Moare motorul cutie automata
zno
Salutare , am si eu o problema si va rog sa ma ajutati cu opinile voastre ...
am schimbat saptamana trecuta catalizatorul la masina adica catalizatorul original de pe ea se stricase si era absolut gol si am luat unul original si l-am inlocuit atata tot , la sonda lambda nu am umblat niciodata .
si la semafor saptamana trecuta mi-a murit motorul pur si simplu si eu am cutie automata , iar in seasa asta la fel dar mult mai periculos in mers a murit . va rog sa ma ajutati ....
problema asta nu exista inainte sa inlocuiesc catalizatorul sticat cu ala bun . la sudare totul este ok am verificat ..
masina este E39 520iA
eu cred in continoare ca are treaba cu catalizatorul , deoarece nu sa intamplat absolut niciodata decat dupa schimbarea catalizatorului si nu cred ca este o simpla coincidenta .
dar o sa verific si diodele .... multumesc mult pentru sfat ...
frate eu chiar caut o rezolvare .
rezolvarea ar trebui sa plece de la un tester , poate a inregistrat ceva erori cand s-a oprit . Sunt multe probleme care apar cu schimbarea unei piese si evident ca acdolo cauti sursa dar uneori e doar o coincidenta . Si eu am patit de cateva ori .
multumesc pentru parere , sti vreun tester bun prin bucuresti ?
daca vrei poti merge la Filaret sau o varianta mai ieftina si mai rapida in Dr taberei avem un user de pe forum cu tester 0724 282718 VAli
topicul lui aici .
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/68794-ofer-servicii-diagnoza-bmwcodareprogramareactivare-bcxenonmp3/
am fost la tester in drumul taberi , e foarte serios si de incredere , problema este ca mi-sa ars senzorul de crankshaft , il schimb joi , apoi mai vedem daca se mai intampla ceva :)
multumesc tuturor !
Eu 2 am schimbat atentie sa il cumperi original :) dupa ce il schimbi adio problema !
