buton rest defect? 525tds
Buna tuturor am constatat astazi ca butonul de la panoul de clima ( Rest ) din cate stiu da restul de caldura dupa oprirea motorului nu mai merge si nu se mai aprinde nici ledul verde,stiti cumva daca e din soft defect sau sa stricat numai el?Mentionez ca clima,caldura merge si restul butoanelor.Dar dupa ce i-au contactul vreo 10 minute se aude la panoul acela ca un motoras care merge foarte incet sa fie ala?.Multumesc,orice sfat e de folos.
Din cate stiu nu merge oricand, doar cand e motorul suficient de incalzit si bateria incarcata..
This function may be activated
when the outside temperature is
below approx. 597 (156), the engine
is at operating temperature, and the
battery is adequately charged
Edited by hitman1234
Da multumesc,am sa incerc sa fac un drum de 50 de km si atunci sa al testez ca prin sat nu se prea incalzeste motorul.Stima
functionarea butonului acela si la mine este ciudata, cateodata merge cu cheia bagata doar, cateodata fara cheie, cateodata cred ca nu are temperatura necesara motorul sau cateodata nu inregistreaza o diferenta semnificativa intre temperatura exterioara si temperatura interioara ... mai multa lume m-a sfatuit si te sfatuiesc si eu sa dai jos fata panoului de clima si sa cureti, din ce am inteles o sa te sperii ce mizerie si praf gasesti acolo - este logic ca senzorul de temperatura a panoului de clima sa nu mearga prea bine in conditiile astea
Multumesc,am zis ca prima oara o iau la ture sa incalzesc bine motorul sa vad daca merge si dupaia vad,daca nu il dau jos.Stima
Dupa ce ai incalzit bine motorul il opresti si apesi pe butonul REST trebuie sa porneasca ventilatia mai ales in fata la parbriz cand motorul se raceste functia REST nu mai functioneaza,asa este la mine...
Am incercat acuma si nu merge am facut niste ture si era apa la jumate adica cred ca la 75 mai mult nu imi urca apa orIce as face ca am antigel bun.stima,am sa incerc sa al desfac si va anunt daca are ceva panoul acela.
Edited by marius525
