Ventilator-Radiator
Salutare! Probabil o sa pun o intrebare iditoata, dar pur si simplu nu stiu raspunsul la aceasta enigma.
Am un BMW 320d E46 Touring din 2004, l-a cumparat tata din Germania la sfarsitul lui 2007, si a mers frumos-linistit de atunci (inca merge, nu e nici o problema, sau de fapt nu stiu daca este) si de curand imi zice tata ca el nu a auzit niciodata ventilatorul acela care porneste cand vii cu masina de la drum lung cand motorul a functionat mai mult timp si ar trebui sa fie cald. Adevarul este ca nici eu nu l-am auzit, iar prin parcare am observat masini care porneau dimineata si imediat se auzea si acel ventilator.
Acum intrebarea mea idioata este urmatoarea: Este posibil sa fie defect ceva (cazul acesta in care nu porneste) sau de fapt nu exista un astfel de ventilator la masina mea ??
Va rog frumos sa ma lamureasca cineva!! :)
Acul nu a trecut niciodata de jumatate, si am mers asa cum zici tu, la blana, adica in treapta a doua si a treia o urcam in turatii pan' la 4000, iar nivelul apei e bun din cate stiu eu. Edited by baly
Deci acela este ? Pentru ca AC-ul merge, dar ma gandeam ca se aude altfel acel ventilator. La multe masini se aude parca mai tare decat motorul :D Adica vorbim de acelasi ventilator, cel situat in spatele radiatorului, nu ? :D Edited by baly
Daca totul e ok, inseamna ca functioneaza si nu-l auzi :)
Atunci va mai intreb un lucru, daca stiti cauza. In urma cu vreo 2-3 saptamani, se duce tata la masina si ridica capota sa se mai uite pe-acolo si vede lichid dat pe afara la capacul pe unde se pune antigelul. Din ce cauza se putea intampla acest lucru, din moment ce apa nu indica ca a depasit 90 de grade. Edited by baly
am si eu o intrebare: daca e pus pe direct acel ventilator (adica dupa ce pornesc motorul la 5-6 sec porneste ventilatorul) ce se poate face sa-l fac sa porneasca doar cand trebuie.dauneaza cu ceva la functionarea masinii? asa am luat masina
E pus pe direct? Poate s-a dus senzorul de temperatura de pe radioator, si a fost pus pe direct. Daca asta e problema, costa mai putin de 100 ron senzorul ala.
