Starter motor! Do not stop the engine , SI NU O POT DESCHIDE DIN TELECOMANDA
Featured Replies
help , nu pot deschide masina, decat portbagajul , cu cheia. Cand pun borna de + apare eroarea "Starter motor! Do not stop the engine"
Scuze de off topic,dar observ ca de ceva timp ai f mari probleme cu masina(dovada,gramada de topicuri postate de tine); te-ai bucurat de ea la inceput,dar acum nu stiu cat te mai bucuri dupa ce iti apar fel de fel de probleme...si observ ca majoritatea sunt de la electronica.
Bun reply , sigur l-a ajutat constatarea ta :hairy:
  • Author
si ce vrei sa fac acu ? erau de cand am luat masina !
Edited by ak_47
  • Author
s-a rezolvat, am chemat niste baieti cu scule de deschidere, si acu si-a revenit telecomanda odata ce am bagat-o in contact .Insa nu stiu pentru cat timp
  • Author
Masina iti afisa sa nu opresti motorul , dar motorul era oprit ???
da
  • Author
posibil baterie slaba
se pare ca , la cateva zile , nu se mai deschide din telecomanda .
O bag in bord si merge iar ! tind sa cred ca telecomanda s-a dus dreacu
Ma refeream la acumulatorul masinii. Seria de erori si probleme poate proveni de la baterie slaba sau senzor IBS dus. Verifica bateria si fa o diagnoza, dar nu la oricine. Bafta
  • Author
bateria are cateva luni . In portbagaj baga lumina destul de puternica . Descarcata prea tare n-avea cum sa fie. Cu senzorul IBS o sa ma interesez mai mult , am tester .
Bateria se poate comporta diferit la sarcini mici.
Eu am avut baterie care imi arata cca 12V cu ceva consumatori mici dar cand vroiam sa pornesc mi se aprindeau in bord tot felul de erori din cauza voltajului scazut (cred ca scadea sub 9V, nu mai stiu exact).
Nu cred ca e cazul la tine daca are cateva luni, doar daca nu cumva e de capacitate mai mica decat recomandata.
  • Author
IBS pe e34 ? :) ma mir...
E vorba de e65 735
poate nu mai tine bateria din cheie si cand o bagi in bord se incarca ..stiu ca la e46 cheia/bateria se incarca in contact
pana la urma ce naibi de baieti ti-au deschis masina !? :) asa usor se deschide un e65 ?!..
Edited by POIUYT
  • Author
s-a deschis din sarma .A bagat intre usi si a tras de clapeta (era inchisa de pe butonul de pe bord) (pe geam ). Pentru ca in mod normal nu se poate deschide tragand de clapeta .(decat daca o inchizi de pe bord.
Chiar daca nu se deschidea asa , mai avea o gramada de dispozitive electronice , cu care deschide orice masina :)).
Duminica asta , am deschis si eu un e46 cu sarma, am bagat intre usi si am invartit de manivela la geam spate (avea geamuri manuale) :)) .
M-am chinuit vreo 30 minute, avea cheile in masina :)).
Edited by ak_47
Recently Browsing 0
