Problema cheie
Salutare tuturor,
Am cumparat un seria 3 din 2003 caruia nu ii mergea inchiderea centralizata din cheie (telecomanda). Am fost la reprezentanta si mi-au spus ca nu este buna telecomanda (nu transmite undele specifice) asa ca am cumparat alta cheie second de pe ebay. Problema e ca nici aceasta nu merge... Am incercat s-o sincronizez, dar fara niciun rost. Prin urmare am fost si cu aceasta la reprezentanta, au pus telecomanda "la aparat" si transmite semnalele.
Care ar putea fi problema? Ceva de la electronica masinii?
Nimeni, nimic?
am avut si eu problema asta desi mie nu se mai deschidea nici inchidea masina si am cumparat un alt modul confort si dupa l am montat pe masina,am reinitializat cheia ,totul perfect desi masina nu se incide din cheie nici cu modulul asta nici cu modulul vechi care am reusit sa l deschid si sa l repar.apropo deschide cheia ca eu aveam un contatct dezlipit de pe cipul cheii.in rest de deschis merge perfect,portbagajul perfect,reinitializare perfect dar inchidere din cheie nimic.o inchid manual desi e urat asta e.sper ca tu vei rezolva si apropo daca vrei sa ti fac o poza la modulul confort sa vezi ce relee fac figuri sa ma anunti si o sa fac
continuare...
scuze inca o data pentru intarziere si scuze tuturor dar nu am reusit sa le pun toate impreuna in acelasi post.vezi ca sunt acele module negre,4 mici si 2 mari.spor la munca si sper sa ti fie de ajutor.bafta si spor la munca si sa ne tii la curent cu rezolvarea.o seara placuta
Stie cineva cum se poate verifica modulul de comfort, ca sa fiu sigur ca asta e cauza?
Daca e stricat si va trebui sa-l schimb, sa caut modul special de 316i ori de pe vreo masina care are exact dotarile astea sau sunt universale?
Sent from my iPod touch using Tapatalk
Am si eu o problema vis a vis de acest subiect...am un bmw 320 , 2002 si o cheie cu telecomanda nu-mi merge, deschide usa, porneste motorul dar nu merge telecomanda din ea.In schimb cealalta cheie cu telecomanda merge perfect....habar n-am ce o avea.....nu cred ca bateria din cheie sa aibe ceva, mai degraba sa fie ea defecta
Cum? Ai cumparat cheia de pe ebay si vrei sa-ti mearga fara schimbi nimic la ea, doar sa o sincronizezi?
Pai o cheie sh, are un cod in ea, care se transmite criptat, masina il decodeaza, se uita prin telegrama si daca totul este OK, executa comanda.
Noua cheie trebuie invatata nu sicronizata.
Am gasit aici pe forum cum se facee reinitializarea cheii si am urmarit si pe net un tutorial despre reinitializarea cheii la bmw....azidimineata cand am plecat la servici am facut aceasta operatiune....care a fost un succes. Multumesc Fizz :thumbsup:
Cu placere
Si acum care iti merge? cheia ta sau cea sh?
AMBELE MELE CHEI ERAU CELE 0RIGINALE ALE MASINII, INSA UNA DIN ELE NU MAI MERGEA DIN TELEC0MANDA, NU MAI DESCHIDEA, INCHIDEA USILE DE LA BUT0ANE.....IN REST PUTEAM SA P0RNESC M0T0RUL SI SA DESCUI USILE CU CHEIA IN BR0ASCA....IAR ACUM DUPA CE AM REINITIALIZAT-0 MERGE...
Nimeni, nimic?
Nu stie nimeni sa-mi raspunda la intrebarea despre modul? :(
Tot nu stie nimeni daca modulele de comfort sunt universale sau nu? :)
Ai intrebat odata. Este suficient. Cand se va gasi cineva sa-ti raspunda, o va face.
