Probleme Pornire
Featured Replies
buna.am acceasi problema la pornire nu o ia la cheie. am totul schimbat la consumabile si buji noi mi sa spus ca releul de buji este bun si siguranta de 80A este buna. Spunetimi va rog este posibil ca sa fie de la senzoru de temperatura de pe motor?
Chiar daca o pornesc fara cheie (impinsa) porneste parca intai un piston si apoi celelalte multumesc!
  • Author
dimineatza am probleme cu portnitu daca o pornesc dupaia porneste si daca e cald afara porneste si dimineata te rog sami raspunzi pe tester nu am puso
motor de 1665 tds an 1997
este clar atunci: daca ai zis ca ai schimbat bujiile au mai ramas releul, siguranta, fisele. Daca era senzorul de temperatura se vedea daca a luat-o razna ba se ducea pe rosu sau scadea apoi iar urca si tot asa. Vezi si tu daca temperatura din bord corespunde cu cea exterioara cat de cat la rece.
Edited by srb_alex
  • Author
este un e36 numi arata in bort temperatura dar bineinteles ca are senzor de temperatura care da impuls la socu ala automal ....sau ceva de genu tu ce crezi ca ar trebui sa vad??
verifica compresia,daca porneste greu greu la rece si scoate fum albastrui dupa pornire
Incearca sa pornesti cu un spray de pornire si vezi daca porneste repede daca da s-ar putea sa ai probleme pe compresie,injectoare etc, pune un tester pe masina,verifica compresia ,verifica bujiile
  • Author
ok .multumesc mult pt sfaturi dar totusi asta sa intamplat brusc azi a pornit dupa cateva ore noapte a inceput sa faca problemele astea,,,,,
Ok dar tot nu ai spus mai exact simtomele ai spus ca nu porneste la prima cheie nici daca se balbaie nici daca ai tine mai lung tot nu porneste ai spus ca "aceasi probema" da care fi mai explicit.
  • Author
bag cheia in contact la prima invartire de moror parca ar vrea sa pornesca iar apoi invarte la automat...
a 2 cheie la fel a 3 cheie la fel si tot asa... pe a 5 cheie o ia pornind intr-un piston apoi 2 3 4...ms mult!
Pune un tester pe ia verifica senzorul de pe axa cu came(camshaft)
Recently Browsing 0
