990RVN
Everything posted by 990RVN
  1. Salutare . Astazi am curat egr-ul si am vazut ca admisia e la fel de plina de impuritati.Un mic ajutor cum o pot da jos!? 320D motorul de 136cp Multumesc!
  2. Nu sunt bune adaptoarele hi-low..am probat statia pe un sonyxplod!
  3. amp e nou de la emag.o sa incerc sa il testez pe un radio cd cu aux
  4. Salutare , mi-am luat de curand un amplificator sony ...l-am legat bine mersi ...cum il dau mai tare intra in avarie ...am niste rahaturi de adaptoare hi-low luate de pe olx... niste fire cu niste diode pe ele ..ceva de genul... ...poate sa fie de la astea de moare statia cand dau muzica mai tare?
  5. Schimb jante oz pe 17 . Mentionez ca jantele (2 din ele ) au buza julita. Nu sunt strambe , nu bat , doar ca sunt julite
  6. pai si se scoate oglinda...?! separat sa vad ce dreq am facut acolo ?!
  7. Am incercat sa prind becul de faza lunga si am apasat pe el si am rupt oglinda farului in 2 ... am lipit-o si acum nu mai merge sa reglez farul manual ( de sub capota ) dar in schimb din interiorul masinii merge...aveti idee ce am stricat pe acolo...
  8. Au ajuns senzoriii...care mai doreste...care mai pofteste!?
  9. ok si trb sa schimb componenta aia de acolo nu ? merge schimbata pe sub bord ?
  10. Nu e loc de bagat flex acolo ...Ai atasat despre ce este vorba!
  11. Salutare colegi , am si eu 2 probleme ... 1 . Surubul care tine geamul pe sine ( are 2 ) unul din ele s-a rotunjit cand am vrut sa il scot si nu mai merge sa bag cheia pe el ...imi dati o idee cum sa il scot de acolo ? 2 . Am pus arcurile stock iar acum ca sa mearga masina drept volanul sta un pic in dreapta. Cu volanul asa un pic in dreapta merge drept..Daca il indrept trage stanga . Am lasat volanul liber , nu trage stg dr..merge drept doar ca sta asa...pana sa pun arcurile nu aveam problema asta...ce sa ii fac , ce tampenie am facut?
  12. pai si ce sa fie ...suruburile de acolo ? ca e torx bolt ... bolt surub..?!
  13. pai se aude ca si cum ar fi volanul slab si joaca pe caneluri
  14. Am si eu o problema ...se aude un zdraganit de metal in volan parca ar fi sunetul...cand dau trec peste liniile de tramvai sau in gropi una dupa alta asa...A mai patit cineva ceva de genul ? care a fost problema ?
  15. Salutare , am un e46 2.0d din 2000 .Ma intereseaza sa aflu si eu ce face mai exact webasto...am citit pe ici pe colo ca ar incalzi apa in motor mai repede...dar in alta parte scria ca incalzeste si inauntru ... Cum aflu daca functioneaza...ca dupa ce opresc motorul el mai merge 1 minut asa...ca am deschis capota ca nu stiam ce face asa ( nu posed de prea mult timp bmw ) Multumesc! Am modelul ca in poza
  16. Vand 2 cauciucuri resapate montate de 1 zi pe masina 225.45.17 Pret 350 de lei Contact pm sau 0763.685.356
  17. Vand Senzor temperatura exterioara bmw e46 Nou 70 de lei BUCURESTI!
  18. Mda.Am aflat de la ce era...dupa 1 sapt dupa ce a inceput sa faca asa mi-a picat alternatorul...i-am schimbat carbunii si acum nu mai are nici pauze de putere
  19. Am si eu nevoie de un sfat ...vreau sa scot niste puncte de rugina si dupa sa le acoper cu fuller sau cu ceva...niste sfaturi ...de care smirghel sa folosesc ..kit ?
  20. Au fost decat carbunii ..am scapat cu 20 de lei si un deget julit!
  21. Nu am ce sa mai verific ca nu mai are curent deloc...deci nu incarca ...
  22. Toate bune si frumoase ... Ma duc spal masina , dupa se aprinde martorul de la baterie ( palpaie ) dupa inca 10 15 km de mers ramane aprins si se stingea 2 3 sec cand era in ture ...pana la urma cu 1 km inainte sa ajung acasa s-a stins bordul ...usor usor exact ca si cum ramane fara curent... O sa dau alternatorul jos sa vad...dar ce ar trb sa verific ? carbunii in primul rand... Plus de asta s-au aprins si martorii de abs si dsc Problema a 2 a este ca , cand a inceput sa se sting bordul a inceput sa rontzaie daca treceam de 2500 3000 de ture ?! problema ?! Este vorba de un e46 din 1999 2.0D Multumesc!
