Problema ventilator climatronic e39-2002.
daca ai dat 900 ron pe motor, ce rost mai are sa il repari pe cel vechi. ideea cu reprattul era ca o solutie sa nu arunci atatia bani pe o piesa care in cele mai multe cazuri se poatre reconditiona cu 50-100 lei.
Din povestile auzite, aceste electroventilatoare aftermarket sunt mai slabe decat cele OEM, de aceea doresc sa il repar daca se poate pe cel vechi...pentru o eventuala defectiune a celui nou. Sper sa nu fie asa.
  • Replies 63
  • Views 27.8k
  • Daca vorbiti de ventilatorul auxiliar, din fata radiatorului, ala are o mizerie de resistor care se duce, din pacate la e39 vine cu tot cu ventilator, din cate stiu, ca asa e in tenis.. nu se inlo
  • Exact asa mi se intampla,se opreste AC in oras,deci ventilatorul e dus.
Azi am schimbat electroventilatorul cu unul nou, dar nici acesta nu a cuplat cand am pornit clima(rece imi baga de imi ingheata mana), sa fie din cauza ca afara erau 19 grade si nu era suficient de cald sa cupleze? sau si asta e defect sau nu a fost defect in prima faza electroventilatorul si era altceva?
19 grade e o temp la care ar treb sa porneasca dupa aprox. 3-5 min si la o viteza mica. asta cu masina stand pe loc. urmareste cum se comporta dupa ce stai cu masina pe loc si clima pornita 10-15 min
Am rezolvat, era arsa siguranta de 100 amperi banuiesc, din portbagaj, cea din cutia alba deasupra bateriei in stanga(am inlocuit-o cu una de 80 nu am gasit de 100). Prima data cand am fost la electrician cu vechiul ventilator aia a schimbat-o si a mers o zi, banuiesc ca a uitat ca s-a ars din nou si nu a mai schimbat-o cand a pus noul ventilator. Sper sa nu mai fie alte probleme. Asta e siguranta daca are cineva de vanzare cumpar, sau o idee unde sa caut.
Edited by joky
Siguranta o gasesti in linkul urmator la 4,20lei bucata. Siguranta 1 sau aici la 9 lei: Siguranta 2
Edited by 42RRS
Aceeasi problema si ventilatorul nou imi arde siguranta. Ideea e ca merge perfect o zi de exemplu ieri la ora 14 am schimbat-o si a mers toata ziua, azi dimineata electroventilatorul iarasi nu a pornit. Am schimbat din nou si merge, aveti cumva idee ce sa mai verific? Sau mai exista oare si alt consumator pe aceea siguranta si ala sa o arda?
Eu am cautat siguranta sa o verific si nu am gasit-o...poti pune o poza unde se afla? Difera anul de fabricatie al masinii? Normal ar trebui sa fie la fel acolo in spate..multumesc.
  • 2 years later...
am citit cu mare interes acest topic si as vrea sa va anexez si eu o problema....la mine e ok in mare parte,electroventilatorul porneste dar belea ca face un zgomot enorm...vajaie puternic de parca as avea elicopter....ce ar putea fi?...aveti idee?...sfaturi...??ms anticipat
salut!
Cum ai rezolvat problema?....pt ca ma confrunt si eu cu aceleasi simtome.
nu faceti prostia asta pentru ca ventilatorul NU va porni! Testat!
daca vrei sa testezi ventilatorul il pui pe o masina care are acelas model de ventilator si dai drumu la clima si vezi daca porneste. legand ul direct la baterie nu va porni, garantat!
cine a mai incercat treaba asta ( luandu se la fel dupa "sfaturi") stie ca nu merge asa
Salut! eu am o problema similara, ventilatorul meu avea magnetii (poilii) dezlipiti. I-am lipit si dupa am facut verificarea la baterie si merge. Problema la mine este ca pe masina nu primeste curent si nu porneste. Pe tester (cu carsoft) am eroarea 192 si habar nu am ce este.
Ma poate ajuta cineva?
din pacate nu pot da PM, daca poti sa imi dai si mie nr tau de tel...
mc
mc
Niciun raspuns?! :(
  • 3 months later...
verifica siguranta de 40 amperi din panoul de sigurante din torpedou
trebuie sa cam faci yoga sa ajungi la ea
  • 5 months later...
Revin si eu cu o intrebare la colegul joky, acelasi lucru patesc si eu, schimb siguranta de 100 de amperi, merge foarte bine o zi, cand o las noaptea oprita, a doua zi o gasesc arsa. A gasit cineva rezolvarea acestei probleme ? Tin sa va spun ca am verificat tot, relee (inclusiv cele din cutiuta neagra), sigurante, cabluri etc. Am schimbat si ventilatorul, ieri, si cu acesta face la fel :no: Multumesc !
  • 10 months later...
Ai reusit sa afli de ce se arde siguranta? La mine se tot arde siguranta din spate la torpedou si chiar m-am saturat sa cumpar sigurante si sa fac ore de yoga sa o schimb.
