Salut, as avea si eu o intrebare. De ceva timp a inceput masina mea sa scoata fum albastrui (semn clar ca papa ulei si e pe duca motorul) Scoate fum in special dupa ce sta la relantiv >1 min si plec de pe loc cu ea, cand o accelerez brusc (de la sa zicem 1700 rpm la 3000 rpm), dar cel mai mult fum scoate cand dau cu spatele (mers in masalier (nu inteleg de ce)). Mentionez ca e vorba de un E34 525 TDS din 1993 143 Cp (avea candva). Sa o segmentez nu se merita e diesel i se reduce tare puterea. Am gasit la o firma de dezmembrari in apropiere de mine un E39 525 TDS care cica ar avea motorul OK. Se poate pune motorul de pe E39 pe E34 (am inteles de la patron ca e acelasi motor)? E grea manopera?
Trebuie ceva plimbare de hartogherii (hartii acte) pe la RAR sau mai stiu eu unde ca mi-am schimbat motorul? Care e procedura daca ati facut careva asa ceva?
pe e39 are debitmetru, dar pe e34 nu.. deci in consecinta ala de pe e39 merge si cu alt soft/ECU..
De alte diferente eu nu stiu, ar trebuii sa fie bolt on.
Eu zic sa verifici pe real.oem daca nu mai are si alte sonde in plus, poate mai e ceva pe la partea electrica, daca se pupa...
Edited by DOMI
teoretic, poti pune fara prob motorul de pe e39 pe masina ta.
RAR?! daca ai in talon mentionat " fara serie motor", nu e cazul sa mai treci pe acolo.
exista, intra la Archive.
am gasit,... din pacate nu prea stiu la ce sa ma uit. Motoarele par identice poze si tot (sunt diferente de exemplu la RELAY MOTOR/CONTROL UNIT-BOX (engine electrical system da banuiesc ca asta nu are legatura)
Inainte sa incepi transplantul , mergi asa cu masina la RAR. Vorbesti acolo cu un inginer si ii spui ca vrei sa se stearga seria motor din talon/carte.
Avand in vedere ca motorul are peste 15 ani, nu ar fi nici o problema.
PS: Trebuie sa dai ceva la acel inginer pe sub mana
Apoi poti sa pui ce motor vrei tu pe acea masina.
Edited by Raulooo
explica-mi si mie cum vine asta. pe ce motiv poti sa ceri sa iti stearga seria?
Pe motiv de uzura in timp/ coroziune. Deoarece, blocul motor la oricare tip esti din fier/otel. Acesta rugineste, astfel a ruginit seria motor.
Acest lucru chiar se intampla la multe motoare mai vechi de 15 ani. Mai ales la cei din partea de nord a Europei sau cei din apropierea marilor, acolo salinitatea din aer este mare, iar gradul de uzura mai ridicat. Deci nu ar fi un factor inventat sau greu de crezut.
Sau hai sa mai va zic un factor.
Dupa cum stim , cand mergem la inspectia periodica. Dl inspector ca sa vada seria motor i-a un smirghel si freaca zona unde este seria pana indeparteaza mizeria de acolo. Daca in fiecare an s-a facut asta timp de 15 ani, clar nu o sa mai ai serie motor acolo.
+ Nu ai nevoie de un motiv ca sa iti stearga seria din talon/carte. Te duci cu masina, cu seria stearsa ( pile/smirghel, acid de baterie la final ca sa apara urme de rugina inapoi ), ei constata (ceva poze), apoi noteaza in carte " serie deteriorata " si cred ca iti fac alt talon.
