ventilator clima bmw 520d an 2002
nu imi porneste ventilatorul de la clima nu stiu daca ar trebui sa porneasca imediat sau dupa un timp precizez caca am bagat freon nu sunt scurgere baga rece testat temperatura a ajuns la 9 grade doar ca nu porneste si nici nu stiu daca ar trebui sa porneasca din prima multumesc :cry:
Normal din cate stiu eu ar trebui sa porneasca cand e motorul cald(in cateva minute), nici la mine nu merge, am inteles ca e problema daca nu porneste poate bubui instalatia.. Incearca sa invarti cu ceva de ventilator cand e motorul oprit,daca nu se invarte e blocat,trebuie schimbat. Mai sunt si niste rezistente(sigurante) care probabil nu mai merg, trebuie desfacut si vazut..
elicea propriu zis se invarte foarte foarte usor cand dai cu mana de ia doar ca am mai auzit pe la unu la altu ca tr sa porneasca imediat ce dai drumu la clima trebuie sa porneasca tocmai dasta intreb daca stie careva cu acelas tip de motor aceasi masina cum se intampla la el ms
astazi am mai observat ceva da sa porneasca se invarte putin in stanga masini putin in dreapta masini doar foarte putin cum as putea sa al verific sau daca stie cineva ce se intampla daca las clima sa mearga mai mult timp poate tr sa ajunga la o anumita temperatura sa porneasca
in functie de tem mediului ambiant, de ex dimineata daca este rece porneste la o turatie mai mica dar in max doua min treb sa lucreze la turatie maxima, ada normal clima fiind pornita. conteaza daca este si ventilatia la o treapta mai mare, va porni la turatie mai mare si ventilatorul dupa radiator. nu stationa cu clima pornita daca nu functioneaza ventilatorul. s-a mai scris pe aici lucrul asta.
varianta norocoasa: compresorul de clima intra in autoprotectie si se opreste cand stationezi si radiatorul de clima nu se raceste ( normal, fara vent e greu sa se raceasca pasiv pe loc)
varianta mai putin norocoasa: se incinge si antigelul pana iti bubuie instalatia de apa si da antigelul afara
Edited by Touring Girl
