Buna seara
am si eu o problema la un e90 din 2006 cu alarma oem.
Nu a functionat si nu functioneaza de cand am cumparat-o poate nu fac eu bine ceva.Daca inchid masina imi licareste un bec la oglinda.Dar daca las geamul deschis si armez nu suna.Se poate activa sau dezactiva de undeva?
Multumesc
Daca lasi un geam deschis si te bagi cu capul pe geam, alarma suna dupa un minut. Trebuie in timpul asta sa te misti. Ai incercat asa si sa astepti un timp?
Cel putin asa este la E60 si nu cred ca e diferit la E90.
ai comunicare cu modulul dwa?
Am incercat si asa si nimic.La reprezentanta la o revizie mi-au gasit claxoanele arse parca,nu stiu daca influenteaza asta,claxonul merge dar mai incet.
Am un E60 de aproape 4 luni de zile.
Dar de testat alarma, am testat deabia saptamana trecuta.
Ce am facut. Am oprit-o. Am lasat un geam deschis, am inchis toate usile, bla-bla-bla, si am inchis-o din telecomanda.
Apoi mi-am bagat o mana prin geamul lasat jos, si am inceput sa o misc.
In mai putin de 1 minut a inceput sa urle.
(Mai) Incearca .
:thumbsup:
Daca nu, fa-i o diagnoza ca sa vezi ce erori ai.
Modulul dwa este practic calculatorul care controleaza alarma.Dupa inslalarea fizica a alarmei pe masina,aceasta trebuie inregistrata in ordinul vehiculului(retrofit),dupa care trebuie codata in system. Doar asa vei putea folosi alarma la capacitate maxima si cu toate functiile disponibile(vezi fisierul atasat). Odata facut acest lucru vei putea activa/dezactiva functiile alarmei dupa bunul tau plac....
Anti-theft_Alarm_Instructions.pdf
Am desfacuta lampa si spate unde era un modul,am scos mufele si le-am pus iar si am incercat cu geamul deschis si tiuie,deci este ok.
Merci
