Method
Everything posted by Method
  1. daca esti diin Brasov te pot ajuta eu cu testerul cu DIS sa il recalibram. Eu l-am recalibrat pe al meu si e ok. Incercam asa daca nu merge . schimbat senzorul de la volan,dar sa vedem ce erori mai apar inainte sa schimbi ceva
  2. Luni ma apuc iara de el, multumesc astea pe care mi le-ati spus acum, nu m-am uitat decat la climatronic am ascultat daca se mai invarte motorasul din interior.Revin luni sper ca cu lucruri pozitive:)
  3. Am pus ampermetrul si am 0,37A tot timpul(adica dupa vreo 20 de minute), am scos pe rand fiecare siguranta si nimic, am scos si modulul de comfort si tot consuma, sistemul de incalzire electric al antigelului? care e ?daca e ala cum te uiti la motor in stanga eu nu am, aveam asa ceva pe Nfl, alternatorul l-am reconditionat,am scos si cablurile ddin fata de la borna aceea de plus, dupa cate stiu firele alea alimenteaza alternatorul si electromotorul si degeaba, plus ca se aude in boxe o descarcare ca si cum s-ar descarca un condensator, si asa se si vede pe ampermetru, de la 1,3-1,4 amperi cand masori prima oara dupa bubuitura care se aude in boxe scade consumul la 0,6A, am scos relele de sub torpedo si toate functioneaza,m-am saturat sa stau cu borna scoasa
  4. Ai un sensor ABS pe fiecare roata, dar intai TESTER, apoi spune-ne ce ai gasit ca erori acolo. Dupa care vedem ce si cum! Esti din Bucuresti sunt atatia care au un tester pe acolo, vezi pe forum la servicii. Daca iti dai senzorii de ABS jos sa nu ai surprinderea ca nu o sa ii poti da intregi jos. Sunt sanse mari sa se rupa de aceea iti spun intai TESTER si apoi demontat senzori.Succes!
  5. Simplu, un tester, apoi vezi, dar se va lasa cu un senzor abs pe partea stanga spate este cel care e de vina pentru nefunctionarea vitezometrului si a martorului de abs si frana de mana aprins. Apoi dupa ce termini asta vezi si cu sonda din rezervor. UN senzor ABS este undeva la 350-450 lei sa iei Bosh nu te zgarci la cativa lei, vezi ca GrozaDAn iti poate trimite la un pret rezonabil. Bubuitura pe spate cauze diverse : trebuie sa o urci pe elevator si sa vezi cum sta bucsa mare intre cardan si cutie si sa speri ca nu ai duse crucile de pe spate , sa te mai uiti si bucsile de pe cardan. Succes!
  6. banuiesc ca placutele merg si pe e46 320d 150cp din 06.2003, sunt pentru discurile de 300 pe fata si 294 pe spate? daca merg sunt eu interesat de ele
  7. da , il stiu, nu mai am numarul lui, il stiam de la Tess, merci , la un moment dat lucra in spate la Eliana Mall dupa care nu am mai stiut nimic de el.
  8. este vorba de un e46 320d fl touring, si daca sta 3 zile pe tusa masina raman fara curent, am un scurt ceva sau vreun releu stricat ca se aude un pocanit in boxe,am dat jos cd sa vad daca e de la el si nu este, am scos FSR -ul si la fel, pe minusul bateriei si pe cablul de minus aveam un consum constant de 0,71 A, nici vorba sa intre in stand by dupa 16 minute sau 20. Nu imi raman becuri aprinse,nici la portbagaj nici la torpedo.Masina are alarma din fabrica, poate e de acolo,dar nu am gasit pe spaghetticoder unde vine releu sau modulul ca sa il deconectez sa vad daca cumva alarma imi consuma bateria. Poate are cineva vreo idee , de incarcat incarca alternatorul, problema e cum am spus mai sus ca se aude un pacanit la intervale regulate in boxe ca o descarcare de curent. Am masurat cu voltmetrul pus pe amperi la sigurante si am vazut ca atunci cand se aude bubuitura in bixe pe siguranta 41 a cd imi scade curentul prezent la zero. De aceea am crezut ca e cd initial, dar se pare ca nu e, cu el fizic scos si cu sigurantele 7 si 41 scoase tot imi descarca bateria. Am schimbat la cd condensatori si circuitul integrat dar degeaba nu e de la el. Poate s-a mai intalnit cineva cu asa ceva. Am postat si in alt topic asemanator dar se pare ca acolo nu se mai uita nimeni . Multumesc anticipat!
  9. vezi ca vinde un coleg pe forum ce vrei tu, search
  10. mai asteptam un pic ,poate o oferta mai buna
  11. As dori sa fie din Brasov daca se poate.Multumesc!
  12. sau poti sa pui si pal007A, eu am pus pal 007a dar acum trebuie sa schimb boxele , se aude mai clar mai puternic decat tda 7385, am schimbat si condensatori doar asa ca precautie , avea de 3300 la 25v si am pus de 4700 tot la 25v, am vazut pe un forum ca si-au pus condensatori de 11000 cam mari ca dimensiune si nu vrea aveam loc sa ii inghesui pe acolo.
