[e60][SOUND QUALITY audio][cine a mai facut]
Pai nu stiu.... baietii astia din America prea il lauda: http://www.diymobileaudio.com/forum/bikinpunks-product-review-forum/83066-jbls-ms-8-a.html
Unii spun ca n-au reusit nici dupa 6 luni de reglaje la Bit-uri sa egaleze sunetul MS8-ului.
Despre DSP-urile de la Alpine am citit o gramada de review-uri proaste.
  • Replies 381
  • Views 69.8k
  • C_o_s_m_i_n
    C_o_s_m_i_n
    Nu va mai chinuiti aiurea. Aruncati bani si pierdeti timp degeaba. Cu banii aia faceti retrofit la unul din sistemele oem dedicate pentru E60 si e ceea ce trebuie.
  • Alin Neagoe
    Alin Neagoe
    Foarte buna inspiratia dar deja e cam SF ce se intampla acolo     Hertz. Ultimele 3 masini au fost cu dif-uri Hertz, practic aceeasi instalatie mutata si adaptata. Am pornit de la un sistem cu compon
E careva de aici interesat de un sistem Individual Audio complet pt E90 ?
pai asa este e greu sa reglezi manual... uite cineva care a pus un alpine ca al meu in locu JBL <_<
dai cu el la vanzari ...
Trimite-mi te rog mai multe detalii pe pm.
Ti-am dat pm. Postez si aici daca mai e cineva interesat, o sa deschid anunt cam intr-o saptamana.
Sistemul este complet, format din 13 boxe si amplificator. Provine de pe un E90 LCI din 2011, deci nu a fost prea mult folosit. Pretul este de 1300euro, si sunt incluse si ramele pentru tweetere din usile fata. Pretul este la jumate fata de cat ar costa el nou, si mai tre cumparat doar plasticul din bord.
Este format din:
1 x coaxial in bord
2 x boxe + 2 x tweetere + 2 x crossover in fata + 2 x rame usi pt tweeter
2 x subwoofere sub scaun
2 x coaxial usile spate
2 x boxe + 2 x tweeter pt luneta
1 x amplificator + suport amplificator
am citit cateva posturi de pe diferite pagini ... ma intereseaza si pe mine un upgrade ... am sistem standard pe e60 lci , ce imbunatatiri pot sa ii fac ca sa se auda mai bine si sa merg pe linia originala ... maxim un amplificator in portbagaj undeva ascuns ... multumesc si scuze daca s-a mai zis dar nu am avut atata rabdare sa citesc 16 pagini
Edited by MateiBarbu
Pai ca sa fie treaba calumea iti tre si un procesor de sunet, deoarece sunetul care-l trimite unitatea, e high, ar mai fi si varianta cu un filtru de low-high si dupa un amplificator si schimbat boxele masinii + wooferele de sub scaun.
vezi ca e si retrofitul cu kitul alpine care e vreo 15mil si iti da tweetere, schimba si boxele pe fata cu unele de Logic 7 si amplificatorul alpine.
Edited by InSidE
merita? adica se simte vreo diferenta notabila ? de unde pot sa il achizitionez ?
Pai se schimba putin sunetul insa nu te astepta o schimbare majora... De la bmw il achizitionezi
In legatura cu muzica in e60,citisem pe un forum din alta tara ca subwoofer-ul + amplificatorul,ar arde diodele la alternator si ar strica senzorul IBS,stiti ceva in legatura cu asta?.
Da, cum sa nu... :D
Povesti. Nu are legatura una cu alta.
Diodele de la alternator sunt dimensionate astfel incat la o functionare normala sa nu se defecteze. Idem IBS-ul.
In portbagaj sub mocheta din spatele rotii stangi.
acolo nu este unul din tablourile de sigurante ? sauu tabloul de sigurante e in dreapta deasupra la baterie ? ms
Mi se pare mie sau se aude ceva mai bine dupa ce faci update la soft? Cel putin asta e impresia mea: dupa ce am facut o resoftare, pe langa cateva chestii noi prin idrive, s-a imbunatatit si sunetul un pic, in sensul ca acum are mult bass la volum redus. A mai facut cineva chestia asta, sa poata confirma?
E vorba de un e60 lci, sistem de sunet standard.
Am inteles,mersi..tocmai am dat jos muzica crezand ca este adevarat.
tabloul in dreapta, ampliful in stanga. Asta cum te uiti in portbagaj.
am fost la masina si m-am uitat.E un modul maricel acolo in stanga,dar e cam deasupra rotii din stanga spate.Ala sa fie,da ?
mie nr 1 din p0za imi lipseste.Nu am decat nr 2 .Ce este nr 1 si ce este nr 2 ? ms
