat iti gasesc ei
  12. Da, asa face si a mea. Spune mi te rog, vad ca ai numere rosii si urmeaza sa faci rar ul, timbru de mediu pe care urmeaza sa il platesti se plateste in functie de cate noxe iti masoara ei lq rar sau de cat s rie in cartea masinii afica 185 grame(parca). Si a mea are nr rosii si ma gandesc ca daca platesc timbru in functie de cat imi masoara ei, e posibil sa scoata mai multe noxe decat ecrie in carte, motorul avand un grad de uzura totusi si in loc sa dau 317 euro cat ar fi normal sa nu dau mult mai mult.....
  13. Valva pcv este tot una cu clapeta de aer?
  14. Salutare. Am un 316 e 46fl si am un zgomot in bord, ventilatorul sau aeroterma, se aude un zumzait mai tot timpul, aveti idee ce ar putea genera zgomotul, vibratia aceea ce se aud din bord?
  15. Acidutu
    Antigel
    Aha, cupla capida inseamna ca este chiar in furtunul gros care intra sus in radiator?! E pozitie grea de vazut chiar sub acel furtun. Cupla se gaseste de cumparat separat sau impreuna cu furtunul?astazi am mers 18 km si nu am mai vazut sa se prelinga nici o picatura........ Nus ce sa zic , poate am noroc si nu mai curge deloc:)
  16. Acidutu
    Antigel
    Deci imi trebuiesc cam 4 litrii de antigel si 3 de apa. La mine picura pe la chestia aia din plastic aflata in marginea radiatorului. Face parte din radiator sau se poate cumpara separat?
  17. Acidutu
    Antigel
    Salutare.cati litrii de antigel intra la un e46 316 facift motor 1,8? Am radiatorul fisurat si va trebui sa il inlocuiesc. Aveti idee daca e dificila operatia de montat demontat radiator, implica si datul jos al ventilatorului?
  18. Am vazut si alte bmw uri si la toate se aude pompa de banzina cand functioneaza.
  19. Daca pica si sunt pe la brasov sau departe de bucuresti........
  20. Mentionez ca problema asta o am de aproximativ 3 luni de zile
  21. Salutare. Am un 316 faceliftn42b18a si ma confrunt cu urmatoarea problema. Cand este rece motorul nu porneste la prima cheie, ci la a2a sau uneori chiar a3a cheie. Ca d motorul este cald, adica daca merg cu masinq si fac o pauza de pana in 2,3 ore porneste din prima, daca pauza este mai lunga de 5,6 ore iar nu mai porneste la prima cheie. Sa fie de vine pompa de benzina care se dezamorseaza? Daca continui sa merg cu ea asa ce se poate intampla, e posibil ca intr un final sa nu mai porneasca deloc?
  22. Am 20 de litrii si se aude
  23. Deci e normal. Multumesc Apropis, cat costa o pompa noua pt un 316 e46?
  24. La mine se aude bazaind pompa si in timp ce merge motorul stand pe loc Da se aseamana cu un cauciuc desimflat
