bmw M Power
Everything posted by bmw M Power
  1. Te inteleg, dar termostatul este schimbat anul trecut, la fel și antigelul, nu vreau sa dezbat mașina, intreb pentru ca nu am mai ĂŽntâlnit problema și am mașina de 7 ani. Posibil sa fie și cum spui nu te contrazic.
  2. Termostatul de langa pompa poate sa nu se deschida. Adica circuitul mare.. Pai dacĂŁ nu deschide termostatul, nu trebuie sa creasca temperatura la apa, adicĂŁ sa depĂŁșeascĂŁ 90?
  3. Salut, am și eu o problema la un e46 2.0d 136 cp nu se incalzeste deloc radiatorul, deși apa sta la 90 și caldura bagĂŁ. Am dat jos termocupla sa verific dacĂŁ radiatorul se incalzeste deoarece am pus mâna pe furtunul de la retur unde intra in radiator, unde este și compresorul de clima și era rece deși apa la 90, și când am verificat și radiatorul și el era complet rece. Ce poate sa fie,m? Sa fie radiatorul ĂŽnfundat? Aștept pĂŁreri
  4. Salut, am și eu o intrebare, vreau sa ĂŽmi iau o navigatie android dedicatĂŁ bmw e46 și as vrea sa știu dacĂŁ merge sa o pun, țin sa Menționez ca am sistemul audio harman kardon. Multumesc
  5. Siguranțele le.am verificat și sunt bune toate. Și ciudat este ca unde trebuie sa fie siguranța pentru ceata nu o am, adicĂŁ am numai un papuc unde ar fi trebuit sa fie siguranța, și ciudat este ca ceata de pe spate merge.
  6. Salut, astazi am vrut sa reglez ceata sa batĂŁ bine, pentru ca ea bĂŁtea dupĂŁ avioane, au ieșit firele de la farul de ceata din stanga și s.au stins ĂŽntre ele fĂŁcând scurt, și de atunci nu mai merge ceata. Țin sa Menționez ca am verificat toate siguranțele fiind ok toate. Când apĂŁs butonul de de ceata se aude un tacanit de la siguranțele din bord, dar ceata nu se aprinde. Ce ar putea fi? Menționez ca am un e46 320d din 2000. Scz dacĂŁ nu am postat unde trebuie. Aștept pĂŁreri. Va mulțumesc
  7. Tot ce e posibil, si cum trebuie sa o scrie?
  8. Pai o scris calculatorul mașinii cu pompa, adicĂŁ sa se ajusteze sau ceva de genul, dar tot degeaba. Și nu știu exact cum a fĂŁcut ĂŁla cu tester.ul, da așa zicea ca o scris-o, cum nu stiu
  9. Pai am trimis-o la o firma in București și ei au spus ca o trimit in Polonia la boch, și cei de la boch au schimbat tot ce era nevoie și ca pompa este buna. Am scris-o cu tester de bmw și nimic.
  10. Va salut, am un bmw 520d e39 an 2001 136cp și am avut probleme cu pompa, și am trimis-o la recondiționat. Când am demontat pompa am pus distribuția la punct, am calat motorul și pompa. DupĂŁ cum am mai spus am trimis pompa la recondiționat, dupĂŁ o sĂŁptĂŁmâna vine pompa, o pun sus și nu porneste. Pun tester.ul pe mașina și ĂŽmi da urmĂŁtoarele erori. Modul de control eeprom și configurare Pompa injecție defect de programare/defect fizic. M.am uitat pe tester sa vĂŁd dacĂŁ sunt ok valorile și la senzor temperatura combustibil aratĂŁ -268 grade și la Rotatiile Pompei fĂŁrĂŁ sa dau la automat 57344rpm. Ce ar putea sa fie? Și scz dacĂŁ nu am postat bine. Seara faina și sper sa ma ajutați.
  11. Salut, am schimbat pompa din rezervor și nu se mai oprește in mers, dar nu trage. UrmeazĂŁ sa schimb și injectorul cu fir și revin cu amĂŁnunte.
  12. Din câte am observat recent nici pompa de motorina din rezervor nu se aude ca bagĂŁ, incerc sa schimb pompa din rezervor sa vĂŁd dacĂŁ se schimba ceva. Mulțumesc!
  13. Salut, am un BMW 320d 136hp și acum o sĂŁptĂŁmâna mi.a dat in nas și nu se mai accelera, dupĂŁ 2-3 zile am pus-o pe tester și mi.a dat injectorul cu fir si ceva ca nu primește destul combustibil, și a sters eroarea. A doua zi, am vrut sa plec cu mașina la drum, am mers cam 4 km și sa oprit in mers și nu a mai pornit, a doua zi am fĂŁcut.o sa porneascĂŁ dar nu se accelera și ĂŽmi fĂŁcea fluctuații la relanti, când a ajuns apa la 90* se accelera și nu mai fĂŁcea fluctustii, sa fie pompa sau injectorul cu fie, Menționez ca cel care mi.a pus tester-ul pe mașina a spus ceva ca s.a lĂŁrgit lanțul și ca nu mai trimite pompa valorile care trebuie. Ămi poate spune cineva ce sa fie, la ce sa ma aștept, Mulțumesc!
  14. Salut, am un bmw 320d e46 din 99 si de la un timp am observat ca nu mai porneste termocupla,am scos mufa de la termocupla si apa sta tot la 90 de grade...ce ar putea fi?
  15. faza ciudata e ca imi sta aprins computerul de bord si am scos una din sigurantele lui si acum merge normal dar tot imi mai face figuri la pornire si semnalizarile tot nu imi arata ca merg desi totu functioneaza normal
  16. nu inteleg la ce te referi
  17. Salut, am un bmw 320d din 99 si astazi am fost cu ea la peco sa alimentez...toate bune,ma urc in masina si dau la automat nimic..electromotoru invarte dar nu porneste,ma dau jos ii scot borna de la baterie, o pun la loc si dau iar la automat si surpriza a pornit.... si in bord nu-mi mai apare ca merg semnalizarile,faza lunga sau avariile dar ele merg perfect si nici nu o mai pot inchide din telecomanda...ce ar putea fi? Va multumesc.
