320ci vs 323ci
As vrea sa stiu si eu diferentele intre cele doua motoare puse pe E46 320ci (2171cmc) si 323ci (2490 cmc).
Pana acum nu am aflat decat diferenta de impozit intre ele este de doar 100 ron.
320 - 170cp ; intra 5.5 L de ulei
323- 190cp , 6.5___"___
Daca stiti ceva despre fiabilitate, consum, orice informatie este binevenita. Inca nu mi-am achizitionat masina, de aceea vreau sa aflu cat mai multe. :drinks:
Edited by radduu
320i> M54B22 170 cai
323i> M50B25 170 cai
Primul motor e generatie mai noua.
323-245nm
320-210nm
ambele motoare sunt fiabile (6 cilindri). cred cĂŁ Âşi impozitul/asigurarea sunt la fel.
323-ul e un pic mai sprintenel,mai agil fata de 320,insa nu cred ca e diferenta intre 323 si 325...
320i> M54B22 170 cai Euro 4
323i> M52B25 170 cai Euro 3
Primul motor e generatie mai noua si cred ca consuma o "idee" mai putin avand cilindree mai mica. Daca vrei sa te bagi la 2500cc mergi pe M54B25 (325i).
Edited by ktod_16
Am gasit un 323i 192 CP (141 kW), 2490cmc, euro 3, masina este din 2001.
Pt 320i incepand cu ce an s-au pus motoare euro4 ?
Edited by radduu
Si atunci care ar fi diferenta dintre 323i si 325i ?
Esti sigur ca 323i are 192Cp?? din cate am gasit pe net are doar 170CP. Vezi sa nu fie altceva. POate masina a fost 323 si i s-a pus motorul de 325i de 192Cp.
Diferenta e ca dupa inlocuirea M52 cu M54 dispar 320i(1991cc, 150Cp) si 323i(2490cc, 170Cp)si sunt inlocuite cu 320i(2171cc) care produce 170CP, iar 325i(2494cc) il va inlocui pe 328i (2793cc) ambele avand 192Cp.
Deci difereanta e ca s-a scazut cilindreea dar s-a pastrat puterea si s-au obtinut si motoare Euro4.
Schimbarea s-a facut in 2001, dar cred ca din 2002 sigur sunt cu M54.
Edited by ktod_16
325i a inlocuit 323i si 330i a inlocuit 328i.
Multam colegu'! :drinks:
sigur a greșit puterea mașinii. totuși, mi se pare prea mic prețul pentru un cabrio și cu hard-top.
De ce sa ti se para putin pretul?ce daca e cabrio,gandeste-te ga a depasit 10 ani,deja e trecuta....nu-i deloc putin la pretul care l-a expus.(parerea mea).
Pretul este unul corect avand in vedere ca e 2001, si are 2500cmc ( impozit si asigurare pe masura, consum la fel). Gandeste-te cat pierzi la revanzare daca o dai peste 2-3 ani... In ziua de azi toata lumea fuge de motoare mari, banii nu mai sunt ce au fost, sunt din ce in ce mai putini, benzina se scumpeste in fiecare zi, e cam costisitor un motor mare. Am vazut ca majoritatea cauta motoare de pana in 2000cmc din cauza impozitului exagerat; la motor de 1.9 platesti 170 ron iar la 2200cmc, 792 ron :wacko:
P.S. Cred ca masina este 325 nu 323
"The M54B25 is a 2.5 L (2494 cc) engine with an 84 mm (3.3 in) bore and 75 mm (3.0 in) stroke. It is all-alloy with Al-Sil block, fracture-split forged steel connecting rods, a one-piece forged crankshaft, and a reinforced plastic intake manifold. Output is 192 hp (143 kW) at 6000 rpm with 181 ft·lbf (245 Nm) of torque at 3500 rpm.
Applications:
2001-2002 E36/7 Z3 2.5i
2001-2005 E46 325i/325xi
2001-2006 E46 325Ci
2001-2004 E46 325ti
2001-2004 E39 525i
2003-2004 E60/E61 525i/525xi
2004-2006 E83 X3 2.5i
2004-2006 E85 Z4 2.5i
Edited by radduu
Applications:
2001-2006 E46 325Ci
2001-2004 E46 325ti
2001-2004 E39 525i
Rectificati... 2171 - impozit 1140 RON !!!
S-au modificat iar impozitele?
Parca era vreo 8-9 mil.
Nu are cum. Am platit impozitul la masina mea pe anul asta ca sa o pot vinde iar impozitul era acelasi ca anul trecut. Capacitate cilindrica intre 2001cm3-2600cm3
72 LEI / 200cm3.
2200 cmc = 792 ron
2500 cmc = 900 ron
Daca tu ai platit 1140 ron inseamna ca ai platit si cu penalizarile aferente pt ca nu achitasei la timp.
Edited by radduu
