Everything posted by Lazar stelian
Oscilatie turatie relanti
Ai preincalzitor auxiliar ?al meu e stricat si are aproape aceleasi simptome pana se incalzeste
320D 136CP Nu Porneste Dupa ce am Ramas fara Motorina
Ai incercat sa o tragi ? Eu asa am pornit.o cand am curatat filtru de motorina si nu a mai pornit in niciun fel
Schimbare flansa cardan e46
Din ce am citit pe forum asa am.inteles ca ar cauza vibratii in schimbator daca nu sunt bine puse suruburile.
Dar suruburile se pun toate cu piulita spre cutie sau 3 cu 3?
Am citit pe net ca suruburile la flansa de la cardan spre cutie s-ar pune dupa semnele flansei ..e adevarat? Aduca 3 spre cutie si trei spre cardan dupa semne. Este adevarat? Sau sa pun toate cu piulita spre cutie. Va rog care stiti sa imi spuneti si mie. Multumesc
Deci nu trebuia sa fac semn cand am schimbat flansa.
Deci trebuia semn facut la flansa sau nu?
Simteam batai in zona aia cand calcam ambreajul si la plevari de pe loc. Nu se mai aud acum. Flansa veche era crapata. Nu am demontat cardanul, ma refeream daca trebuia sa semnez pozitia veche a flansei ( pe cardan si pe cutie ). Stiu ca se semneaza cardanul . Mi.a zs un amic ca s.ar putea sa am vibratii din cauza ca este flansa rigida si ca se mai lasa. Acum nustiu ce sa cred
Salut detin un e46 320d si i.am schimbat de curand flansa de la cardan. Insa dupa schimbarea celei vechi imi vibreaza maneta de la schimbator in treapta a 2 cand e subturata, ceea ce inainte nu facea pana sa umbla la flansa. Din ce cauza vibreaza maneta in treapta a 2? Si inca ceva trebuia facute semne pe cardan? Ca eu nu i.am facut cand am schimbat flansa. Mentionez ca tampoanele de la cutie au fost schimbate in primavara deci exclus sa fie de la ele. Sa fi descentrat cardanul voi ce pareri aveti ?
Problema clima e46 aer rece
Azi cand am ridicat capota la masina am observat ca pe plasticele de la motor am o gramada de praf ,deoarece ventilatorul de la clima merge tot timpul cand dau drumu la clima la turatii mari . Este normal sa imi bage praf pe motor ? Nu am scut
M.am uitat la faruri.. nu se intampla nimic cand pornesc sau opresc clima la faruri
Nu am bagat de seama. O sa ma uot si revin cu detalii
Am inteles
Electroventilatorul are legatua cu tuatia motorului sau e independent?
Am desfacut plasticul de jos dintre radiatoare si am gasi cv panant intre acestea.. parca de atc merge mai bine clima insa nu cum ar trebuie sa bage si nici nu a mai bagat caldura.. electroventilatorul de la clima mi.a zs un baiat ca la masina lui electroventilatorul nu merge constant ca al meu , adica al lui merge la pornire mai incet si dupa mai tare , la mine merge tare tot timpul .asa trebuie sa mearga sau are cv care ii regleaza turatia?
Am fost azi la service pt incarcare cu freon si mi.a zs ca am freon dar nu raceste ventilatorul suficient pt ca radiatorul este posibil sa fie infundat pt ca nu trage aer prin fata si am presiune mare pe conducte si nustu ce temperatura mare on jur re 35 fe grade in loc de 0-5 grare cat ar fi normal si nu reuseste sa se raceasca.
Am inteles eu nu puneam mana le aia.. am pus este rece dar nu exagerat
Care dintre conducte ar trebuie sa fie rece pt ca am vazut ieri ca are doua conducte langa radiator care sunt fierbinti si am observat ca mai are una in stg langa filtru de polen care nu este nici calda , nici rece . Aia trebuie sa fie rece ? Ca am vazut ca are ventil pt incarcarea cu freon. Eu stian decat de cele doua pe cealalra nu o vazusem . Si radiatorul cum se resfunda?
Da am mai spus pornesc toate insa conducta care trebuoe sa fie rece e calda Un amic mi.a zs sa nu am radiatorul de la clima infundat ca el asa a patit
Am inteles
O singura nelamurire mai am. Cele doua conducte de la clima atc cand ac merge cum trebuie sa fie amandoua calde sau una rece si alta calda?? Intreb deoerece la mine am imlresia ca st amandaua fierbinti chiar si atc cand ac merge si baga racoare pt putin timp cand nu.i vine damblaua si baga cald
O sa verific si revin cu informatii.
Face si pe loc. Insa nu am verificat compreslrul in momentul cand acesta se opreste. O sa ma uit la el daca mai merge cand baga caldura si daca nu ete de la el o sa imprumut si o unitate climatronica . Va multumesc pt raspunsuri
Are suficient freon , compresorul merge. Baga aer rece , dar la un moment dat baga caldura . Am fost zi anul trecut la un baiat sa se uite la ea dar mi.a zs ca nu stie dc se intrerupe , adica cald cu ac pornit. Opresc clima de la butonul cu fulg atc cand imi baga caldua dupa care il aps din nou , baga aer rece si cand ii vine imi bag iar cald
Conductele de la compresor sunt fierbinti amnadoua la fel si furtunul care pleca din electrlvalva cu clima pornita
