va salut am si eu un 318 i 143cp si ma confrunt cu o probleme acum vreo 2 luni eram cu masina prin trafic si brusc sa oprit am incercat sa ii dau iar nu pornea deloc, prima data am crezut ca am ramas fara benzina ca nu imi mai indica bine ceasul , mam dus dupa benzina iam pus si tot nu a pornit , am lasat masina acolo in ziua aceea , a doua zii cand am venit sa o trag de a acolo am facut o proba sa o pornesc si surpriza a pornit de atunci am facut 2000 km nu am mai avut probeleme pana astazi cat tot asa mi sa oprit brusc , am lasato 2o min si a pornit ,si mai este tot o probleme ,dimineata imi porneste la a 2 cheie , cand este motorul cald porneste la sfert , daca sa mai confruntat cineva cu o astfel de problema astept pareri sau poate o indrumare la un mecanic priceput .scuzati greselile ortografice cu stima
sincer, verifica pompa de benzina si bujiile la mine s-au dus pe rand dar pateam si eu ceva de genu sa ma lase in drum si pornea fosrte greu, cu dat la automat pana ma saturam
cand se opreste asa brusc, e fie din senzor arbore ori pedala daca este electrica sau pompa combustibil/ filtru Edited by POIUYT
pai si poate sa ma indrume undeva la un tester bun din buc, ca la un service obisnuit nu stiu daca o sa am vreun rezultat , va multumesc pentru raspunsuri si astept o indrumare
Daca e unul din senzorii ax came (admisie-evacuare) sau orice alt senzor apare eroarea si la "testere de la coltul strazii". Daca nu esti multumit de raspuns, atunci mergi la Filaret.
senzor axa cu came sau senzor arbore cotit,,sau amandoi :)
am ĂŽntâmpinat și eu aceastĂŁ problemĂŁ. am schimbat senzorul de la arborele cotit și senzorul ax cu came - evacuare.
