cosmin_v
Everything posted by cosmin_v
  1. Poate gasesti aici ceva care sa te ajute
  2. Salut, in urma unui retrofit la EVO ID6 am ramas cu unitatea si controllerul vechi. Este vorba de NBT HU versiunea basic S609A, care este codata pt mai multe, inclusiv BT enhanced si am si codul fsc lifetime. Ambele sunt in stare perfecta de functionare si provin dintr-un X5 F15 din decembrie 2013. Pretul este 200 EUR.
  3. Din pacate, la mine cel putin, problema nu a disparut. Desi sistemul pare sa functioneze (la fiecare injectare de adblue, cantitatea indicata pt refill creste), computerul afiseaza recuren aceeasi eroare, dupa care martorul de motor din bord ramane se aprinde galben. In scurt timp, injectorul se colmateaza si trebuie curatat. Am aflat intre timp ca pt masina mea exista un recall de service inca din 2015 pt un update de soft menit sa rezolve aceasta problema, cei de la MHS mi l-au facut abia la cererea mea, in dec 2018 si situatia a ramas la fel. Am inlocuit pana acum injectorul, conducta si cei 2 senzori. Problema reapare. Stiu inca cativa posesori de X5 cu aceeasi problema. Le-am lasat masina celor de la MHS si le-am cerut sa escaladeze in Germania. Pt cei care si-au curatat/inlocuit injectoarele - asteptati prima regenerare - cel putin cateva sute de km - pt a va asigura ca problema a fost intr-adevar remediata.
  4. multumesc, cred ca de asta e vorba - x5 30d f15 scr metering line http://ills.bmwfans.info/d53w.png dar ar fi minunat daca ai putea obtine confirmarea!
  5. multumesc mult, te rog sa ne spui daca poti afla mai multe detalii despre conducta cu pricina. Oricum, e un mare pas inainte, ii voi ruga pe cei de la service sa investigheze subiectul.
  6. Salut, am aceeasi problema la un un f15 2013 3.0d. Am curatat injectorul de cateva ori, am golit complet rezervorul de adblue si am alimentat cu aditiv proaspat, dar eroarea reapare... Am sperat ca de vina sa fie adblue-ul imbatranit, dar problema pare sa fie in alta parte. Daca gasesc o solutie te voi anunta, am rugamintea sa faci la fel.
  7. multumesc, deci ultimul update este din 2016
  8. Salut! Stie cineva daca intre timp a mai aparut vreun update pt gracenote nbt?
  9. http://www.gracenote.com/music/music-recognition/ da, in cazul in care gracenote recunoaste in baza locala melodia pe care o asculti de pe cd/usb, va afisa informatii suplimentare, de ex. coperta albumului
  10. nu pot sa-ti spun decat ca la mine - pe NBT - a mers cu structura din postul meu
  11. @OPaul - multumesc mult, am reusit, cu urmatoarea structura de directoare: BMWUpdate/CDDB/GRACENOTE/Gracenote
  12. da, am dezarhivat tot si am respectat structura de directoare. Probabil trebuie sa updatez succesiv, asa ca o sa incerc intai vers 2015. Multumesc mult pt ajutor!
  13. multumesc; din pacate gresesc undeva. Am activat meniul de service si pot porni update-ul, dar nu trece de 0% si abandoneaza instalarea. Ai idee care ar putea fi cauza?
  14. Salut, a facut cineva asa ceva? Daca da, de unde pot lua ultimul update pt NBT?
  15. Salut! @neo_andersson, imi poti genera te rog un fsc pt 0C33367? Multumesc anticipat!
