ariciul
Everything posted by ariciul
  1. Ti-am trimis discurile si filtrul. :) raman dator :blink:
  2. da eu am incercat motorasele pe direct si merge motorasul in amandoua trepte :),sa fie bulbul de pe radiator de bai :blink: . multumesc
  3. motorasul ala are 2 trepte la mine :blink: , dar la mine nu cupleaza deloc sa fie de bai bulbul de pe radiatorul de apa ala in care intra 3 fire ? mersi
  4. asa cu aproximatie nu stii cam cate kg au discurile :blink: am vazut mesajul :)
  5. asa cu aproximatie nu stii cam cate kg au discurile :blink:
  6. ai cumva vascocupla pt 524 td 1990 e34?si la ce pret?mersi
  7. Eu ti le trimit, dar sunt cam grele si o sa coste transportul. Te hotarasti si imi spui. cam cate kg crezi ca au sa imi fac o impresie :) si filtrul las dori :)
  8. Ok. in fata radiatorului de ac este un ventilator cu 2 trepte de viteza si as vrea sa stiu daca si acela porneste pt racirea apei din radiator.
  9. Eu ti le trimit, dar sunt cam grele si o sa coste transportul. Te hotarasti si imi spui. cam cate kg crezi ca au sa imi fac o impresie :)
  10. Cine imi poate spune daca la 524 td e34 motorasele de la aerul conditionat cupleaza si pt a ajuta si la racirea apei din radiator? multumesc mult
  11. vreau eu discurile de frana daca sunt pt e 34 :blink:.imi dau un pm si mi le trimiti ?
  12. Da nu stii la 524 td e34 numai vascocupla raceste sau si electroventilatorul de la ac ca are si acela 2 trepte !
  13. verifica caseta de directie si mai ales capetele de bara ca la jante mai mari se simte si cel mai mic joc iti spun ca asa am patit si eu si am schimbat 2 bielete si amu e ok :blink: . succes
  14. ai cumva compresor de clima pt 524td 1990 da sa fie actionat de curea trapezoidala? mersi
  15. masina merge bine ... cutia nu stiu daca este de benzinar sau diesel ... inca nu m-am bagat sub sa vad .. zi-mi daca stii cum sa imi dau seama ? este o serie ceva sau are o geometrie anume...? vitezele le schimba bine .. are si viteza..demaraj ... :blink: motorul este omologat si trecut in carte.. seriile sunt ok .. omologarea nu am facut-o eu .. ci asa l-am cumparat .. florin33 sau Azeea spuneti-mi daca stiti cam la ce pret gasesc o cutie manuala si daca e greu de adaptat...? stiu ca trebuie sa scurtez cardanu ..asta nu e problema... cineva imi vindea 2 motoare de 3-ar cu tot cu cutie de viteze (500 euro ziceti daca e ok pretu - nu stiu starea lor).. dar nu stiu exact se potriveste vre-o una la motoru actual (cutie)... motoarele sunt de 2.4 unu cu turbo si unu fara turbo...cu acte. va rog lasa-ti un id de messenger pe privat sa mai vorbim ca am niste probleme care nu stiu chiar ce sa le fac .. am atasat acceasi poza si am inconjurat la turbina acuatorul (tija) care cred ca ii blocat. nush cum pot sa il fac sa mearga calumea .. ceva sfaturi poate... si pe capacul motorului e ceva care mi-a zis un mecanic ca ar fi ceva un vacum sau o camera de vacuum si ajuta la servo frana .. nu stiu daca e asa poate stiti sa imi ziceti si mie daca e ok sa fie acel dop care nu l-am pus eu .. eu vreau sa fac utila pompa ca doar neamtu nu a pus degeaba .. bine omit ca el nu a pus pe e32 asa motor :) mai precizez ca axu cu came e cam ros si vreau sa il schimb ..daca stiti un pret si daca se mai potriveste de la alt motor ... va multumesc de raspunsuri ... o zi buna acolo vine un furtun din servofrana si trebiue sa fie pe el o supapa si de acolo iti deschide si avansul acela de la turbosuflanta .
  16. Nu merge cu mufa scoasa. punei un set de bujii noi :) . de obicei bujiile se schimba o data pe an ca in timp is pierde electrodul din interior din puterea de buna funcionare
  17. salut placa este pt volanta simpla sau groasa cu arcuri in ea ?
  18. is grele trimurile? nu ai poza cu ele ?eu as vrea trimurile telescopul si dispozitivul de intindere la alternator
  19. si cat anume doresti pe ele?si eu am un 524 td 1990. Nu ai senzoru de temperatura exterioara ?mersi mult astept un raspuns se doneaza :blink: si mi le trimiti prin cargus?vreau bara de directie si trimurile si amortizorul
  20. si cat anume doresti pe ele?si eu am un 524 td 1990. Nu ai senzoru de temperatura exterioara ?mersi mult astept un raspuns
  21. salut ,eu am patit tot asa dar mia alternatorul meu sa dus si nu am stiut si dintr-o data gata cu pornirea si am bateria doar de 8 luni si amu e gata de ea imi trebuie alta .verifica alternatorul .
