Everything posted by kyry
DIY spalatoare faruri
mersi. asa o sa fac.
Da, asa este. In descriere spune ca ese masa x166. Ma pot lega de oriunde ce are legatura cu partea metalica a masinii?
pt cei ce au facut acest retrofit, stiti unde sa leg si eu pinul 1 al pompitei? Nu am inteles si nici pozele nu merg. este singura nelamurire pe care o am
am instalatia si acum in depozit si astept parca ceva sa o montez. M-am uitat iar pe pasii de montare si am ceva nelamuriri: Pinul 6 (30 de pe releu) vine la panoul de sigurante in nr 51. Pinul 2 (87) merge la pinul 2 din mufa pompitei. Pinul 4 (85) merge la pinul 12 din mufa modulului gm5. Pinul 1 al mufei pompitei unde merge? este o masa. ar mai fi ceva de adaugat? cat de importanta este grosimea firului?
DIY Welcome angel-eyes (Fade IN/OUT)
ciudata problema am avut cu acest asc. Am schimbat senzorul abs stanga spate ca ala imi aparea pe tester si degeaba. Apoi am zis sa iau unul original. La fel facea. "Noroc" ca am fost la WPP in Bucuresti sa imi faca softul si dupa multi bani bagati in ea apoi, mi-am dat seama ca "maestrul" mi-a copt calc masinii! De cand am schimbat calc nici ca am mai avut probleme cu aprinderea acestor martori!
- E46 cazan chel
Salutare. Astazi am montat si eu acest kit si functioneaza foarte bine. Numai ca in urma acestu montaj mi-a aparut eroarea aceea cu asc, abs si semnul de la frana de mana...Ma gandesc ca este din cauza ca m-am legat la acel fir alb cu verde de la ECU. Borna - nu am scos-o in timpul montajului. Acum regret. Cand m-am legat cu plusul la acea sursa suplimentara de alimentare acel cablu foarte gros l-am deconectat pt a avea mai mult spatiu. Incerc sa sterg eroarea dar nu ma lasa. Turometrul si vitezometrul imi merge ok. Am verificat si sigurantele. Ce sa mai fie? Stie cineva?
navigatie 16:9
Am rezolvat dilememle. La mine functioneaza DVB-T si nu am semnal la Tv, deoarece am amplificatorul tv la stalpul din spate pe partea pasagerului. Din el ies cele doua cabluri de semnal ce duc in portbagaj dar in partea superioara a amplificatorului are o mufa ce nu se conecteaza nimic la ea. Stie cineva ce imi lipseste acolo?
navigatie 16:9
Si cum aflu ce este in Danemarca?
Am gasit ceva. Trebuie sa schimb LEUCHTWEITENREGELUNG din LSZ?
navigatie 16:9
Am primit tv tunerul. L-am montat si functia usb imi merge. Dar tot nu reusesc sa prind canale tv. Poate ma poate ajuta cineva. 1.Producatorul a spus sa verific daca imi merge antena. Ideea este ca nu stiu cum pot proba acest lucru. Adica in primul rand daca cel ce mi-a montat navigatia mi-a montat si antena si apoi daca este functionala. M-ar interesa locatia ei. 2. A intrebat daca la mine in zona se functioneaza DVB-T sau DVB-T2. Nici asta nu stiu sa caut.
In GM5 am gasit sa codez cu NCS Expert spalatoarele de faruri dar nu gasesc nimic unde sa codez instalatia de xenon. M-am uitat dupa light si xenon si nu am gasit nimic. Ma poate ajuta cineva?
Iti multumesc pentru toate aceste raspunsuri! Pt acest DIY chiar nu mai am nicio nelamurire. Ne mai intalnim si la alte DIY-uri pt al meu e46! Merci pt ajutorul dat, inca odata!
XXL cine a zis ca a montat instalatia fara releu. Poate fi adevarat? Baiatu din dezmembrari a spus ca nu poate gasi releul de langa modul. Poate afli cumva sa imi spui si mie ce tip de releu este ca sa il cumpar de pe ebay. Ms
In cazul inn care imi spune ca nu il mai are sau mai stiu eu ce, codul releului ar fi 61366915327? La pompa de pe vasul de lichid, trebuie sa imi dea si mufa ce intra in pompa, nu? Ar fi bine sa ii cer si maneta cu butonul "S"?
Merci X X L!!! De ajutor ca de fiecare data! Paste fericit tie si tuturor pasionatilor!!!
Am gasit si eu sa cumpar kit-ul instalatiei de spalat faruri. Vanzatorul a spus ca nu stie nimic despre releu. Imi puteti spune si mie unde este localizat mai exact ca sa ii spun sa mi-l demonteze? Va multumesc anticipat!
oglinzi incalzite
Ms XXL. Am mers pe schema de mai sus si nu a fost bine. M-am legat apoi la pinii 1 si 2 din mufa orizontala si functioneaza. Din pacate la pasager nu pot sa trag siguranta ca nu gasesc aici pin pt panoul de sigurante . Poate imi trimite cineva din tara sau cand m-oi mai duce eu... Ms inca odata!
oglinzi incalzite
Nu am stiut ca merge si pt nfl. Am inceput cu partea soferului si vazand ca nu merge nu am mai continuat si in drapta, crezand ca nu se aplica la nfl. Deci nu este trasa siguranta pt partea dreapta. Merci de sfat. O sa ma apuc atunci cu incredere de aceasta modificare! Ms inca odata de ajutor.
oglinzi incalzite
' X X L' am cititi acest DIY de o multime de ori, in speranta ca mi-a scapat ceva. Nu merge sa ma leg la pinii 1 si 2. Ba chiar din contra nu imi mai merg nici reglajele la oglinda apoi. Din cate am citit asta este schema electrica la fl. Ms oricum!
oglinzi incalzite
Ma poate ajuta si pe mine cineva sa imi spuna unde se leaga firele de la incalzirea oglinzii pe partea soferului la nfl?
Pornire greoaie dimineata
La mine dupa un drum de danemarca ro de 25 h mers continuu si-a revenit si incarcare si tot ))) Eram ingrijorat ca pierd curent si imi porneste greu dimineata. Am schimbat acasa bujiile si erau toate arse. Acum nu mai am nici cea mai mica prob!
navigatie 16:9
si eu care credeam ca este un roman care lucreaza pt chinezi )))
navigatie 16:9
Dupa lungi cautari am gasit. Vreau sa fac aceasta conversie de la analog la digital cu ajutorul acestui kit. I-am scris vanzatorului. Cand o sa am acest kit o sa scriu aici. Poate mai sunt si alti doritori. Nu stiu exact pretul final pt ca e in functie de ce raspuns o sa primesc. Este vorba despre acest produs: Tv tuner
navigatie 16:9
M-am hotarat sa fac update la navigatia oem. Rog pe cineva daca stie sa ma indrume si pe mine. Intentionez sa cumpar acest dvb-t de pe ebay. Acesta este ce imi trebuie? Este foarte importat sa am si port usb. Modul tv
