pittyboy
    BMW 316i
pittyboy's Achievements
  1. Am o bara modelul de mai sus la care am nevoie de stopurile reflectorizante si ornamentul de cauciuc. Ma poate ajuta cineva? Macar cu un sfat :worthy:
  2. Poza baraAm o bara spate de E46 Coupe Cabrio din 2001 si imi lipsesc stopurile refelctorizante de pe ea. Ma poate ajuta cineva cu ele? Multumesc!
  3. Salut, cotierea e tot de E46? Ma intereseaza si niste ornamente de bara spate, gasesc la tine? Salutare!
  4. Salut, poti detalia? "ornament far dreapta cu spalator vopsit negru" ai cumva si o poza?
  5. Sper sa nu deranjez dar am lovit si eu masinuta si tre sa vopsesc aripa si un bandou de sub far. Imi recomanzi pe cineva? Cu stima!
  6. :twoup: am dat 50 ron pe bucata cand le-am cumparat din Vitan... daca atat ma costa sablarea mai bine le las asa si daca mi le fura iar le cumpar dinou :twoup:) Ce afacere am facut :D
  7. Le-am cumparat Duminica din targ Vitan de la "baieti" cu 100 lei setul si sunt originale (la fel ca cele ce le aveam eu pe masina). Acum... unde pot merge sa le sablez?
  8. Voi cu ce le-ati insemnat? ma refer la modalitate... cu ce le-ati scris?
  9. M-au pradat si pe mine nenorocitii, le aveam heliomate originale si nu m-a dus capul sa le inscriptionez :twoup: Acum de unde iau si eu altele? Am un E46 din 1999. Credeti ca e o idee buna sa le inscriptionez? chiar nu se mai ating de ele?
  10. Am si eu aproximativ aceasi problema, adica atunci cand masina e ridicata pe cric sau elevator, poti misca usor cu mana rotile din fata in directia inainte inapoi. Mecanicul meu mi-a spus ca sunt bucsile de la balans si cele de la transmisie ce trebuie schimbate si mi-a dat un pret destul de mare gen 800 RON cu tot cu manopera... Ma poate ajuta cineva cu preturi sau chiar denumirea reala a pieselor pe care trebuie sa le schimb? Multumesc aniticipat ptr suport!
  11. Salut, Cum ai rezolvat pana la urma? am si eu problema asta si nu stiu ce sa imi comand (piese. coduri) in plus cam cat duce toata treaba ca si pret? Multumesc anticipat!
  12. S-ar putea sa ai dreptate, mi s-a aprins dupa ce am bagat benzina de la Petrom, de obicei bag de la OMV... am alimentat ulterior cu cea mai buna benzina de la OMV si am incercat sa o turez mai mult in a 3-a, ca dupa spusele unora s-ar curata injectoarele, degeaba ... becul e inca aprins. Citind toate post-urile de aici m-am decis sa merg la un tester electronic, nu de alta dar mai am niste drumuri lungi de facut luna asta si nu as vrea sa risc ceva.
  13. Mi s-a aprins si mie check engine si din cate am citit aici ramane de inteles ca trebuie sa merg neaparat la tester... Tin sa mentionez ca masina se comporta absolut normal dar becul acela ma sperie pe zi ce trece. Daca alt cineva ma poate ajuta cu un sfat ii multumesc anticipat pe aceasta cale.
  14. Mi s-a aprins si mie check engine si am mers deja cu ea vreo 800 km... ce as putea face sau unde ar trebuii sa merg sa aflu ce are? Multumesc anticipat ptr ajutor!
