problema cu cheia
Buna , am si eu o problema cu cheia , nu mai merge telecomanda am reinitializato merge de vreo 2 ori si gata , la bmw mi-au zis ceva de sigurante sau de-o antena, si acuma stau si cu a doua cheie noua nouta in buzunar ca nici cei de la bmw nu au putut sa imi faca sa mearga a doua cheie daca aveti sfaturi si ptr mine astept cu mare placere am un bmw 520d E39 din 2002
Ai circulat cateva ore bune cu ea dupa ce ai reinitializat-o? poate nu s-a incarcat
am rezolvato cu cheia personal dar mi-au dat impresia cei de la bavaria ca erau mai gramada decat mine,
Nu ne spui si noua cum ai rezolvat? Multumim!
Am intrat in masina , am tras usa dupa mine ,nu am inchiso din butonul din masina,am bagat cheia in contact am invartit pana se aprinde bordu timp de 5-7 secunde , am scos cheia ,am apasat butonul de deschis, tinand apasat acest buton , am apasat de 3 ori butonul de inchis lasand libera cheia , masina sa inchis si sa deschis. Aceiasi operatiune am facuto si cu a2a cheie fara sa o mai bag in contact.
am si eu o mica problema cu o cheie de E39 / 2000, de la multe utilizari, cauciucul de la butonul de deschis s-a deteriorat si a intrat in interior. As vrea sa schimb carcasa de plastic de la cheie, stie cineva unde as putea face aceasta operatiune sau unde as putea sa gasesc de cumparat acea parte de plastic ?
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
gasestipe okazii,sau centrele gen" Cora" iti dau ei carcasa cu cheie, doar trebuie sa faci transplantul din interior
Ma intreb daca este o operatiune pt un neavizat sau ar fi recomandat sa ma duc la un electronist. Imi este frica sa nu stric cheia deoarece ea functioneaza asa cum trebuie mai putin butonul de inchidere care a intrat in carcasa de plastic si trebuie sa apas de mai multe ori ca sa se inchida.
Ar trebui sa mergi la un electronist. Este destul de fina operatiunea si risti sa strici ceva pe acolo.
Cauta pe forum ca gasesti un DIY daca chiar vrei sa faci singur desi, mai bine o dai la altcineva priceput.
1 Verifica daca modului de CAS este sincronizat cu cheia, daca nu e sincronizat nici nu va porni masina cu acea cheie.
2 Verifica daca telecomanda trimite telegrama .
3 Sistemul de incarcare a acumulatorului cheii nu mai functioneaza , desfaci cheia si vezi ce tensiune are bateria din ea .
Antena din cate stiu este exact codita de rechin , prea putin probabil sa fie din antena.
Daca esti din bucuresti te pot ajuta sa testam primele 3 puncte.
0761.043.595
aham ai rezolvat deja ....
Am si eu o mica problema cu cheia la un E46 din 2000 (cheie romb cu acumulator). Cateodata nu mai merge inchiderea din telecomanda. Daca reinitializez cheia , functioneaza iarasi cateva zile dupa care din nou nu mai vrea. Deschiderea si portbagajul merg tot timpul, numai inchiderea face figuri. A patit cineva asa ceva, sau are cineva vre-o idee?
Edited by Moflea
