Repet gear selection la BMW 730
Buna seara.
Deoarece nu prea ma pricep la detalii tehnice va rog, sa ma indrumati sau ajutati cu privire la urmatorul aspect:
Am un BMW 730 cu schimbator automat din anul 2004, cand pornesc si merg cu masina i-mi apare scris pe bord Repeat gear selection.
Masina merge fara probleme, dar cand ma opresc undeva sa spunem o intersectie iarasi i-mi scrie acelasi lucru.
Atunci cand o pun in mansalier niciodata nu-mi face acelasi lucru, adica nu-mi spune repeat gear selection.
Am fost la un service mi-au pus testerul, dar nu mi-au putut da nicio informatie. Din propria initiativa am schimbat uleiul din cutia de viteza, dar nu s-a schimbat nimic.
Daca puteti va rog, dati-mi sfaturi in legatura cu ce ar putea sa aiba cutia de viteze.
Va multumesc.
Schimba treptele inainte sa schimbi uleiul cu socuri?Imi vine greu sa cred ca la un test cu soft bmw nu ti au putut da nici o informatie, dar ma rog....
Buna.
Atunci cand am fost la tester nu facea acest lucru continu. De un timp face fara intrerupere. Niciodata nu schimba viteza cu socuri. Si acum schimba foarte lin si nu am constatat nimic deosebit.
Salut
bmw E65 2006 mie imi da cand si cand un soc cand trece di treapta 3 spre 2 , stie cineva ce sa fac?
Multumesc
Salut
Multumesc
Reseteaza-i valorile adaptive ale calculatorului cutiei. Sunt valorile pe care le invata din apasarile acceleratiei (adica iti invata stilul de condus). Se poate reseta cu INPA sau DIS. Vezi daca mai face dupa resetare.
Edited by IulianC
Multumesc mult pentru sfat. Este cineva aici care sa faca operatiunea asta?, banuiesc ca ttrbuie sa fie cineva priceput.
Nu-i mare smecherie. Daca stii pe cineva care are INPA la tine in ploiesti si nu stie iti dau un filmulet cum se face.
http://www.bim mer fest.com/forums/showthread.php?t=363246 (elimina spatiile pt a putea accesa link-ul)
Problema provine de la selectorul de viteze.
IulianC: te rog posteaza filmuletul daca poti.
Edited by OoZz
Le-am pus pentru ambele softuri. Cu INPA e mai rapid si mai simplu.
La filmuletul cu INPA nu se vede cursorul. Asa ca pasii sunt: Seria 5 noua>2004 -> Transmission -> Gearbox Control Module GS19 -> OK -> Activate -> Reset Adaptation values
Reset learning values DIS.rar
Reset adaptive values INPA.avi
Edited by IulianC
