Catalinu
Everything posted by Catalinu
  1. Catalinu
    e90 320dA
    Ai luato din Germania sau din tara?
  2. Din link-ul de mai jos m-ar interesa daca ai reperul 3 (stg si dreapta). Am fost la cineva pt o interventie si mi le-a pierdut si imi zbarnaie ca naiba plasticele alea. Merci ! http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=55
  3. Masina e ceva de vis ! Sa o stapanesti sanatos si sa aveti grija unul de altul ! :)
  4. Merci dar am rezolvat problema...ai dreptate de la siguranta de 100A era :)
  5. Care ar fi motivul de schimbi e60 pe e90...e consumul prea mare? :)
  6. si cutia asta e in dreapta cum ridici capota?? capacul acela negru?? sub el sunt toate? :lol: poate imi spui daca pot sa le verific singur (si cum le verific) sau trebuie neaparat sa ma duc la un service? :) Exact...cum ridici capota in dreapta sus. Poti sa le verifici si singur daca ai aparat de masura dar cel mai bine mergi la un electrician. In releul de bujii(releul alb) intra urmatoarele: o mufa mare pe care daca o scoti o sa vezi ca are mai multe orificii (in pinii aceia se verifica eventual cu un bec bujiile) si un cablu care se prinde cu o piulita ( la acesta daca masori si iti vine cam 1 V inseamna ca e dusa siguranta de bujii, normal trebuie sa fie cam 12 V ).
  7. S-ar putea sa fie releul busit. La temperaturi scazute, cum au mai zis si altii, trebuie sa stea indicatorul de la bujii cam 10 sec aprins.
  8. Verifica bujiile si siguranta, se pot verifica toate din cutia cu relee unde e si calculatorul masinii.
  9. Daca becul de la bujii se stinge imediat inseamna ca e releul dus. Pe frigul asta trebuie sa stea cam 5-10 sec aprins.
  10. Am eu prefacelift si releul este pozitionat langa calculatorul masinii, cum deschizi capota in partea dreapta sus e o cutie cu relee si sigurante. Releul de bujii este alb.
  11. Dar schimbatul unei bascule si reglatul casetei implica geometria?
  12. Bujiile arse s-au desfacut destul de usor, una singura era mai teapana dar s-a rezolvat cu un pic de WD40. Daca bujiile sunt bune nu vad motivul pt care sa le schimbi... :) La mine cel ce mi le-a schimbat nu a deconectat bateria. Releul de bujii stiu ca nu trimite mereu impuls catre bujii, este un senzor de temperatura care ii semnaleaza cand anume sa trimita impuls. Deci ca sa vezi daca releul functioneaza trebuie sa faci operatiunea dimineata cu motorul rece.
  13. bine ca ai rezolvat-o si pe langa si ieftin :lol: Am rezolvat-o dar cu o gramada de nervi. E incredibil cati incompetenti sunt prin servicurile de la noi. :)
  14. Da era arsa, a si probat-o cu aparatul de masura. Probabil bujiile arse au facut un scurt si s-a prajit siguranta. Asa ca cine mai are probleme cu pornirea nu va apucati sa schimbati releul pana nu verificati siguranta.
  15. Am reusit in sfarsit sa gasesc pe cineva care mi-a schimbat siguranta de bujii si am rezolvat problema pornirii greoaie dimineata. Am fost la o gramada de serviceuri si toti ziceau ca nu exista nici o siguranta de bujii, se uitau stramb la mine. Este destul de ascunsa si greu de ajuns la ea, trebuie demontat tot torpedoul.
  16. Problema pana la urma era de la siguranta pt bujii. Se poate inchide.
  17. Parerile sunt impartite unii zic ca e acolo unde zici si tu altii ca e sub admisie. E o ceata totala... :)
  18. Stie cineva exact unde se afla pe masina la e46 non facelift, am inteles ca nu mai e sub admisie ca la facelift.
  19. Multumesc..acum m-am lamurit :)
  20. Mai exact in ce ani a avut respectivii cp?
  21. Scuze de offtopic daca puteti sa ma luminati si pe mine...am vazut pe autovit e60/530d cu 231cp, 210cp, 220cp... Cat are pana la urma un 530d/e60?
  22. sh original la 150 lei Si este sigur pt modelul de 136 cp? Uite codul care imi trebuie : 12212246919 Oferi ceva garantie pt el? cum sa ofer garantie la o piesa sh?????????????? il montezi pe masina si merge,poate merge 1 saptamina,1 luna sau 5 ani tare intrebarea oricum Ma refeream la garantie ca porneste masina cu el si ca nu e mort .
  23. sh original la 150 lei Si este sigur pt modelul de 136 cp? Uite codul care imi trebuie : 12212246919 Oferi ceva garantie pt el?
  24. Cumpar releul de bujii pt seria 3 e46/320d/an 2000. Astept ofertele voastre producator/pret . Merci !
  25. Tu ce masina ai? Am fost la un electrician si la mine la 320D in spatele panoului de sigurante nu este nimic...
