jelleu
Everything posted by jelleu
  1. Azi a facut cu toate cheile, deci e problema electrica, electronica.S-a intrerupt contactul si in mers, asta e nasol rau, s-a oprit motorul si toate din bord, ventilator ,martori. Apoi s-a pus contactul singur. Ciudatenie.. De la ce poate fi? contactele electrice din spatele contactului?releul de la pornire cand se pune contactul?
  2. Aceeasi problema a aparut si la mine 320 d din 2002. Am incercat a doua cheie si merge perfect.Deci tind sa cred ca este de la cheie. Pana la urma cum ai rezolvat?
  3. Aceeasi problema o am si eu.Pe deasupra s-a resetat si intervalul de service.Asa din senin fara cheie in contact!C-am dubios.
  4. Vreau un set.Te sun cand ajung in Bucuresti.
  5. salut, ornamentele cromate din jurul geamurilor la ce pret?sau daca ai negre.
  6. Vand 2 jante pe 17, replica M6, made in Italy, folosite fara cauciucuri, nu sunt lovite, stare f buna.Pret 600 ron.
  7. La mine mecanicul nu a dat jos esapamentul(stia ca mai facuse operatiunea) si a mers sa dea cutia jos.Cu toate ca in tis zice sa dai jos esapamentul.Fac montajul maine, azi nu a mai fost timp,Am verificat volanta nu are nimik, e buna, o sa schimb tot chitul+ cuplajul elastic intre cutie si cardan care s-a rupt la desfacut, un surub care a ramas intepenit in el.
  8. service ca trebuie sa schimbi placa.A mea deja este desfacuta si am gasit ceva rupt la placa.Avea simptomele de la a ta.Maine imi vin piesele si le montez.Asa ca spor la treaba.
  9. ok vreau kit luk, cuplaj lemforder, bucsi lemforder cum procedam si daca se poate sa le trimiti maine?eu sunt din Ploiesti
  10. Salut ma intereseaza si pe mine pentru bmw 320d , 150 cai, 2002 kit ambreiaj luk sau sachs cuplaj elastic intre cutie si cardan bucsi bascula fata meyle sau lemforder CH26280-pentru a identifica masina multumesc
  11. ornamentele cromate din jurul geamurilor de la usi la ce pret sunt? tot setul ma intereseaza.
  12. salut, ma intereseaza ptr. e46 320 d, din 2002 compact - tampon motor dreapta si stanga pe lemforder - tampom cv manuala 5 trepte pe lemforder - piesa cu tepi (fsu) mersi
  13. daca asa l-a facut producatorul cred ca stie el de ce, de principiu ce este proiectat e facut cu un scop, si nu mai trebuie nici o modificare
  14. poza nu poti face decat daca dai cutia de viteze jos, trebiue sa bagi mana deasupra cutiei de viteze, la levierul schimbatorului cca 10 cm, o sa simti un furtunas, aceea este scurgerea condensului de la clima. pe mine m-a disperat si pana nu am gasit-o nu m-am lasat. o sa vezi ca condensul se scurge pe cutia de viteze in scutul acesteia. spor la treaba.
  15. EÂşti din BucureÂşti? Sunt din Ploiesti.
  16. unde ai fost? la ce tester? ma gandesc sa ma duc la AB.
  17. unde ai fost? vreau si eu.
  18. Te rog da-mi si mie rezolvarea.Aceeasi problema o am si eu.Sunt din Ploiesti.
  19. Credeam ca e ceva mai special, s-au vre-o operatiune mai deosebita.Din tester imi sterge eroarea dar apare din nou la inceputul iernii.Ai idee de ce? S-au la o anumita perioada trebuie recalibrat acest senzor?
  20. Cum adica recalibrat? Ce a facut mai exact? aceeasi problema o am dar apare doar la inceputul iernii si o las asa pana primavara cand o sterg din tester si nu mai apare toata vara.
  21. [quote name='swimmer' date='26/Aug/2008, 10:41' post='4burete etans>? vreau sa vad si eu asta cine a spus burete? un fel de spuma presata
  22. fratilor am verificat iarasi daca condensul de la clima se scurge si din pacate acesta nu apare sub masina> stie cineva unde se duce?intreb iarasi stie cineva cu certitudine unde se afla mai exact scurgerea condensului de la AC sub masina. cand opresc aerul conditionat imi vine pe climatizare un miros de condens, umiditate.Vreau sa ma duc pe o rampa sa stiu unde sa ma uit.
  23. la mine functioneaza si nu am alarma
  24. iti spun eu verifica intai dupa o ploaie abundenta daca ai chederele ude in partea de jos(partea aceea pufoasa) daca da trebuie sa dai jos fata de usa si sub ea lipita pe usa este protectia aceea de praf( dintr-un fel de spuma presata) care pare ca este lipita dar imediat dupa ploaie ai sa vezi niste dare de apa care vin printre protectie si tabla , apoi trebuie sa lipesti iarasi protectia cu silicon (de preferat cel negru) mai ales in partea de jos si apoi montezi fetele de usa.. Spor la treaba. cred ca trebuie sa mai astepti pentru ca nu e nici un semn ca ar vrea sa ploua prea curand.
  25. verifica daca ai lipite protectiile pe usi, sub fetele de usi.La mine acolo era problema.
