Schimbare culori bord la un BMW 320d din 2001
o sa postez poze cat de curandd posibil.
ce am uitat eu sa precizez e ca omul e din buzau deci lucrarile se fac aici ...
  • Replies 228
  • Views 35.1k
-eu mi-am pus leduri smd rosii de la metrafo.
detalii preturi poze etc :blink:
-am pus la bloc lumini 6 smd,3leduri de 3mm,in bord 23 buc,la climatronic 22 buc,acele de la ceasuri le-am scos cu o surubelnita subtire si mai lunge,am pus o carpa pe cadrane si am bagat surubelnita intre cadran si ceas si am facut pargie rotind surubelnita,iar din partea opusa trageam cu mana,au iesit relativ usor,toata treaba e sa aplici aceeasi forta pe ambele capete,smd si alte piese am luat de la metrafo o varianta de smd cu luminozitate ridicata,cod produs HCL-1906BR1,pret0,22 fara tva,am luat 100buc cu 26,18,ceea ce mi s-a parut moka,avand in vedere ca la botosani e 2,5 ron bucata.
Vad ca te pricepi. si eu vreau bordul alb sau albastru cu acele rosii. Acele au ledurile lor de iluminat ? Ma pricep la electronica , am lucrat in domeniu vreau sa le schimb neaparat. Spune-mi si mie exact ce leduri trebuiesc. Thx.
Edited by user008
-acele au cate 4 leduri in jurul lor cel de de la vitezometru si turatie,cate 2 la cele care indica nivelul din rezervor si temperatura apei,1 la consum si 10 la afisor,nu cred ca poti sa-l faci in doua culori,pt.ca peste leduri vine o carcasa de plastic care uniformizeaza lumina pe tot bordul,eu nu stiam ce soclu au ledurile si mi-am luat leduri de 1,6x0,8 sant mai mici la carcasa dar de iluminat lumineaza la fel,soclu original are 3/2,2mm,dar in principiu se poate folosi orice smd cu culoarea pe care o dorim,dupa ce am demontat mi-am facut o schema sa stiu cum vin ledurile,eu le-am luat de la metrafo.ro,mi-am cumparat mai multe pt. ca fiind atat de mici am mai stricat cateva-ce-l mai frica mi-a fost sa scot acele in rest nu ai probleme afisoarele se scot usor si de la km si de la climatronic.
Pai daca pun leduri albe sau albastre nu o sa lumineze asa ? Ce ar mai trebui schimbat sa fie asa ?
-ba da,eu am crezut ca vrei acele sa fie luminate intr-o culoare si ceasurile in alta culoare.
Am contactat pe mail pe cei de la metrafo pentru obtinerea ledurilor cu dimensiunea corecta. La blocul de lumini ai pus si 3 leduri normale (din acelea rotunde , nu smd-uri ?).
-dupa cum am scris mai sus,6 smd si la butoane vin leduri de 3mm,adica la cel pt.ceata,proiectoare,dar se schimba destul de greu pt ca sant ca si sudate prin punct electric,eu ca sa le scot le-am gaurit cu un burghiu de 0,8mm,dar in principiu nu se prea merita schimbate,fiinda astea de la intrerupatoare lumineaza foarte slab si nu e o diferenta vizibila la culoare,asa ca mai bine le lasi asa.
adica nu poti face acele o culoare si cifrele alta culoare?....
-nu,pentru ca intre cablajul unde vin ledurile si cadrane,vine un plastic ca sa uniformizeze lumina pe tot tabloul de bord.
mai dar voi nu ati citit topicul asta pana acum? am scris clar ca nu poti sa luminezi acele separat...erau si niste poze dar de cand a picat forumul s-au pierdut
In sfarsit le-am montat. Bordul albastru , afisajul cu km,ora rosu , martorii de semnal rosii , la clima am pus cele de iluminare albastre si cele care au fost verzi le-am pus tot rosii si afisajul de asemenea rosu , la blocul de lumini tot albastru. Mai trebuie niste leduri albastre (nu smd ci normale de vreo 2-3 mm diametru) pentru butoanele de la inchidere , geamuri , lumini ceata si proiectoare.
baga si tu poze te rog
In cateva zile , dupa ce schimb toate ledurile.....
Gata, le-am schimbat pe toate. (de 3 ori , pentru ca primele 2 "seturi" de leduri nu aveau intensitatea luminoasa dorita). Am folosit cca 40 leduri smd albastre , 5 leduri 3mm albastre (cate unul la ceata , proiectoare , geamuri si ASC ), 1 led 5mm albastru (la butonul de inchidere ) si cca 20 leduri smd rosii ( la afisajul din bord, la afisajul climei si la martorii de la clima , cele verzi care se aprind la actionarea unui buton). Maine pun si poze cu toate. Mie unul sincer imi place mult cum a iesit.
LE: Astea sunt cele albastre care au avut intensitatea mai mare, cele rosii au ramas cele de la metrafo.
Edited by user008
post-5748-1209062776_thumb.jpgpost-5748-1209062554_thumb.jpgpost-5748-1209062492_thumb.jpgpost-5748-1209062443_thumb.jpg
Am sa fac si cu un aparat foto mai bun......maine merg sa-mi iau unul.
Edited by user008
Fratilor sunt nou in lumea BMW...acum am luat masina...frumoasa, se comporta excelent...dar are un mare neajuns...parerea mea: culorile astea de la bord sunt de un portocaliu enervant (v-ati uitat la logan...pana si astia s-au trezit si le-au schimbat pt varianta 16v).Ceva trebuie facut...am vazut ceva pe net... pe http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfoto...894...schimbare de leduri. Eu am incercat prima data cu folie translucida (lasa lumina sa treaca prin ea schimbandu-i insa culoarea) ca am zis ca e cea mai ieftina si cea mai usoara solutie. Am dat bordul jos insa m-am blocat la ace...nu pot sa le scot (stie cineva)...in schimb am pus folie pe partea unde imi indica starea masinii (abs, frana de mana, etc) jos...beleaua e ca am pus folia sub placuta aia de plastic si tocmai aia e cea care schimba culoarea luminii in portocaliu...deci lumina vine alba de la led trece prin folia albastra si apoi prin plasticul ala imprimat si iar se face portocalie, pierzandu-si intre timp din luminozitate.
In concluzie...astept pareri, sugestii de la toti, mai ales de la cei care au facut asa ceva
10x
......daca vrei sa faci cea adevarat....trebuie sa schimbi ledurile care lumineaza bordul...care sint smd-uri...exact ca cele din telefoanele mobile....se gasesc de cumparat.....ai nevoie de un baiat priceput sa le schimbe pt ca treaba e foarte minutioasa..dar se face...eu mi-am schimbat culoare l aal meu am un e46 coupe2002...l-am facut alb cum vine noul m3 sau m5 si acele rosii....se pot da si acele jos dar trebuie rabdare si experienta...am scimbat si restul ledurilor din butoane clima...cd etc....
10x
.....ca sa faci acele rosii dupa..ce la dai jos se poate pune pe ele o folie rosie.care trebuie decupata exact dupa forma acelor
10x
exista ace pe ebay ..diverse culori ....
-arata bine bordul user008 si eu imitial mi-am pus leduri rosii in loc de cele verzi,dar luminau prea tare si era deranjant,asa ca le-am pus inapoi pe cele verzi.
@user008: N-arata deloc rau bordul :twoup:
Insa parca n-as modifica bordul..
Edited by Ciupanezu
mie imi repugna... prea strident, gen lumini de discoteca ieftina.
si sincer, asta este din seria, angel eyes pe masini non-BMW.
