520i in carte pachet full dar nu are incalzirea in oglinzi?
Featured Replies
salutare, am o intrebare am un bmw 520i din 94, are pachet full dar nu merg onglinzile incalzite, nush care ar fi problema! daca stiti ceva dati un reply!
vreo siguranta arsa...du-te la un electrician
Nu cumva la E34 incalzirea oglinzilor functioneaza doar pe perioada cand e pornita si dezaburirea lunetei ?
Edited by .Bogdan
Poate nici n-are oglinzile originale cu pinii pentru incalzire, la cat de veche e masina.
Cred ca modelele de baza nu aveau asa ceva.. Nici eu nu am avut la a mea, un 520i din 89-90. Dar i-am montat eu sistemul luat de pe un 525. Am schimbat de fapt instalatia electrica cu totul :).
La E34 incalzirea merge doar cand e activata dezaburirea. Vezi daca se incalzesc oglinzile cand pornesti dezaburirea. Daca nu se incalzesc demonteaza oglinzile si vezi daca au intr-adevar incalzire.
dj_ghitzas: Spui ca "am un bmw 520i din 94, are pachet full"
Cum adica are pachet full? Scrie undeva in cartea masinii de pachet full, sau cum ai dedus asta?
Ce te face sa crezi ca daca e asa veche masina nu are incalzire in oglinzi ?! Am vazut E34 din 1992 cu incalzire in oglinzi. Da e posibil sa nu aiba dar nu din cauza varstei ;).
Sigur merge impreuna cu dezaburirea lunetei. Verifica siguranta sau da jos una din oglinzi si masoara firul care intra in oglinda.
Edited by shimano
Cel mai simplu e sa dea jos sticla si sa vada daca exista firele pentru incalzire.
Vezi ca WLF a zis altceva, citeste cu atentie.
Am vrut sa zic ca la cat de veche e masina, si de cate ori i s-o fi furat oglinzile, poate la un moment dat i s-au pus sticle fara incalzire. :)
Interesant e ca la E34 nu mi s-au furat niciodata oglinzile.
Pai au de serie E34 oglinzi incalzite? Al meu este cam coaja, nu are nici aer nici geamuri electrice etc... Oglinzile electrice sunt la serie dar nu se incalzesc. Ar trebui?!?
NU neaparat. SCoate un geam de oglinda si vezi daca ai fire cu papucei montati .
ar trebui sa se ncalzeasca. poti verifici intai oglinda daca are papucei de incalzire apoi sa dai jos fata de usa, trebuie sa ai 2 fire in partea de sus, chiar la intrarea spre oglida, la mine pe dreapta erau scoase, poate din cauza ca nu era sticla cu papucei...
Recently Browsing 0
