bec xenon
adi_fox07
Depinde de masina poate fi si cu bec D1S.Cel mai bine ca sa nu cumperi aiurea scoate becul tau ars si vezi exact de care este ( la mine de exemplu masina este E60 din 2005 si am bec D1S).
Bafta!
nu trebuie sa scoti nici un bec.cel mai simplu e sa te pui in fata farului si sa citesti ce scrie pe marginea lupei.acolo iti scrie ce bec foloseste.
m-am uitat pe lupa, la ambele faruri dar nu scria nimic. am incercat sa desfac capacul acela din spatele farului si nu am reusit. trebuie sa dau farul jos?
Daca nu ai loc sa dai jos capacul, trebuie demontat farul. Daca tin bine minte, capacul este fixat cu suruburi, dupa ce dai capacul jos, e o mufa ciudata de care tre sa invarti ca sa dai jos. Daca ai rezolvat toate astea atuncia ramane numai prinderea becului. Becurile OEM sunt de 4300k.
Eu le-am schimbat pe ale mele (non-LCI), e o cacareala dar cu grija se pot schimba rapid.
1. scoti chederul 21 ( eprins in niste cleme si se coate destul de usor tragand in sus)
2. scoti suruburile de deasupra grilei
3. scoti cele 2 suruburi de deasupra farului si cele 2 de la baza farului doar le slabesti, ca daca ti-au scapat ai pus-o de cateva ore de munca in plus!
4. pt a scoate farul trebuie sa ai grija sa nu tragi tare de el ca ii poti rupe clemele, trebuie doar sa tragi un pic spre tine(2-3 cm) de grila cu rinichii si apoi scoti farul zgaltaind usor ca sa-l eliberezi.
5. becul e prins doar in niste cleme si se scoate usor, doar sa nu fie contactul pus ... :p Becurile mele sunt D2S pt simplu xenon.
Stiu ca e mai usor sa mergi la cineva, dar m-am gandit ca e mai bine sa incerc personal, ca nu se stie cand raman in pana prin nu stiu ce loc si va trebui sa mi le schimb singurel.
salut. de curand mi s-a ars becul de la xenon si nu stiu de care sa ii pun. mentionez ca am xenon din fabrica doar pe faza scurta
La E60 nu e far simplu si far cu xenon pe ambele faze? E si un "intermediar"?
La mine am un bec xenon pt ambele. Becul din centru este pentru cornering lights.
eu am xenon doar pe faza scurta si e normal sa difere becul fata de cel pe faza lunga
Ok. Nu te contrazic. Asa o fi la tine. Nu stiam si de asta am intrebat.
Insa la mine este unul si pentru faza scurt si pentru lunga. Cand trec de pe una pe cealalta, se ridica sau coboara din lentila.
P.S. Am facelift cu xenon pe faruri adaptive.
  • 1 year later...
Ce eroare ti-a aparut ,ca si mie nu imi mai merge unu dar nu imi apare eroarea cum ca ar fi ars ci 'exista o problema '.ms
mai exact''dipped beam right failure''
Edited by 99buz
posibil sa fi intrat apa in el . incearca sa il usuci repede pana nu se duc modulele din el
Daca nu ma pricepeam si eu putin ma cam speria ce ai spus.Nu are cum sa intre apa in el .Am scos farul afara azi si intradevar nu era becu ars ci 'spart',
deci cui ii apare erroarea 'dipped beam (right/left)failure' este 80% sau poate mai mult sa fie becul spart ,puscat etc...
