E 34 probleme la cesurile de bord
Va salut, am rugamintea daca ma puteti ajuta cu un sfat inainte de a duce masina la un service ca sa stiu dinainte despre ce e vorba, caci cu mecanicii de la noi... Am un E34 520i din '93(150 cai) si de cand l-am cumparat, turometrul si vitezometrul o luau razna din cand in cand(se miscau foarte repede stanga-dreapta), iar indicatorul de apa si benzina nu mai indicau nimic. Fostul proprietar m-ia spus ca daca vad ca se intampla asa ceva sa resetez de la contactul general din portbagaj. Asa am facut si dupa aceea mergea o perioada (200-300 km) dupa care o luam de la inceput. Am dus-o la un service si mi-au spus ca sunt arse ceasurile si ca trebuie sa le schimb, dar nu i-am crezut din moment ce, dupa ce inchideam/deschidem contactul general functionau din nou. Problema e ca de un timp in locul unde se afiseaza kilometrii parcursi scrie CODE si nu mai merge nici un ceas - nici turometru, nici vitezometru, nici apa, nici benzina, nimic, chiar daca resetez contactul. Masina porneste, merge normal, dar in bord nu se misca nimic. Va rog daca ma puteti ajuta cu un sfat, mi-ar prinde bine. Multumesc anticipat.
P.S. inca de cand am cumparat-o la kilometrii parcursi indica un numar dar care nu se mai schimba( adica nu se adaugau kilometrii) ramanea neschimbat, iar la numarul de kilometrii pe cre il dai de la zero, se reseta singur de la zero de cate ori opream motorul.
Cel mai ieftin este sa cauti un alt "bord" (ceasurile).
Eu am avut niste probleme similare dar la tds (vara aveam o eroare la vitezometru - indica mai putin cu 50 km/h iar turometrul "sarea" fara sens) -> am schimbat ceasurile.
De asemenea, in spatele ceasurilor este o "siguranta" - coding plug unde sunt stocati nr. km. Poti incerca sa o schimbi dar cine ti-o va vine cred ca o da cu tot cu "ceasuri".
Eu as risca 100-150 ron pe un set de "ceasuri" bune dar poate e mai bine sa apara si alte pareri.
100% este codingul cel care stocheaza km el comanda tot bordul.schimbi ala si suta la suta merge nu are cum sa nu fie ala,Este o chestie mica verde si teoretic ii protejata de o siguranta(sigil).bafta si da un pm dac rezolvi
