se intrerupe in mers
extazy
Ideea este in felul urmator! pompa baga benzina, dar cand incepe sa se intrerupa la relantiu turatia scade undeva la 400-300rpm , motorul tremura rau, si se aude clar cum releul de la pompa de benzina se inchide si se deschide! ceea ce nu mi se pare normal, deoarece in momentul in care merge normal releul sta cuplat in permanenta, (zic asta deoarece am dat carcasa lui jos si l-am pus inapoi sa vad ce face) deci??? ce sa fie?
Poate ti-e infundat filtrul de combustibil .
am avut aceiasi problema similara la o pisicuta de 150 CP ..nu voia sa traga motorul si pace..avea momente cand tragea cu spume si cand nu prindea 5km/h! am verificat debitmetru, sonda lambda..pana cand mi-a zis un mecanic ca e catalizatorul! caand am taiat sa il scot..catalizatorul era desprins si imi bloca evacuarea...
Asta chiar se prea poate .
Pai si cam ce legatura ar avea catalizatorul cu releul de la pompa de benzina care la mine cand nu trage se cupleaza si se decupleaza incontinu! adica opreste si porneste pompa de benzina !!!!:no:
Am demontat bujiile si toate par ok! nici una nu e afumata sau umeda!
unde naiba sa ma mai uit si ce sa mai verific?
In cazul meu, mecanicum nu a avut dreptate, si drept rasplata, nu mai am catalizator, si tot prost merge uneori, cand i se scoala ei.
Poate nu e bun releul, ai incercat o proba cu alt releu?
Pompa nu este asa de greu de schimbat, plus ca am demontat-o si am verificat-o , merge perfect fara intreruperi si nu prezinta semne de uzura.
Ideea este ca in momentul in care nu trage , releu de la pompa se tot decupleaza, deci inseamna ca problema este undeva de la calculator saude la firele pana la releu ! nici nu stiu la ce sa mai gandesc!
Sincer asta am de gand sa fac, sa vad daca pun releul in scurt (adica pompa pe direct) ce se intampla!?
mai face oare asa?ca am ajuns sa suspectez calculatorul sau firele care pornesc de acolo si ajung sa alimenteze releul!
Numai ca am niste ore foarte tarzii de ajuns acasa si nu prea am vizibilitate!
Edited by extazy
  • 2 years later...
  • 6 months later...
