probleme stergatoare e39
salutare,am si eu o intrebare pentru cine se pricepe...nu-mi merge temporizarea la stergatoare,si cand le dau o trepta mai mare,merg,vreo 30 de secunde,pe urma se opresc,si nu mai pleaca pana nu iau si pun din nou contactul,si se mai si opresc unde vor ele.... este vorba de un e39 525 TDS din 99. Care ar fi cauza?masina a avut senzor de ploaie cred,ca langa oglinda are firul iesit,iar parbrizul a fost schimbat.Din cauza senzorului sa faca figuri?
Dupa ce a fost schimbat parbrizul ti-a mers ok? Sau problemele au aparut odata cu schimbatul parbrizului? Unde se opresc stergatoarele?
Intreb pt ca motorul mai are niste senzori de pozitie si care daca se strica, se manifesta asa cum spui tu.
io asa am luat masina,cu ele stricate,am schimbat releul ala maro,aceleasi simptome,am schimbat maneta,nimic,am schimbat si motorasul si tot nimic,am schimbat si lcm-ul,si tot nimic,dar si lcm-ul era de la o masina cu senzori de ploaie...deci nu stiu cum sa mai fac pentru ca in curand vine toamna si vin si ploile si o sa stau cu capul pe geam,afara.merge cumva ca din tester sa ii anulez senzorii de ploaie?cu acelasi tester cu care am facut si ceasurile de bord de automata sa mearga pe manuala.
si stergatoarele daca am dat de maneta,pe prima treapta care e pt temporizare,nu merg,a2a si a3a treapta merg,dau maneta inapoi sa le opresc si ele tot merg,si se opresc la jumatate,sus,jos,unde le vine.si daca dau sa mearga pe o treapta merg 30 de secunde si se opresc singure....si pe urma mai pornesc numai daca iau contactul si il pun iar
