Method
Everything posted by Method
  1. Am avut dat motorul jos la un e46 320d 2003 si am ramas cu vreo 3 cuple in plus si sincer nu stiu unde sa le pun.Masina functioneaza mai putin computerul de bord adica maneta nu schimba nimic in meniu arata doar kilometrajul apoi dupa ce am pus sonda de temperatura exterioara arata numai temperatura exterioara si tempomatul doar se aprinde in bord si nu functioneaza. Masina a fost un pic lovita in fata si de aceea am fost nevoit sa dau motorul jos pentru indreptat tabla , stiu ca m-am grabit si ca nu ma facut initial poze ca sa pun totul la loc asa cum era, daca ma poate ajuta cineva !?O mufa stiu stiu ca e de la sonda de presiune de ulei dar sincer nu imi mai incap ghearele pe acolo sa o pun la loc si mai e o mufa care e pe acelasi circuit cu cea dinainte dar habar nu am. Multumesc anticipat si daca are cineva timp si pentru mine si multumesc! Incerc sa atasez si o poza cu mufele astea:)cu cele doua cea de a treia este undeva sub carcasa filtrului de habitaclu cel de metal!
  2. sensor dsc de pe pompa de frana ai cumva pentru e 46?Sunt 2 senzori pe pompa de sunt la fel imi trebuie unul! Merci!
  3. Salut, uite as dori niste preturi pentru urmatoarele : 1. 51718242741 - 25 bucati 2. 51117030617 - 1 buc. 3. 51117030618 - 1 buc. 4. 51117068126 - 4 buc. 5. 51118174185 - 4 buc. 6. 51718193811 - 1 buc. 7. 51718193812 - 1 buc. 8. 51161881149 - 12 buc. 9. 17117536972 - 1 buc. 10. 17111712963 - 1 buc. Si un disc de ambreiaj pe Luk daca se poate pentru e46 320d fl 07/2003 150 cp,6 trepte de viteza, terminatie vin : PJ59678 Multumesc frumos !
  4. Stiu,sunt mai multi, dar eu de luni pana vineri sunt in Bucuresti si in plus doresc sa cumpar niste injectoare de la un baiat din Bucuresti si as dori sa le testez. Merci
  5. Nu sunt din Bucuresti si as dori sa testez niste injectoare common rail pentru e46 320d 150cp din 07/2003 sa vad daca functioneaza si in ce parametrii, stie cineva vreo locatie?Multumesc!
  6. Da, intrebarea este daca schimb injectoarele de pe un e46 320d fl de 150 cp din 2003 cu altele tot de pe un facelift c de 150 cp tot diesel tot euro3 ca norma de poluare este necesar sa se faca vreo modificare de soft sau alte interventii de alta natura pentru a functiona? Sau sunt plug and play? Multumesc anticipat si astept daca se poate niste raspunsuri.(Scuze pentru titlul am mancat un ă, daca un admin vede poate face modificarea în "schimbă"')
  7. Cum spune titlul cumpar 2 injectoare common rail care sa functioneze in parametrii corecți pentru un e46 320d 07/2003 , banuiesc ca este euro 3.Multumesc. 0740195747
  8. Update la ce imi trebuie : 1. http://www.realoem.c...960&hg=51&fg=20 pozitia 15, stanga dreapta 2. Aparatori noroi cele mici 3. Senzor de temperatura exterioara 4. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=63_0472&hg=63&fg=05 pozitia 10 suportul de far stanga/ dreapta tel. 0740195747 . Multumesc
  9. Lista s-a schimbat un pic : \ 1. Tampon motor st/dr. 2. Aparatori noroi cele mici 3. Grilele : stanga dreapta si centru de la bara normala 4. Senzor de temperatura exterioara.
  10. bine ca acum spui , am cautat bara de fl completa de mi-au iesit ochii adica de la pretul cerut de altii de aici de pe forum ! am rezolvat intre timp, faruri nu ai de fl?
  11. Revin : 1. Faruri pentru facelift, fara urechi si alte accesori rupte(si semnalizari daca exista la pachet), nu doresc tunning 2. Aparatori noroi mici stanga dreapta 3. Canale de aer dar pentru bara normala Culmea, caut faruri si nu gasesc , as gasit la un baiat dar avea numai de stanga poate gasesc unul de dreapta bun . Multumesc
  12. Am o interfata(pe USB) si am instalat INPA 5.01 si nu vede motorul M47n, iar in fisierul acela unde sunt aratate toate motoarele nu aparea nici macar ascuns. Daca e cineva din Brasov sa ma ajute cu configurarea i-as fi profund indatorat. Multumesc, tel. 0740195747 Codrut. Ps. (Am instalat si un DIS cu virtuala machine dar nu am reusit sa vada calculatorul masinii,imi dadea o eroare de comunicatie.)
  13. Update : 1. Scut plastic 2. http://realoem.com/b...325&hg=11&fg=35 de aici as dori pozitia 5 completa(return pipe 11537802630) si pozitia 8 (water hose 11532249780) 3. Aparatori mici fata stanga , dreapta cu tot cu suruburile de prins daca se poate<br style="color: rgb(28, 40, 55); line-height: 19px; background-color: rgb(243, 249, 246); "> 4. Faruri stanga dreapta 5. http://realoem.com/b...521&hg=11&fg=40 de aici pozitia 6 Charge air line dar as dori doar partea metalica si pozitia 7 daca exista
  14. mai ai interfete?Un nr de telefon?Merci!
  15. 1.) Aripa stanga , dreapta - neagra 2.) Trigger 3.) Intercooler sau Charge-air cooler 17517793370 asa cum vine scris pe realoem cu tot cu AIRDUCT BRACKET 17112246796 - 1 buc, Spring clip 17517787821 -1 buc 4.) Bara fata completa cu tot cu armatura - neagra(cu tot cu tunele de aer sa se potriveasca) 5.) Capota - neagra+ nari 6.) VENETIAN BLIND 17117786682 - 1buc. aici cu pozitiile 4,5,6 http://realoem.com/b...142&hg=17&fg=05 ca sa pot sa si il montez 7.) Aparatori mici fata stanga , dreapta cu tot cu suruburile de prins daca se poate 8.) Faruri stanga dreapta 9.) As dori carcasa unui electroventilator care nu functioneaza , sa imi pun eu motorasul si modulul de comanda care le am 10.) http://realoem.com/b...325&hg=11&fg=35 de aici as dori pozitia 5 completa(return pipe 11537802630) si pozitia 8 (water hose 11532249780) 11.)http://realoem.com/b...521&hg=11&fg=40 de aici pozitia 6 Charge air line dar as dori doar partea metalica si pozitia 7 daca exista 12). tubul acela din plastic care iese din debimetrul de aer 13. Scut plastic 14. Radiator(complet adica ce plasticuri mai vin pe el) As dori si preturi. Multumesc! Capota si aripile as dori sa fie negre daca se poate si in stare buna fara a mai fi nevoie sa fie vopsite.(daca se poate, daca nu vom vedea) Daca are cineva toate piesele un pret la buchet daca se poate !
  16. la mine era bobina arsa,ea se arde cel mai repede, ca e mereu sub tensiune.
