Mi-a aparut DTC-ul sau DSC-ul in bord
Passion
Salut, zilele trecute ma deplasam si in mers mi-a aparut DTC-ul este acel semn care seamana cu "cedeaza trecerea" incercut. de culoare galbena. am tras pe dreapta am oprit masina si am repornit-o, insa iar a aparut. nu a ramas aprins dupa punerea contactului ci iar in mers... am ajuns acasa... am lasat masina oprita 5 minute si am repornit-o iar dar nu mi-a mai aparut deloc.... are cineva idee de la ce mi-a aparut dtc-ul in bord in mers si a disparut ?
ce poate fi?
Multumesc.
ce poate fi?
Multumesc.
salut,
iti apare cand accelerezi mai puternic? ai pus anvelopele de iarna? daca nu, e cazul sa le pui pt ca pierzi aderenta
Apasa butonul DSC si vei vedea in navi scris asa:dtc deactivated,dsc restricted....poti citi si mesajul intrind in service/check control mesages si vei vedea scrisa explicatia in detaliu...asta ai avut si tu scris in bord cand nu ai apucat sa citesti.
Asa ca o regula generala cand apare ceva in bord si nu apuci sa citesti intra acolo in check control mesages si vezi despre ce e vorba,dar neaparat sa nu opresti motorul. La o noua repornire mesajele vechi se sterg daca nu sunt erori permanente.
@severus_phantom,cred ca i-a aparut simbolul in bord fara sa apese pe butonul DTC.
Era vorba de ce mesaj ia aparut in bord si nu a apucat sa-l citeasca.Functia DTC ia fost dezactivata din diferite cauze. La dezactivarea functiei DTC(din buton sau din ecu) mesajele care apar in bord sunt mesaje standard(asa numitele ''masti'').
o sa merg la un tester sa vad de ce mi-a aparut atunci in bord. ca sa mai explic o data si sa inchei.... In timpul mersului mi-a aparut DTC-ul am pus o poza cam cum s-a vazut. Nu l-am dezactivat si nu palpaia in bord ca isi facea treaba.. ci cum se vede in imagine.... am tras pe dreapta am oprit masina si am repornit-o insa cand isi face mai intai inspectia adica se aprind toate beculetzele in bord... s-a stins si el... dupa care am dat cheie a pornit masina si am plecat, imediat ce am plecat iar a aparut.... am ajuns acasa am oprit masina 5 minute si am plecat iar. dupa aceasta plecare nu mi-a mai aparut nici pana acum.post-33577-0-64587600-1319010113_thumb.jpg Edited by Passion
