Probleme dupa update soft cu Progman
Daca nu ai reusit inca, incerca urmatoarea chestie cu NCS-ul :
Creaza un fisier FSW_PSW.MAN GOL si recodeaza intreaga masina cu fisierul asta gol. Astfel toate setarile se vor intoarce la DEFAULT si isi vor lua setarile din fabrica (dar nu te speria ca update-ul de soft si-l mentine). La mine a mers, si eu am avut probleme cu sunetul dupa update-ul de soft, desi a fost facut la reprezentanta BMW.
Pune si tu un reply.
Mersi pentru sfat, insa nu mai comunica NCS-ul cu CGATE. Mi-am amintit acum ca Progman-ul a facut update din toate modulelele CCC, la CCC-GW (Gateway). Si cred ca de-asta nu mai comunica cu restul.
  • Replies 56
Vezi ca am impresia ca acuma ncs-ul are fisierele vechi fata de Progman. Incearca sa faci update la ISTA-39 sau 40 si apoi mai incearca o data cu NCS-ul. Crede-ma ca am destula experienta cu NCS-ul mi-a scos si mie peri albi destul, plus ca bulisem niste ceasuri de boed, la vre-o doi prieteni ca sa le fac DIGITAL speed-ul pe ecran.
Fa update la NCS si mai incearca apoi si vezi ce face.
Bafta.
Bafta.
Am exportat tot folderul de E60 din Progman in NCSExpert si tot da aceeasi eroare. Ii multumesc colegului frick pentru timpul si amabilitatea acordate.
Am sa citesc fiecare rand din erori ale fiecarui modul sa vad ce si cum, insa fara update la CCC nu cred ca se rezolva.
Erorile din NCSExpert sunt astea:
ERROR! Modul: CDHINT.CPP, Proc: CDHIntSetScriptFile, LineNr: 02, ErrorNr: 1060
COAPI-1060: Fehler in der Codierablaufbeschreibungsdatei
A_CASK
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 02, ErrorNr: 1000
A_CASK
>> ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiReadCodierIndexFromSg, LineNr: 05, ErrorNr: 1000
CODIERINDEX_LESEN: A_CASK
A_CGW
A_CGW
CODIERINDEX_LESEN: A_CGW
>> ERROR! Modul: LFCDHDIA.CPP (A_E65R.IPS/IPO), Proc: CDHapiResultText, LineNr: 01, ErrorNr: 2000
SYS-0008: Job not found
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2000
CODIERINDEX_LESEN
>> ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiReadCodierIndexFromSg, LineNr: 05, ErrorNr: 2000
CODIERINDEX_LESEN: A_E65R
A_CASK
A_CASK
Bafta.
Erorile de NCS sunt:
1060 = error in coding discription file
1060 = syntax error in coding discription file
1000 = error
2000..2019: EDIABAS und SGBD-Aufruf-/Ergebnisfehler
2000 = EDIABAS or SGBD error
Adica in traducere libera, trebuie facut update de soft la modul deoarece codingul pentru softul din modulul tau care nu este updatat nu corespunde.Fiecare nivel de software corespunde unui anumit coding, foarte rar se intampla ca un anumit nivel de coding sa corespunda mai multor nivele de software.
Edited by frick
Bafta.
Poate sa faca update la NCS si cu Ista si cu Vista si mai stiu eu cu ce...daca citesti erorile mai atent,vei vedea ca erorile sunt erori in liniile de comanda....astea, ori sunt erori ca sa bulit ceva iremediabil,ori sunt erori datorate indecsilor de citire diferiti...iar singura metoda de a afla este update de soft cu winkfpt la module :)
1000 = error
Mersi pentru traducerea erorilor de NCS. O sa fac un update cu OPPS si Progman.
Revin cu un feedback dupa update.
Edited by IulianC
S-a rezolvat problema. Am facut update cu OPPS cu MOST la restul modulelor care mi-au ramas: BO, CCC-A, CCC-ASK, TEL/ULF, CCC-ANT si cam atat imi amintesc.
Acum am si eu sunet si o noua interfata la navigatie. Ca un plus imi afiseaza mp3-urile cu toate denumirea lor, inainte daca erau prea lungi le afisa inceputul dupa care „____”
Multumiri userilor frick, Robert_TAU si alex.teile pentru amabilitate si timpul acordat!
Update-ul l-ai facut cu interfata ta?
N-am eu asa ceva. Am facut cu interfata lui Robert_TAU o parte, dupa care n-a mai vrut sa comunice pe MOST cu masina, dupa care am facut cu a lui alex.teile restul.
Dupa update ar trebui sa-ti mearga si dvd-urile cu mp3.Ai incercat sa vezi daca merg?
N-am incercat. O sa incerc si revin cu un raspuns.
Ce valori mai exista in Cappl la TELEFON_TYPE_C08? Eu am gasit prof_phone, ece_phone, mulf_phone. Dupa un retrofit de la business la prof, nu mai reusesc sa sincronizez agenda telefonului prin bluetooth. Am observat diferente modificand valorile acestea. La ece_phone si mulf_phone e dezactivata rubrica de contacte, iar la prof_phone e activata dar nu sincronizeaza si se comporta ciudat (ceea ce e clar ca nu e optiunea potrivita pentru conectare prin bluetooth).
L-as ruga pe unul dintre voi, caruia ii functioneaza sincronizarea contactelor prin bluetooth, sa imi spuna ce valoare are la telefon_type_c08.
ai recodat masina dupa retrofit?
dezactiveaza ece_phone si prof_phone si activeaza mulf_phone. Va merge :)
  • 2 years later...
salutare colegi si scuze de deranj,am un e61 din 2006,09 si mi-am cumparat si un cabilu inpa si bineinteles am instalat inpa,dis ,tis ,sss si cum spunea un coleg m-a mincat in cur si am facut cu SSS update la software, a facut perfect update la tot dar nu pot sa fac update la modulul mask ,BO,si inca ceva legat de radio ,incepe sss sa faca update si da eroare,trece la urmatorul modul si la fel,problema este ca dupa update imi apare de cite ori pornesc masina head unit not programmed corectly ,in rest e tot ok am sunet ,fara nici o problema, eu normal am vrut sa fac un update numai la mask pentru mp3 ,nu am navigatie e cd normal. stie cineva care ar putea fi problema ?
eventual un ajutor prin remote cu team wiewer detin si win kfp dar nu ma descurc cu el deloc si mie frica sa nu fac mai rau decit este . multumesc anticipat
cu cablu dcan nu o sa poti NICIODATA programa MASK, iti trebuie o interfata de fibra optica gen OPPS sau cel mai bine ICOM.
merge si cu dcan programare pe mask...
se poate face update de soft doar la modulul bluetooth?
da
