e 34 525i '92
  • Replies 246
  • Views 23.5k
  • Am curatat toata puntea spate, am vopsit-o , schimbate conducte frane , saboti frana de mana , amortizoarele care zicea vanzatorul ca sint noi :thumbdown: si sport...vrajeala de roman(mi-e scarba d
  • nu-mi plac tavele de la evacuare, in rest pare tanara si nervoasa
  • dintzauru
    dintzauru
    poze ieri , in sfarsit , scoasa la plimbare...
ala e dintr-un aliaj f moale, se strange la 15-20 de NM...
Cand ai bagatĂo in service nu a facut o fisa de predare? Acolo se trec numaru de km la predare. Eu acum 3 saptamani am dus masina la un service si cand am luat-o dupa 4 zile facusera in service 2 kilometrii si indicatorul de benzina imi arata cam 5 litrii mai putin. Dupa ce am pornit motorul am deslusit si misterul... ventilatia la maxim si AC-ul pornit. Eu niciodata nu las AC-ul pornit, iar temperatura niciodata sub 20, acum era 16, probabil s-au racorit baietii un pic.
Macar au facut treaba buna, si n-am avut alt motiv sa ma cert cu ei.
frumoasa, imi place, iese in evidenta, cu capacul de rezervor ce s-a mai intamplat?
E vopsit doar ca au rupt aia balamaua Âşi am comandat si uÂşita nouĂŁ Âşi am scazut-o din nota de plata .....nu?
arata super, felicitari!
multumesc! :thumbsup:
opreste-te la xenoane, e34 n-arata tocmai bine cu angel eyes
ce sa zic....mie imi plac , poate unele mai galbene , nu asa stridente , cu plasma...
si eu zic ca fara angel, arata urat.
adu-mi aminte diseara sa cobor sa fac o poza, sa vezi cum arata cu angel eyes, clasice...sa vedem daca iti schimbi parerea
mie imi place.... cat te-au costat sa le pui si ce marca.....detalii te rog
sunt DEPO, le gasesti pe net undeva la 200 euro setul , incearca pe okazii sau 4tuning :thumbsup: de pus le poti pune si singur, e cam mult de lucru dar merita :)
Edited by Ziggye
sunt si pe forum la un pret mai mic,are un user,pt e34 dar iti trebuie lentile clare de plexic pt ca daca le bagi in sticlele originale arata cam ciudat
e un pic de bataie de cap la dezlipirea sticlelor originale,ca sunt capsate cu un silicon special dar merge la cald
hm...revin cu balamalele pentru uşita de la rezervor la e34 , ceea ce am luat eu nou x-a dovedit a fi doar uşa de metal fără balamale....are cineva second hand sau mă poate ajuta măcar cu un cod pentru acea piesă să o iau nouă.....? Multumesc!
Şi mai am o problemă..când le-am dat ăstora masina s-o vopseasca îmi indică temperatura exterioara corect. acum îmi arată -37 grade ....am pus un alt senzor , şi la fel....ce să fie?
Edited by dintzauru
PAi dupa ce te asiguri ca e bagata mufa bine( este dupa usita din bara, langa proiector) , trebuie sa o lasi cu contactul pe prima pozitie cateva ore, el nu poate urca cu mai mult de 1 grad la 20 de min sau ceva de genul asta..
Asa ca trebuie sa ai rabdare..
am patit si eu aceasi treaba si am crezut ca e defect, am cumparat unul nou si la fel. ma apucam sa verific tot cablajul pana am citit chestia asta pe net.
Si a fucntionat, am lasat-o cateva h cu contactul pus, a urcat o leaca, apoi dimineata indica normal..
La usita de la rezervor ce cauti tu pare a fi piesa 4.. cod OEm 51171928197
http://www.realoem.c...814&hg=41&fg=25
Edited by DOMI
PĂŁi eu am mers cu masina vreo ora Âşi ceva , nu ar fi trebuit sĂŁ urce mĂŁcar un pic? Eu cred ca au rupt aia un fir , ca am ĂŽnĂželes ca dacĂŁ ĂŽl scoĂži aÂşa aratĂŁ....-37grade
pai de asta am zis sa verifici daca e mufa pusa ..bine, si eventual cablajul daca e ok,, apoi cam intr-o 1h de mers ar trebui sa isi revina.
AÂşa este. Codul este 51171928197. L-am comandat. Ăn ceea ce priveÂşte temperatura o sĂŁ studiez problema Âşi vĂŁ spun ce am mai gĂŁsit. DeocamdatĂŁ sĂŽnt la Covasna cu pensionarii Âşi "ne simtem bine".
La mine l-am ºi schimbat ºi tot nimic....rãmâne se pare cablajul...
Am rezolvat problema...se pare ca era rupta undeva "masa". Acum indica foarte bine.
stiu destul cat sa iti recomand un M60B44 :)
