danalex0713
Everything posted by danalex0713
  1. Sal! Nu stiu ce f30 ai dar daca unitatea nu are iesire de fibra at nu o poti conecta chestia cu blustutu e picata din start, tensiunea e de 12v dar iti trebuie ceva sarma nu pui pe doua firicele vezi sa ai sarma tzapana pentru amp... In rest spor la treaba ca ai de desfacut si de codat pana te plicrisesti ... Trece mai repede carantina asa ))
  2. danalex0713 replied to Enzo9's topic in Seria 3
    Fugi la un electrician ai scurt pe undeva!
  3. Salut! Vezi ca pe multi ii blochezi cu aceste intrebari )) sunt doar cativa care stiu sa iti rasp. Si aia sunt cam rari pe aici )) oricum pune o pe un tester si vezi daca ai probleme in amplificator verifica sigurantwlw si firele de la AMP e in portbagaj acum depinde ce masina ai poti sa il ai in stanga cum te uiti in portbagaj in fata sub capitonaj pe unde ar trebuii sa fie roata de rezerva si mai rar dar am vazut nu stiu daca retrofit in dreapta dar trebuie sa scoti tot capitonajil ala de acopera partea dreapta ... Sper sa te ajute ce ti am zis
  4. Ai desfacut tu un maner din asta? Daca da! sa mi spui si mie cum ,ca eu nu am inteles cum se desface. Ce mi a picat mie se putea intampla si fara update... A picat acum asta e...de contrazis nu prea are cine sa te contrazica ) din cate vezi sunt rara avis aici ) si iti pot spune ca pdc dupa update se misca altfel... daca as avea cu ce i as face update la toate calculatoarele dar sunt limitat in tehnologie ) se zicea mai sus ca nu exista cablul original k-dcan ... Am gresit eu cand am spus chinezarie, toate sunt chinezarii doar ca unele au un integrat mai deosebit care ala stie sa citeasca si sa scrie .... Daca integratul e unu doar care are functiile celui original at eu zic ca e o facatura 80% din cablurile de pe AliExpress sunt facaturi nu au integratul care ar trebuii sa il aibe de acolo si pretul de 5$ pe cablu....
  5. Nu stii cum se spune ,fiecare pasare pe limba ei moare... Nu fac la tot am prins ideea, la cum rasp. Lumea pe aici stricam pana acum toata masina am vazut si eu care sunt riscurile si care sunt beneficiile unui update. La ce am facut update pana acum, am facut de nevoie si nici de cum hai sa vedem ce face... Dar a inceput sa imi placa ) sa ma jocu cu laptopul prin ea pdc pot spune ca l am facut la plesneala, hai sa vedem ce iese! Si a iesit!
  6. Ce sa curat? Ca e capsulat... Ti am zis am dat capacul ala jos si tot manerul e practic turnat intr un cauciuc... Cred ca pun componentele si apoi toarna la cald cauciucul asta ... Cred ca am sa imi caut maner la culoare pe usa stanga fata... Ploaia masii si aseara il facusem sa mearga era totul perfect ...
  7. Eroarea de mai devreme s a transformat in 0a8c cred ca s a stricat de tot...
  8. Am desfacut manerul de la sofer se pare ca a avut ceva apa in el... Garnitura din capat a manerului era putin umflata si putea intra apa pe langa....mai am vreo sansa sa il recuperez. I am dat capacul jos si l am lipit cu un adeziv de exterior sper sa tina dar eroarea e in continuare a0a7
  9. Sal Matose! Hai ca esti singurul care scrii aici! Merci! Am facut update si la PDC merg mult mai bine acum sunt mai rapizi din ce vad nu mai au lag... Mi a aparut din nou eroarea la PGA si manerul stanga sofer e mort nu mai se inchide ai se deschide Keyless.... Imi da dureri de cap manerul asta cel de pe dreapta functioneaza perfect... Cod eroare: a0a7 Cine imi poate spune ce inseamna eroare asta?
  10. Daca sunt iridium at poti sa mai mergi cu ele inca 20k. 20k-30k tin buniile normale cele iridium tin pana la 100k vb de cele ngk nr de km e dat de Producator. Iridium e mult mai scumpa decat o bujie normala
  11. Ehhh! Sursa vine de la sine! ma gandeam sa incerc cu niste cabluri trase de la alta masina ... Dar trebuie sa masor cand se pornesc toate jucariile sa nu scada sub 13v asta cu sursa eu zic ca se rezolva. Ma incanta mai mult winkfp decat ista p. Imi place ca pot sa fac update pe un singur modul... Nu ma obliga sa le fac update la toate odata Aveti idee ce se intampla daca in winkfp fac update fara sa pun seria masinii? Modulul respectiv nu mai e inrolat cum trebuie? Sau nu il mai citeste?
  12. Am tot rasfoit diverse pagini.. multi zic ca DME e pretentios si cere icom in rest totul ar merge fara probleme cu un cablu k-dcan bun ,nu facatura din aia chinezeasca...maine am sa incerc sa fac update la PDC ! am inteles ca se misca mult mai bine dupa update! masoara mult mai repede si mai precis...
  13. Am tot cautat pe forum nu am gasit nimic de programarw si update software... Pana acum am facut update doar la PGS si ma bate gandul sa incerc si la celalate componente... Ce parere aveti? Se merita sa le aduc la zi pe toate?
  14. Si daca tot nu ati scris nici unul am sa explic eu cum am rezolvat problema... Am facut update la PGS actualizat la zi si scris cu seria masinii problema rezolvata keyless entry si keyless go lucreaza perfect
  15. E prima mea postare aici! am decis sa va impartasesc si voua problema mea cu PGS ul... Stiam ca manerul dreapta de la masina e90 2011 facelift e defect asa ca am decis sa il schimb. Am achizitionat unul sh de pe ebay aceasi culoare si l am schimbat. Surpriza vine acum ) nu mai funcioneaza cel de pe partea stanga dar functioneaza cel de pe dreapta. Daca il scot pe cel de pe dreapta functioneaza cel de pe stanga si tot asa. Cand sunt amandoua montate functioneaza doar cel de pe dreapta. Aveti idee de problema asta? Cum pot rezolva problema ?
