19 -
Everything posted by Bratu Doru
Salutare! Detin un e39 2.2 benzina si am stricat ECU ul prin aceea ca in urma scrierii unui soft acesta nu mai poate fi citit si nu mai intra nici in bootmode. Am dat comanda de alt ECU cu aceeasi serie, insa nu stiu daca este de pe acelasi motor de 2.2. Pot rescrie softul original pe care l am salvat, peste noul soft in caz ca ca este de pe un motor mai mare si sa fac si EWS off fara sa fie nevoie de alte operatiuni mai complexe?
Salut! Mi-am cumparat un alt bord la E39 deoarece am umblat la acele celuilalt si l-am stricat de tot. Problema este ca bordul acesta are 300.xxx km inregistrati pe el, iar eu pe masina as avea in jur de 250.xxx. Cum as putea sincroniza km inregistrati in ECU cu cei inregistrati in bord? As prefera daca e vreo metoda fara sa fie nevoie sa desfac tot bordul pt o scriere EEPROM. Multumesc anticipat!
Salut! Dețin un E87 din 2005 și de când am cumpĂŁrat mașina ma confrunt c apa care intra in mașina pe partea stânga la șofer și in spate. DupĂŁ o ploaie sĂŁnĂŁtoasĂŁ gĂŁsesc baltĂŁ la pedale și baltĂŁ ĂŽn spate la pasager, pe partea stângĂŁ. Am verificat fetele de uși ĂŽmpreunĂŁ cu foliile din interior, fiind bine lipite. Pe unde as mai putea verifica scurgerile sa vad dacĂŁ sunt ĂŽnfundate sau nu, ca nu ii dau de cap ĂŽn niciun fel? Mulțumesc anticipat!
Salut! In ce consta anularea EGR-ului la un M47? Am curĂŁĂâşat de curând EGR-ul si era plin de depuneri Ăâ˘i m-as gândi sĂŁ-l anulez, dar nu Ăâ˘tiu sigur cum si nu Ăâ˘tiu care ar fi avantajele si dezavantajele. Trimis de pe al meu LYA-L29 folosind Tapatalk
- 1 reply
- 1
�ntrerupere Între 1700-2200 rpm
Bratu Doru replied to Bratu Doru's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
Nu trebuia sa nu-mi mai tragĂŁ bine dacĂŁ era etanĂâ˘area proasta pe undeva? Trimis de pe al meu LYA-L29 folosind Tapatalk -
La asta ma gândeam si eu. O sa ĂŽl verific, mulĂâşumesc! Trimis de pe al meu LYA-L29 folosind Tapatalk -
Bratu Doru posted a topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
Salut! DeĂâşin un e87 2.0 diesel de 163 cp (m47) proaspat achiziĂâşionat. Când pornesc motorul si e rece simt niĂâ˘te ĂŽntreruperi mici si atunci când merg in 1700-2200 de ture imi face la fel. DupĂŁ ce trec de 2200 de ture merge foarte bine, trage la capacitate maxima. . De la ce ar putea fi problema? Pe tester nu am erori si filtrele sunt schimbate recent. Trimis de pe al meu LYA-L29 folosind Tapatalk -
SalutĂŁri!! DeĂâşin un e87 2.0d de 163 cp si as vrea sa Ăâ˘tiu daca ii pun o toba finala scot vreun sunet mai sportiv de la maĂâ˘inĂŁ sau am nevoie neapĂŁrat de o evacuare inox cap-coada. MulĂâşumesc anticipat! Trimis de pe al meu LYA-L29 folosind Tapatalk
�ntreruperi 1.8is
Bratu Doru replied to Bratu Doru's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Lanțul e ĂŽntins, senzorii sunt buni. Pe tester nu are nicio eroare. Am schimbat si debitmetrul ca sa fiu sigur si tot asa face. ECU-ul are vreun releu care se poate strica sau ceva de genul si sa nu mai funcționeze in parametrii optimi? -
�ntreruperi 1.8is
Am ĂŽnțeles, mulțumesc! O sa verific -
�ntreruperi 1.8is
A mers foarte bine pe bujiile cu iridium, deci nu sunt ele o problema. Și pe bujiile de fabrica face la fel și sunt noi. -
Salut! Dețin un e36 1.8is. Problema ar fi ca a ĂŽnceput sa ĂŽmi meargĂŁ foarte ĂŽntrerupt motorul, la relantii da rateuri si la accelerație la fel, pocnește pe evacuare și nu mai trage. Menționez faptul ca am si gpl, numai pe acesta ĂŽntrerupând foarte tare. Daca merg pe benzina nu mai este la fel de puternica intrruperea dar tot este. Prima data am schimbat bobina si fișele dupĂŁ care a mers bine un timp, apoi ușor ușor a ĂŽnceput din nou sa ĂŽntrerupĂŁ din ce in ce mai tare. Acum face zici ca e mitraliera, nici nu mai pot accelera repede ca nu-mi da voie, o da in rateuri. Am verificat furtune, debitmetru, catalizatorul este scos (facea la fel si cu el pus). Pe bujiile cu iridium ĂŽntrerupe mai tare, iar pe cele normale ĂŽntrerupe mai puțin dar tot ĂŽntrerupe. Ce as putea verifica?
Salut! DeĂâşin un E36 318is din '94, iar atunci cand accelerez dintr-o datĂŁ puternic, nu pleacĂŁ din prima, ci parcĂŁ tuĂâ˘eĂâ˘te odata si apoi se duce.. Are o mica ĂŽntrerupere dar nu prea Ăâ˘tiu de la ce. MenĂâşionez ca atunci când am schimbat bujiile a mers bine vreo 2 zile apoi iar fĂŁcea urât. MulĂâşumesc anticipat pentru rĂŁspunsuri! Sent from my EML-L29 using Tapatalk
Salutare!! DeĂâşin un E36 318is si as dori sa schimb culoarea maĂâ˘inii cu o vopsea plastidip. Am gĂŁsit pe un site romanesc vopsea plastidip dar din moment ce sunt nou ĂŽn acest domeniu, as dori sa Ăâ˘tiu de ce chestii am nevoie pentru a vopsi ĂŽntreaga masina. Este nevoie si de primer neapĂŁrat ĂŽnainte de vopsea? Ce tip de pistol trebuie sa folosesc la vopsit si pe ce presiune sa funcĂâşioneze? Cum se vopseĂâ˘te bine, in straturi? Cat m-ar costa toatĂŁ operaĂâşiunea? Orice informaĂâşie in acest domeniu este bine-venitĂŁ. MulĂâşumesc anticipat! Sent from my EML-L29 using Tapatalk
Salutare! Detin un E36 din '94 cu motor 1.8 IS, am montata o finala sport pe ea de la ATU, se aude frumos, insa as dori sa "pocneasca" atunci cand e in turatii mari. Ce as putea sa fac sa ajung la acele pocnituri fara sa scot catalizatoru sau sa schimb toata toba? Este vreo metoda mai low-cost? Multumesc anticipat!
Maneta viteze E36
Bratu Doru replied to Bratu Doru's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Mersi mult! -
A fost noua, luata din magazin..Si am luat-o pe cea mai ieftina deoarece mi s-a spus acolo ca ele nu se strica asa usor, ci doar se infunda, iar a mea era pe masina inca din fabrica..masina este din 1994..deci trebuia schimbata totusi.. Dar acum fluiera ca toti dracii si vreau sa o anulez si nu stiu cum sa fac in mod corect.. De returnat nu o mai pot returna ca nu mai am bonul si nu mi-o primeste.
Salut! De curand am inlocuit valva PCV. Dupa ce am pus-o pe cea noua, mentionez ca nu e de origine ci am dat 50 de lei pe ea, acum se aude un fluierat ascutin iar motorul merge zici ca e tractor, desi acul la turatii arata ca sta in 800 de rpm iar masina trage perfect. As vrea sa stiu daca pot anula valva PCV ca sa nu mai dau alti bani pe alta Motor 1.8is.
