Everything posted by rze
e46 vvt 361i problema check engine
daca scot senzorul masina merge ok nu mai da rateuri si relantiul este stabil.
am o mare problema la un e46 benzina valvetronic.daca las masina pe relantiu turatia nu sta constant la 750 si scade pana la 600 se aprinde check engine pe intermitent si da rateuri la toba de esapament.. daca o accelerez pana la 1000 se manifesta ok si dispare check engine. dimineata cand o pornesc tremura motoru 30 de secunde se stabilizeaza 1 minut si daca o las la relantiu iar acceasi figura. am schimbat bujii si bobine..care v.ati mai lovit de aceasta problema?
e46 aparatoare noroi disc frana..
va salut. vreau sa schimb pe spate la e46 aparatoarea de noroi de la discul de frana pentru ca a ruginit si s.au desprins sabotii de la.frana de mana. o intrebare am..daca vreau sa schimb aceea aparatoare trebuie sa schimb si rulmentul?
o mica intrebare..
va salut . am facut un accident si politistul mi.a dat proces verbal cu seria de la asigurare trecut pe el. cat timp am la dispozitie sa ma duc la asigurare sa fac masina?
probleme n42
va salut. am o problema la masina si poate ar putea sa ma ajute cineva.. masina merge bine in turatie dar la relantiu turatiia sta la 550 si se balbaie motoru si da sa moara imi da rateuri pe toba imi licare check enginul in bord si pe tester da misfire pe cil 1 si 4 ..cineva cu testerul mi.a spus ca valoarea la injectoare nu este ok... am schimbat bobine si bujii filtru aer si tot nimic..daca tin pe relantiu turatia la 1000 nu mai da misfire merge bine...am un 316i 2003
buson ulei la motor
de exemplu daca nu se intampla asa ce ar putea fi de vina?
buson ulei la motor
la un bmw 316i valvetronic cand deschizi busonu de la ulei la motor ce simptome ar trebui sa intalnim la o buna functionare a motorului?
misfire doar la relantiu
am inteles destul de bine si iti multumesc mult.. am zis ca am schimbat injectoarele intre ele nu am cumparat noi...si nici filtu de benzina inca nu l.am schimbat.. eu sunt din Giurgiu sa vad cum fac sa gasesc un mecanic bun sa verific ccea ce mi.am zis tu.
am schimbat injectoarele si bobinele si ramane tot pe pistonu 4 cand desconectez mufa de la bobina la pistonu 4 nu se simte nimic
ok iti multumesc mult pt ajutor. un pret estimativ cat m.ar costa chestiia asta ma refer la piese doar daca ai idee
scuze de dublu post. am scos senzorul si era ulei la mufa unde se conecteaza cablu..dupa ce am scos mergea bine.. l.am pus la loc si mergea tot asa bine am ajuns acasa si l.am scos si pe celalalt si l.am curatat dupa il pun la loc cand pornesc tot asa aveam probleme cu rateurile parca merge intrerupt si tremura motorul..
Cu cele vechi tot asa facea si mai rau umpic..am ajuns sa le schimb ca a inceput si cand o acceleram sa mearga in 3 pistoane spune.mi ce sunt rateuri in admisie cum se manifesta ca nu stiu. maine o sa scot senzoru si o sa iti spun ce se untampla, dupa ce desconectez senzoru pornesc masina?
merge rotund dupa 1500 de ture.. si.la rece si la cald porneste imediat dar faza e ca merge in 3 cand scade turatia dupa 1 minut de la pornire... Bobinele sunt noi la fel si bujiile si tot ce am pus pe ea.. sa fie de la injectoare sau filtru de benzina?? ...ceea ce nu as crede.. check engine se pune pe intermitent cand stau pe relanti
va salut am o problema ce nu ma lasa.. am un bmw e46 vvt n42b18a si am misfire cilindru 1 si 4 doar la relantiu... am schimbat buji ngk bobine bremi filtru aer ; benzina omv 100 si tot asa , la relanti tremura si merge in 3 pistoane si se aude rateuri la toba de esapament.. in turatie trage bine nu am probleme, antigelu si uleiul este ok nu pierd gram, de la ce sa fie sau ce sa incerc sa verific?
Check engine intermitent 318ci
ce bobine ai pus??
- pompa vacum e46 valvetronic
si in princiupiu trebuie schimbate garniturile?
salut. azi am gasit la pompa de vacum la un e46 valvetronic benzina n42b18 un furtun de ulei si in spate la pompa am bagat mana si era ulei..ce sa fac si ce simptome are..eu am niste probleme cu masina dupa ce am schimbat bujiile si toate bobinele imi da misfire injectoru 1 si 4 sa fie de la aceasta pompa? http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/924/V8irip.jpg
ce indica aceste errori
am inteles
Va salut. am un e46 2002 valvetronic 1.8 benzina n42b18a.. si am erorile astea pe tester dar vreau sa va zic ca pana sa pun testerul am desconectat debitmetru am pornit masina dupa am oprit.o si l.am pus la loc. -2713- oxygen sensor before catalytic convert mixed up -2799- throttle aacutuator adaption abort due to environmental conditions -2783- hot-film air-mass flow sensor
bujie uda de benzina.
am pus bremii noi si bujiile acu 1 saptamana ngk tot noi..
Va salut.am un valvetronic 2002 1.8 benz azi am schimbat bobinele la masina pt ca mergea in 2 .. dupa ce am sters erorile imi apare pe bord check engine si eroarea e miss fire cil 1 si 4.. am facut compreaie la cil 4 ai este 14 si ceva iar bujia era uda.. martorul se face intermitent doar pe liber....cand merg se sringr in turatie..de la ce sa fie
bmw 316i merge in 3 pistoane parca
am schimbat toate bobinele merge bine trage bine dar imi da miss fire cil 1 si 4 compresia e buna la 4 dar bujia era benzina pe ea...
bmw 316i valvetronic. pe joja pata crem
da am sa fac asta
ok va multumesc mult de tot, o zi buna sa aveti
