Everything posted by xavi
Vand faruri E60, E61, Dinamic xenon
up...
- Vand pompa ABS E60
Vand pompa ABS E60
Vand pompa ABS E60 --300E tel 0744691694
Vand o perche faruri E60, E61, Dinamic xenon, 600E Vand far. partea stanga E60, E61. xenon. 300 E tel 0744691694
Martor galben aprins la ulei!
e46 320d, 150hp, 2002. porneste normal iar dupa 10 sec. se aprinde martorul galben la ulei, sta aprins 10 sec. dupa care se stinge definitiv.face la fel la fiecare pornire.nivelul la ulei este ok.5w 40 castrol, full syntetic. stie cineva care e problema???
- BMW seria 3 compact
Oglinzi incalzite..
multumesc pt explicatii. dupa cum a evoluat exfolierea eu cred ca are legatura cu incalzirea, dar o fi un caz izolat...
Oglinzi incalzite..
Problema mea e ca una din oglinzi a inceput sa se exfolieze pe fata interioara, asa am constatat ca sunt mereu calde, cautam motivul......
Oglinzi incalzite..
E46...e normal sa se incalzeasca oglinzile incontinuu, chiar si la 15 grade C????????cum sau cand se opreste incalzirea oglinzilor?????
cumpar discuri spate +placute frana
pt claudiuBWR -un pret, te rog pt. set discuri fata, e46 2002 320d 150hp. ATE.
PROBLEMA MARE 320D 2002
pai eu intentionez sa scot clapetele dar sa las axul. mai trebuie anulat furtunul?
care e faza cu furtunul de vacuum? trebuie anulat daca scoti clapetele?
zice lumea sa stai mai relaxat ( ca tu platesti oricum ) cica ar fi cazuri rare :) asa am crezut si eu, dar cand am vazut doua in 24 ore numai relaxat nu am mai fost
posesor e46 320d, acum doua zile am citit pt prima data acest topic, am plecat direct spre mecanic sa cer o parere.ieri am vazut, tot la un 320d, piston, supape s.a. parca erau batute cu ciocanul, astazi la un 525d aceeasi problema, aceeasi cauza(clapete rupte, aspirate in motor). i'm freaking out :lol: luni m am programat, dau admisia jos, o schimb, o tai, o zapacesc, ca eu nu mai am somn noaptea :)
De ce vibreaza volanul cand franez?
VĂŁ mulĂžumesc! Am reverificat astazi Âşi se pare cĂŁ am jocuri si la pivoĂži. Ăi schimb Âşi revin cu rezultatul.
La viteze mai mari de 80 km/h atunci cand franez imi vibreaza volanul si am senzatia ca vibreaza toata masina.mentionez ca discurile si placutele sunt noi si cu exceptia unui joc prezent la caseta de directie am verificat tot ce tine de suspensie si directie inclusiv discurile.rog un sfat. ce sa mai verific? :) poate fi din caseta? Rotile sunt de iarna si sunt echilibrate pls help!! Multumesc!
radiator de ulei
inca ceva: cat de mult afecteaza rotile(225/45/r17)caseta de directie? unii spun ca sunt prea mari, asta fiind cauza defectarii casetei(mentionez ca a aparut joc pe ambele parti in schimb nu pierde lichid) cu si fara servotronic sunt casetele...nu are nici o treaba caseta cu radiatorul de ulei.... asa am gandit si eu. multam
radiator de ulei
am incercat astazi sa comand o caseta de directie si am fost intrebat daca masina are radiator de ulei. se pare ca exista doua modele. stie cineva daca are masina asta (e46 320D 110kw 2002)radiator de ulei? multumesc!
320d e46 2002
stiti cum imi pot da seama daca am sau nu filtru de particule la masina asta?pls
Cred ca s-a dus ambreiajul...
multam
Cat a costat flansa cardan? Ce lichid foloseste sistemul asta hidraulic al ambreiajului (la 320d e 46)?si cam la ce interval ar trebui schimbat?
probleme schimbare trepte
inca nu dar intentionez
320D e46, 2002-am o problema la schimbarea in treapta a doua de viteza: opune rezistenta si se aude un zgomot care seamana cu zgomotul de la suspensie cand treci peste o groapa.Mentionez ca e cutie in 5 trepte si nu se intampla mereu, de obicei in primii5-10 km parcursi. daca are cineva vreo idee la ce ar trebui sa ma gandesc. multunesc!
- jante 17 pe seria 3
ce sunt alea inele de centrale? cum se folosesc si cat costa?
