Senzor prezenta pasager E46 2004 FL
MOTANUL
Diagnostic: Din cand in cand - doar in momentul in care era cineva pe scaunul pasagerului se aprindea iconita rosie de airbag. La inceput extrem de rar. In ultima perioda mai des.
Daca pasagerul se misca un pic in scaun, becul rosu corespunzator din bord se stingea.
De aici am tras concluzia ca senzorul este bun si plasa din scaun are un contact intrerupt-imperfect. (nu am pus testerul pe masina).
Pentru a rezolva problema am cautat sa pun un circuit care sa emuleze plasa cu ocupant pe ea.
Adica la orice accident airbagul pasagerului sa se deschida indiferent daca exista ocupant sau nu.
Altelnativa ar fi fost sa dau toata tapiteria jos sa schimb plasa cu una noua si buretii de deasupra si dedesupt. (altfel exista riscul mare sa se rupa si cea noua). Costuri undeva intre 300-500 euro. La scaune normale spre minim - la cele sport spre maximul limitei de pret.
Componentele au costat sub 1 leu.
Necesar: 1 rezistenta de 15 kohm si o dioda de 1N4 007
Se leaga in paralel dioda cu linia gri la firul albastru (vezi poze)
Eu asta am montat si verificat; Din ce am citit rezistenta poate varia intre 3.3-30 kohm si dioda poate fi 1N4 00... (si 001 si 007 etc)
http://img268.imageshack.us/img268/5056/e46occupancysensor.jpg
Trebuie specificat din start ca senzorul trebuie sa fie bun. In caz contrar acesta trebuie schimbat. Montajul de mai sus inlocuieste plasa din scaun.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/104124-senzor-prezenta-pasager/page__view__findpost__p__1481484
Pozitie:
Senzorul se gaseste sub scaunul pasagerului in spate (in dreptul spatarului)
Eu nu am scos scaunul din suruburi pentru ca nu a fost necesar. Senzorul se demonteaza foarte simplu si se pune la loc un pic mai complicat - pe pipaite mai mult (la mine cred ca a durat sub 5 minute sa il pun la loc).
Operatiuni:
1. Se achizitioneaza componentele de mai sus
2. Se leaga in paralel la libera inspiratie a fiecaruia (partea gri a diodei la firul galben)
3. Se scoate senzorul prin spate (se roteste un pic si iese usor)
4. Se desfac cele 2 mufe pentru a nu lucra sub scaun.
5. Se monteaza dispozitivul pe firele alb=albastru inanite sau dupa mufa (pe net am vazut ca se puneau pe firele care duc la plasa; eu am pus direct pe firele care ies din senzor) Merg la fel de bine ambele variante.
6. Se izoleaza
7. Se prinde senzorul la loc
8. Problema este rezolvata. (Daca se sta mult pana se strica plasa de tot si iconita din bord ramane aprinsa continuu am citit ca nu se stinge nici dupa montarea dispozitivului de mai sus; in acest caz este necesara resetarea cu ajutorul unui tester). La mine nu a fost cazul
Edited by MOTANUL
Poze:
Ca sa nu mai scot letconul de la naftalina am folosit prinderi mecanice.
In poze apar 2 diode pentru ca am vrut sa apara ce este scris pe dioda folosita fata-verso.
In montaj este nevoie doar de una asa cum am specificat mai sus.
Ar mai fi fost necesari niste soricei sau alte mijloace de prindere mai ferma (o sa leg mai bine montajul sa nu il agate la spalatorie)
in mod normal , cand senzorul este defect , airbagul de la pasager SE declanseaza indiferent ca nu este pasager
nu inteleg ce se obtine in urma acestui DIY ?? sa nu sara aibargul din dreapta , sa nu stea becu aprins sau doar un senzor de prezenta "fabricatie proprie "
Edited by ex0rcistu
motane,este necesar deconectarea bateriei?foarte util DIY,bravo :good:
Eu nu am deconectat bateria. Am luat cheia din contact - am scos senzorul din mufe; Am adaugat montajul - am pus senzorul la loc. Eu am pus montajul la iesirea firelor din senzor.
@ ex0rcistu
Conditia necesara este ca senzorul sa fie bun nu defect.
MOntajul emuleaza plasa din interiorul scaunului defecta. (pentru care trebuie data toata tapiteria jos pentru inlocuire). Si e putin probabil sa mai arate scaunul cum trebuie dupa demontat-montat.
Edited by MOTANUL
treaba e buna si valabila ;) am reusit si eu, cu 1 rezistenta de 15 kohm si o dioda de 1N4 007. am fost la resetat, si nu s-a mai aprins.
acum intrebarea e..in caz de accident, airbagul sare, nu? la modelul e46, 316i, 1999, nu exista un manual switch off ptr airbagul pasagerului? ar rezolva problema, ma gandesc... cand nu ai pasager, il inchizi, si gata, nu mai sare...
deci ca sa inteleg....firele alb si albastru care le tai de la mufa aia...raman asa in "aer"????
deci mufa aia e "pa" ?? adica mufa aia duce la plasa si montajul ala cu dioda si rezistenta imita plasa..?
va multumesc astept un raspuns urgent ca am si un consum de 600mA pe standby la un e39....am masurat consumul de amperaj...cu metoda scoate borna pune un conector de la ampermetru pe baterie...si celalalt conector la borna scoasa....apoi am scos la rand rezistenele..si am observat ca la sig nr 4 ..adica "passanger comp" am acest consum imens de 600ma, banuiesc ca de aici survine problema...va multumesc!
pe firele alea alb/albastru care intra in senzor se monteaza dioda cu rezistenta. firele astea au o mufa in capat care se conecteaza cu plasa din scaun. dupa ce tai firele, nu-si mai are rolul. o poti lasa prinsa de senzor si poti baga inapoi mufa de la plasa din scaun ca sa nu-ti ramane firele atarnate pe acolo. dioda cu rezistenta imita plasa din scaun. s-a inteles?
DA :D , ms
sper sa rezolv problema cu consumul de curent nu neaparat cu becu ala....ca m-a disperat...am consum pe sig nr 4..la e39 aceasta sig zice ca e "passanger comp/trunk light" becu la portbagaj e verificat nu ramane aprins...ramane sa vedem acest senzor...
ura!
Nu e de la asta.
de la ce poate sa fie??? ca nu stiu ce sa mai fac....nu stie nimeni sa ii dea de cap...si asa m-am apucat singurel sa rezolv...
pai nu mai functioneaza luminile din interior...torpedou, portbagaj...si e comuna si cu spalator parbriz..ma rog.
deci e asa
sig 4 "passanger comp/trunk light"
sig 2 si 4 spalator parbriz
deci sig 4 e comuna si pe spalator
si automat nici stropitorile nu mai fct
si ce se intampla daca scoti siguranta? ce nu-ti mai functioneaza?
deci e asa
Edited by djice
  • 5 weeks later...
Ce se intampla de fapt cand acest senzor se duce complet, apare vreo avertizare pe bord de unde imi pot da seama sau nu pot afla decat daca pun masina pe tester ?
Faza e ca la mine masina nu ma avertizeaza deloc in momentul in care pornesc la drum fara sa-mi pun centura de siguranta. Nu mi se aprinde nici un martor in bord, nu se aude nici un sunet de avertizare. Stie cineva cum se rezolva problema asta ?
Se aprinde martorul de la airbag cand pui contactul?
