Pot pune scaune electrice pe e39 in locul celor originale ?
Salutare tuturor !
Am achizitionat de curind un 525D , cutie automata, as dori sa-i schimb tapiteria cu una din piele , doar ca cea care am gasito are scaune electrice.
Poate sa- mi spuna cineva daca le pot monta chair daca masina nu are aceasta optiune ?
Multumesc !
Scuze , am uitat sa mentionez ca masina este din 2002
Salutare tuturor !
Multumesc !
Cred ca se poate. Trebuie sa cumperi de la cel cu scaunele si instalatia aferenta, sau de la BMW retrofitkitul aferent. I-a legatura cu userul XXL. Parca el se ocupa de retrofitkituri.
Daca te lamuresti exact, sau dupa ce faci update-ul de scaune, poate faci un DIY aici pe forum(cu poze si explicatii). Succes!
vezi ca exista un DIY pe tema asta ,pus de lazarfl76.
ai doua variante: sa pui doar scaunele fara instalatie (aduci un + si un - de undeva si le bagi in mufa scaunului). astfel vor functiona toate reglajele el. ale scaunului, dar nu vei avea memorii (nu o recomand, e taraneala). varianta a doua ar fi sa cumperi si cablajul original, ideal ar fi sa-l iei de pe o masina ce se dezmembreaza. sincer nu stiu sa existe retrofit kit pt asa ceva. trebuie verificat pe RealOEM. iar daca exista nou cred ca e f scump. si nu in ultimul rand sa iei legatura cu userul TOM din Rm. Valcea, el o sa te ajute cu montajul. e f f bun baiatul, il recomand.
eu nu mi-as pune interior de pe o masina cu volan pe dreapta. difera si instalatia, diferenta la scaunul din dreapta - cantarul se afla in stanga... fetele de portiera din fata trebuiesc modifiate, astupate gauri... Edited by bedwap
