imi dardaie(nu vibreaza),miscari mai rare si mai violente, volanu la gropi mici,drum pietruit etc,ma refer la obstacole f mici gen 1-2 cm si volanu vibreaza de zici ca sare din bord.si daca drumul e denivelat masina se muleza dupa denivelare,exagerat de tare.daca e drumul bun nu vibreaza nimic la nici o viteza ,nici la franare sau curbe.ce ar putea fi?
157464[/snapback]
Ai jante cu talon mic probabil !
Guest poleposition
Si eu patesc aproximativ la fel, si daca stau sa ma gandesc la ce a zis "andreiwtw" se intampla dupa ce am trecut de la jante 205/55/15 (cred) la 225/40/17.... deci ar putea fi de la talonul mic al cauciucului...
apropos, la franare pe denivelari simti ceva ciudat ? sau cand iei o curba pe denivelari ?
157488[/snapback]
sau la drumuri cu grad de inclinare mai mare .
am anvelope 195/50 R15 ,deci nu cred ca e vorba de talon.masina nu mentine directia la denivelarile paralele cu trotuarul,onduleurile alea unde e umflat asfaltut pe lungime,daca ma urc cu roata pe una din aia imi pleaca masina in ce parte vrea ea,iar cu trepidatia inebunesc pt ca traversez zilnic aproape zona victoriei-piata presei libere cu totata piatra cubica de rigoare,si cred ca imi sare volanul pana in partea cealalta.nu mai stiu ce sa cred pt ca am fost la service si au zis ca e bieleta dreapt(am schimbat-o),apoi ca si aia din stanga are joc(am schimbat si aia),apoi bucsele si nimic.si de aceea pana nu sunt sigur care eproblema nu ii fai fac nimic.multumesc
mai sunt cate ceva de schimbat pe acolo...
mergi si la un alt service pt o constatare. nu le spune ca ai schimbat ceva, vezi intai ce zic ei, pt a vedea cat de competenti sunt.
as zice ca ai un joc la directie ( nu neaparat volan )
157600[/snapback]
Un clantanit asemanator am avut si eu dar la un E34 si s-a rezolvat prin simpla strangere a piulitei de pe axul de directie.Trebuie dat jos plasticul de deasupra pedalierului,nu stiu daca la tine e la fel dar merita incercat
