coloana directie
salut.
am un mic ticait in volan la denivelari sau la curbe mai mari. cand masina e oprita, daca misc de volan, se aude acel ticait. problema este din axul volanului. am miscat cu mana de el si are un mic joc. cred ca este vorba de acel ax cardanic care imbina coloana de directie cu caseta de directie ( piesa 5, cred: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC51&mospid=47751&btnr=32_1435&hg=32&fg=30)
in acest caz ce se schimba? tot axul volanului?
Edited by adi_fox07
salut.
bucsele la motor.
verifica si capete de bara. cand virezi la max stanga sau dreapta face tzanc. si incers la fel.
in cazul in care ai tzacanit intre volan si scaun undeva spre butucul la cheie :D e grav ! ... anunta-ma dak ai rezolvat ceva.
Edited by Passion
sa ne ti la curent, e o problema comuna..se discuta mult si se schimba tot felul de bucsi si bucsulite...
ticaitul nu se aude cand invart la maxim de volan. se aude mult mai devreme, adica cum misc de volan. de ex daca ma joc cu el si misc repede stanga dreapta, fara ca rotile sa se miste prea mult, se aude. si am un joc in axul acela care duce de la violan in caseta. misc cu mana de el si se aude ticaitul respectiv.
nu au treaba bucsele motor sau bieletele. totul este din axul volanului
ai seria 5 frate... dai o fuga pana la bavaria si verifica.... nu te duce la filaret, dute la bavaria din baneasa si fa-i un test... vezi care e problema nu sta asa ca poate afecteaza altele si o ti in parcare pe urma... ai grija....
Dasta se intampla atatea accidente cu masinile astea bune... ca nu sunt intretinute... e usor sa o cumperi dar intretinerea este costisitoare... si cum fac romanii cumpara sh-uri si aftermarket... " lasa ca merge " se intampla nenorociri. nu va bateti joc de masinile astea ca sunt chiar masini de lux !
Daca lovesti cu podul palmei in volan, in partea de jos mai ales, se aude un sunet metalic? Pe coloana de directie, pe ax mai exact se afla o bucsa care de la gropi se duce....
nu e vorba de dus la bavaria sau la reprezentanta. masina nu are o problema asa de grava. nu are joc in volan, directia e foarte buna. doar ca are acel ticait si vroiam sa stiu daca a mai avut cineva un asemenea caz
nu se aute absolut nimic daca bati in vloan
nu stiam de acele bucse. cred ca de la alea s-ar putea sa fie. o sa le verific
Daca mergi la Bavaria cu zgomot la directie o sa te puna sa schimbi caseta de directie.Vad ca esti cam nou pe aici ,omul vrea sa gaseasca adevarata problema nu bani luati cu japca pe tampeni.
Seria 5 prezinta cam in 90% din cazuri acel tacanit la directie.La tine probabil nu este problema cunoscuta pentru ca la tine face doar pe loc.Posibil sa fie imbinarea aceea daca zici ca are un mic joc.
eu am vrut doar sa ma informez despre problema sa fiu pregatit cand o sa merg la service. daca am seria 5 nu inseamna ca trebuie sa merg la bavaria si pt a schimba un bec.
ticaitul se aude si cand trec peste denivelari
Daca vrei iti recomand sa te duci la bavaria de la baneasa... acolo nu te trag in tzeapa si incearca sa fi hotarat pe tine cand te duci. am fost la multe service-uri din bucuresti... insa cei mai jepcari au fost cei de la filaret.
am gasit de unde se aude sunetul.
provine de la imbinarea dintre caseta de directie si coloana volanului( ce e incercuit in imagine). are un mic joc acolo. acum intrebarea mea este ce trebuie sa schimb acolo?
Acolo e o cruce cardanica, care de obicei ar trebui sa se poata schimba. Atentie la pozitionarea volanului la montaj. Roti drepte, volan drept :thumbsup:
sa inteleg ca se poate schimba doar crucea cardanica? sau trebuie schimbat tot axul?
DIN PACATE TB SCHMBAT TOT AXUL
cred ca la e60 nu vine separat , decat cu ax cu tot si e vreo 200 si ceva de euro....Cum ziceam, nu-s sigur 100%
pai ce treaba are acea bara?
Si eu ma intrebam acelasi lucru, dar nu i-am stricat omului avantu' :geek:
cruce asta cardanica nu se poate repara/reconditiona?
Slabe sanse...
Ia una SH fara joc , in cel mai rau caz
daca am un mic joc atunci cand misc de axul care iese din caseta si se imbina cu axul volanului prin acea cruce cardanica e posibil sa trebuiasca schimbata caseta?
  • 11 years later...
