318 TDS E36
Sal! baieti,doresc sa cumpar un 318 tds din 95 dar are probleme ,din ce cauza porneste greu si la rece si la cald porneste putin mai repede?intra bujiile se opresc si porneste greu dand un fum grii,turbo fluiera f frumos,normal,nu intrerupe ,merge rotund ,la drum merge bine se infige,o fii vreun injector sau vreo bujiie care nu functioneaza(arsa)?Cum vad daca motorul papa ulei?
Mersi!
este posibil sa se dezamorseze pompa sau vreun injector defect...fumul ala este motorina nearsa...daca ai sa o duci la un tester imediat afli problema
daca scoate mult fum alb atuncea papa ulei, dar in rest tds-u papa putin ulei al meu cam 800ml la 5 mii de km si daca vrei sa il cumperi sa fii atent la pompa de injectie de obicei se cam uzeaza capul hidraulic de acolo probleme cu pornirea la cald,consum e undeva la 6,5 litri la drum,ai grija sa fie unul mai intretinut ca daca nu ai putea sa dai de multe belele cu el...bafta
Cum pot sa imi dau seama daca nu functioneeaza cum trebuie capul hidraulic?Fumul alb tre sa il dea si in mers si la pornire?
iti dai seama daca e cu probleme la capul hidraulic daca porneste mai greu la cald dupa ce sta masina cateva minute,iar fumul alb banuiesc ca in mers ca diselul de obicei scoate putin fum negru la pornire.iar turbo nu stiu daca ar trebui sa fluiere la mine cel putin nu il sesizez de loc.
Problema e ca masina porneste la fel de greu si la cald si la rece si dupa 5 min de la oprire si dupa 5 zile nepornita tot la fel porneste.Despre ceea ce priveste turbo am uitat saa mentionea ca toba este retezata de tot chiar de langa cutia de viteze si se aude f tare ca un tractor.Este un clip pe youtube in care turbo face exact ca la mine uite:http://www.youtube.com/watch?v=7ydipzkV9oA&feature=related al meu se aude exact ca asta .
