Schimbare bec angel eyes
Lasa-ma sa cred ca nu exista bec de 10w de 20w ;)
Exista bec de 20w. Am montat la mine de aproximativ 3 luni si nu am nici o problema ( sper sa nici nu apara ). Am pus mai puternice pentru ca de astea am gĂŁsit. Phillips la 4 ron bucata
  • Replies 101
  • Views 55.9k
  • 1.da-i o plama doua la far...e posibil sa isi revina becul 2.daca nu merge 1 treci la urmatoarele operatiuni:   dai roata jos. se desface carena de la roata<protectia de noroi>.este cam dificil
  • Mișto sau nu, are si un gram de adevĂŁr. In fine, cand o sa schimb becul, o sa incerc sa iau in seamĂŁ viteza vântului in special...   P.s. Multumesc de ajutor querty84...ma bucur ca ai o pĂŁrere bun
  • Se vede diferenta cat de cat de la cel de 10w la cel de 20?
Exista bec de 20w. Am montat la mine de aproximativ 3 luni si nu am nici o problema ( sper sa nici nu apara ). Am pus mai puternice pentru ca de astea am găsit. Phillips la 4 ron bucata
exista poate...nu contest asta, dar nu se numeste h10w...daca asa il numeste unu care vinde becuri de 20w nu inseamna ca asa se numeste becul.
edit: ca tot m-ati facut curios...am cautat si am gasit becurile de 21w si nu de 20 si logic ca se numesc h21w.
de fapt eu pe tema asta faceam haz...bec h10w de 20w...nu zgarie ochii?
Edited by qwerty84
Normal ca nu se poate numi h10w... Nu ĂŽmi aduc aminte ce scrie pe bec, dar maine voi face o poza. Am luat mai multe sa am de rezerva
Si s a intamplat ceva?s au topit farurile?ca mai sus spuneau colegii ca apar tot felul de probleme.Sa pui si poza aia cu becul sa vad de care ti ai montat.Mersi
Eu am gasit becul H21W, dar este mai lung decat cel original si nu este in regula din cate am inteles. Cel din imagine pare a fi identic cu cel original. Este vreo diferența ĂŽntre ce ai pus tu si cel original in afara de putere?
Dimensional nu este diferenta ĂŽntre ce am pus eu si cel original. E normal sa degaje ĂŽnsĂŁ mai multĂŁ caldura, dar nu cred ca diferenta de temperatura afecteazĂŁ ceva. Presupun ca dupa 3 luni de cand le-am montat, ar fi trebuit sa vĂŁd deja posibile consecințe negative
  • 4 months later...
Da, se vede. E destul de mare diferenta. Am avut o poza comparativa. O caut si o postez
  • 5 weeks later...
cam asa se vad la mine ledurile ziua un far in soare unu in umbra ... problema e ca am vazut ca noaptea sunt cam prea puternice <_<
O postare cam veche, dar sunt foarte curios.
Mai ții minte ce LED-uri ai montat ? Caut și eu ceva foarte puternic, sa se vadĂŁ clar cerculetul (alb) pe timp de zi.
Salut. Am si eu un e90 facelift si am niste intrebari despre angeleyes.
In primul rand, am desfacut protectia anti noroi de la roata, si m-am uitat dupa becul de la angeleyes, care este ars. Am gasit un capacel rotund, care se scoate prin desfiletare (este situat in partea dinspre motor a farului) si banuiesc ca sub el se gaseste becul (farurile sunt adaptive cu xenon). Intrebarea ar fi: cum se scoate becul de acolo? Am incercat sa ma uit, dar nu pot sa vad clar inauntru, am facut o poza, dar nu se vede nici un fel de surub care sa tina becul (am tot incercat sa atasez poza dar nu am reusit ). Becul este model h10W?
A 2-a intrebare ar fi: pot schimba halogenul cu led fara a fi nevoit sa fac cine stie ce mizerie de codare? Ideea este ca am tot citit si desi se schimba, au intampinat destule probleme.
Nu e nevoie sa schimbi becul pe la roata. Se poate schimba usor pe sub capota. Ai nevoie de un imbus mic sa desfaci doua șurubele si iese afara tot ansamblul ( becul de la angel eyes si suportul sau ). Legat de schimbul de la halogen la led nu știu daca e plug and play sau nu
Mersi. Am reusit sa il scot de acolo. Nu este nevoie de imbus, se dezvarte becul in contrasensul acelor de ceasornic. Iese doar becul si mufa.
Cat despre leduri, inca ma documentez. As vrea sa imi pun niste leduri pe culoarea blue sky dar nu stiu care este treaba cu ele, daca sunt legale si daca nu cumva o sa imi dauneze in far. Am inteles ca degaja o caldura mare.
Edited by FaqRO
Daca nu ai acele suruburi mici, inseamna ca nu esti primul care umbla la becurile de la angel eyes. Probabil altcineva s-a gandit ca sunt in plus :)))
Edited by ovy07
Ovy, el are LCI.
Știu,
De asta am si spus. Am avut doua lci-uri pana acum ( ambele din 2009 ), si aveau cele doua șuruburi mici care fixau ansamblul becului de la angel de far.
Poate e ceva diferit, dar nu as crede.
Ovy, poate tu nu ai avut cu xenon.
La farurile cu xenon becul de AE este H8, care se scoate prin rasucire....absolut niciun surub nu exista
Edited by Alex_wly
Corect.
Ai dreptate. Am omis faza cu xenonul. Scuze pt ĂŽncurcĂŁtura
Ale mele nu au avut xenon
  • 1 year later...
si bec normal?
Daca la bec normal te referi la faza scurta, atunci e tipul D1S..
Daca te referi la angel galben, nu stiu
Becul pozitia 9, ce tip?
Edited by Silviu Ionut
