preblama clima
bikerboy89
salut,am si eu o problema.de ceva vreme nu mai merge bine clima.am un e36 din `96 cu dublu climatronic digital si nu mai baga rece...imi baga rece doar daca pun sa sufle aer in fata,daca il setez sa sufle aer pe parbriz si la picioare imi baga doar aer fierbinte.problema asta o am si cu clima pornita si cu clima oprita...stie cineva cum sa o rezolv?am inteles ca ar fi ceva senzori si se skimba usor si sunt si ieftini...sau este alta problema?multumesc anticipat
S-a tot discutat asta pe forum, aceiasi problema o am si eu. Piesa se numeste Final Stage Unit sau Resistor, in termeni populari piesa cu tepi. O gasesti la Claudiu BWR cu 260 Ron.
Gasesti aici topicuri si despre cum se schimba, Bafta!
si la electrovalva aia ajung fara sa dau bordu jos? ca cineva imi zicea ca ii pe sub capota pe undeva :D
sper s anu gresesc, dar sunt undeva pe peretele dintre motor si habitaclu, accesibil sub capota. Undeva in spatele valvei PCV, pe dupa joja d eulei, o s avezi nishte conducte mai multe intrand acolo, cred ca alea sunt, dar n-ar fi rqau sa mai confirme cineva ca aia sunt.
aham...pai doar pe partea stanga face asa,partea pasagerului pot sa reglez temperatura si tot....astept sa vedem daca ne mai confirma cineva si daca nu o sa o duc la service si o sa le zic sa le verifice...ideea era ca nu as vrea sa ma pun sa dau bordu jos :D
