montaj faruri cu xenon
salut tuturor. pe 320d-ul sotiei am pus azi faruri cu xenon originale bmw sh si am o mica problema dar care sper sa nu ajunga una mare. daca pun numai contactul fara sa pornesc motorul si aprind faza mica merge perfect si dupa ce pornesc motorul. daca aprind faza mica cu motorul pornit flashuiesc cateva secunde de le ia dracu si mi-e frica sa nu frig ceva in ele. cine stie care e problema?
Light Control Module
O reprogramare pe faruri xenon /sau daca nu cumparare de modul care e destul de scump dar poate gasesti la demolari mai ieftin
eu am pus faruri cu xenon originale pe un bmw e46 si am luat de pe masina respectiva si Lcm-ul(blocu de lumini sau "intrerupatorul de lumini"-cum vrei sa-i zici) si merge foarte bine fara nici o reprogramare.A mers plug and play.
Nu da nici erori de km...nimic.
In plus am pus masina pe tester gt1 si vede xenonul....asa ca ma gandesc ca totul e din LCM.
am vorbit sa merg maine la o programare modul lumini. sper sa fie ok.
@Zoki: la nFL nu e nevoie de LCM codding, doar la unele Facelifturi, cred ca din 2004 in sus (asta am dedus din experienta de pana acum)...
de fapt, trebuie scris in memoria LCM-ului ca masina are xenon, altfel da eroare de bec ars in bord si lumina palpaie cand motorul e pornit
@ XXL deci daca trec de la halogen la xenon fara a schimba LCM-ul nu mai trebuie nicio codare si ar trebui sa mearga fara erori?
Acum sunt in curs de a face asa ceva, da-mi un sfat, ca tu ai facut asta deja, sa cumpar lupe de la Sword sau sa iau faruri SH cu xenon? ce mai sfatuiesti? Ideea e ca mi-a donat cineva 2 faruri insa fara balast/igniter si cand le-am desfacut am observat ca si lupele sunt cam arse si deci ar trebui schimbate, un balast cu igniter am de la fosta masina mi-ar mai trebui unul...care ar fi solutia cea mai buna dpdv al calitatii?
Edited by mik15
daca schimbi pur si simplu halogenul cu xenon, vei avea erori de bec ars, pt ca LCM-ul nu stie ca nu mai ai H7 (rezistenta de 12V) pe masina...
dar NU trebuie sa schimbi LCM-ul...
el se poate "pacali" prin mai multe mijloace externe (de ex.anulatoare de erori), dar si prin LCM codding (foarte simplu de realizat cu un soft si interfata gen GT1/DIS, BMW Scanner, etc)...
parerea mea e deja stiuta, cred... retrofitul cu proiectoare FX-R !!!
aspect 100% OEM si calitate/cantitate de lumina super !
daca vrei te pot ajuta eu cu retrofitul... citeste si aici ce si cum...
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/101004-montez-retrofit-proiectoare-fx-r-bixenon-la-e46/page__p__1430766__fromsearch__1#entry1430766
masina in cauza e un 320d din 2001 luna 12 si a avut nevoie de resoftare. altfel flashuiau xenoanele de am crezut ca se duc dupa ce porneai motorul.eroare de bec ars dadea dupa un timp cand chiar se stingea.
  • 1 year later...
